Das war dann mal weg, kann mich aber noch daran erinnern
vor 7 Stunden schrieb zochen:
da schmeiß ich "Unter Ulmen" direkt in den Ring! Was ein geiles Format! Dazu sein (ich feier es noch heute) "mein neuer Freund" Format!
Zur Zeit gibts irgendwo „meine neue Freundin“. Auch sehr geil. 🤩
vor 15 Stunden schrieb kuchenfreund:
Also Netflix finde ich nicht teuer. Vor allem nicht, wenn man sieht, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk kostet.
17,90€ für die UHD Variante....im Monat. Günstig ist anders. Ist der mit Abstand teuerste Streaming Anbieter mittlerweile und vom Inhalt her wird es immer schlechter ;-) Klar, UHD braucht vielleicht nicht jeder, aber wenn so ne Glotze halt im Wohnzimmer steht, will man ja auch nicht ne bescheidene Bildqualität.
Bearbeitet von dorkisbored
Knackiger Aufpreis, jedenfalls! Unsere Glotze ist weniger feudal. Daher haben wir nur die Standardvariante gebucht. Ich weiß jetzt gar nicht exakt, was wir zahlen. Aber ich denke, das ist knapp die Hälfte.
Bei Netlfix kannst du doch mittlerweile einen zweiten Haushalt mit dazubuchen... der kostet nur paar Euro auf den monatlichen Grundpreis extra.
Wenn ich mir die Gesamtgebühr dann durch 2 teile wirds gleich um einiges weniger! Funktioniert bei uns einwandfrei...
Grad nochmal nageschaut... wir haben auch das mit UHD für 17,99 + 1 Extramitglied für 4,99 = 22,98 Taler
Geteilt durch 2 bin ich bei 11,50 pro Monat. Und die sind es mir leicht wert, bevor ich mir den ganzen Dreck im
Öffentlichen ansehen muss!!!
Bearbeitet von Sebi1111
vor 6 Stunden schrieb dorkisbored:
Ich hab bei den privaten noch nicht mal HD. Weils mir echt egal ist.. ich sehe ja auch so was passiert :sigh:
Ich weiß nicht, wie man das in DE genannt hat, hier in AT nannte man es Stammbuch. Das gab man in der Volksschule seinen Klassenkameraden, die klebten dann jeweils ein Foto ein und füllten eine Seite aus. Da gab es diverse Fragen, wie zB wenn ich groß bin, möchte ich .............. werden. Oder Lieblingsfarbe, Lieblingstier und andere wichtige Dinge. Dazu noch eine freie Fläche für Zeichnungen, Sprüche, etc.
Edith merkt gerade, dass die noch nicht weg sind
Bearbeitet von salami
1707253215978.thumb.jpg.f695fd419064f0414aa644e3d392f131.jpgKam nach den Poesiealben mit Händchenhalten und Eisessen vorm Kinobesuch mit Mädchen mit den Namen Anja, Annette, Bärbel, Bettina und Katja.
Diese Namen sind wie mein Name nämlich Frank sind auch mal weg!
Am 2.2.2024 um 18:39 schrieb Beo:
Freundebuch
Gibt es aber noch, in sehr vielen verschiedenen Varianten.
Ich wäre froh, wenn das mal ein Ende nehmen würde! Also im Kindergarten, wo die Kleinen weder Lesen noch Schreiben können, macht das für mich so gaaar keinen Sinn!
Jetzt während der Grundschulzeit, Ok- allerdings gehen in der whatsapp Gruppe der Klasse (:wacko:) ständig Fragen ein, warum Kind XY nicht in das Album von Kind YZ schreiben möchte! Für die "betroffenen" Eltern grenzt das nahezu an Mobbing :repuke:.
dieser Post wäre vermutlich besser im "Dumme Menschen Topic" aufgehoben!:whistling:
    • Wenn man die Kurven überlagert sieht man dass der Pinasco übers ganze Band einen nicht unerheblichen Drehmomtvorteil hat.
    • Ist ja quasi die gleiche Kurve wie der VMC mit den beiden Boxen abwirft - nur mit jeweils knapp 10% weniger Leistung dafür einige 100 Umdrehungen früher.
    • Hier mal eine erste Kurve. Es handelt sich aber um die version 244 für 60 Hub gebaut auf 62er Welle also 252ccm, den 252 hatte ich noch nicht zur verfügung, der wird wohl eine etwas andere Spreitzung zwischen AS und ÜS haben, hoffe ich zumindest. FUDI: 1,0 mm (recht viel weniger geht nicht da sonnst die Kolbenringe oben ausfahren. Kodi: 0,5 mm AS: 179,5 ÜS: 127,5 Auffälig im vergleich zum VMC ist die geringe Auslassbreite ca. 56% Ist der selbe Motor auf dem wir den VMC 252 getestet hatten: KOMPONENTEN: # Motorblock: Pinasco 200er, Version 2023, mit der Möglichkeit des dritten Abstützlagers. # Antriebswelle: Pinasco mit Zusatzlager (P liefert das Falsche Lager zum Set right is SKF 6005 not 6205!. Auch ist die Achse irgendwie in der Höhe etwas anders, FA Kickerwelle mus abgeschliffen werden, das Getribe muss ganz speziell ausdistanziert werden damit alles fluchtet) # Kurbelwelle: SIP 62mm Hub Verzahnt # Kupplung:  VMC 10 Molle Ergal # Kupplungsdeckel BGM # Vergaser Pinasco SI 28 VRX # VMC Air Box Venturi (gefällt uns gut, reduziert die Düsengrößen auf ein brauchbares Maß, läßt sich im Vergleich zum Pinasco VRXR an Schieber und Nebendüse viel einfacher abstimmen, angenehmes Ansauggeräusch, muss aber für 28er SI angepasst werden) # Bedüsung bei allen Läufen: HLKD 150, BE2, HD 165, ND 65/160, Schieber SIP 4.0, HD für die Polinibox zu Fett für die Dicken Boxen minimal zu fett bei ca. 25° Werkstatttemparatur. # SIP VAPE Statisch alles auf 19° gefahren # Getriebe: Nebenwelle Standard DRT, Langer erster (55) und zweiter (41) Gang, Standerd 3 (37) und vierter (35) alles von DRT. # Übersetzung 63/24 gerade #Schaltraste KR Automation KURVEN 1x Resibox, 1 x Polinibox
    • Heute ist man ja alt, weise und macht so'n Blödsinn nicht mehr. Aber wenn ich 30 Jahre jünger wäre, hätte ich eine Lösung gewusst, wie man dort einen dicken Rabatt bekommt.
