Das war dann mal weg, kann mich aber noch daran erinnern
agent.seven
Weil ich hier Hein Gericke genannte habe:
Aussage von der Motorrad Ecke heute: Die haben Hein Gericke gekauft, dort gibt es auch Hein Gericke Sachen.
Wobei er meint, dass anscheinened die Namensrechte weiter verkauft worden sind und sie aber die "Schnittmuster und so" behalten hätten.
Ich hab nur das mit den Namensrechten gefunden:
https://www.motorradonline.de/ratgeber/markenrechte-von-hein-gericke-verkauft-perier/
Meine Chipie Pullover aus den 90ern sind jetzt auch weg. Hab sie dem Sohn für ne 90er Party gezeigt und die Tochter hat mir die Dinger abgezogen :-)
Die liegen seit 20 Jahren unbenutzt im Schrank. Oversized und schwere, stabile Qualität.
Die Marke kennt heute eh keine Sau mehr, das Design, bzw. die Drucke wurde immer kurz darauf von Billigheimern kopiert.
Ich erinnere mich noch dunkel wie schön das Leben damals mit einer Straße war.
Und WILL endlich wieder eine Straße haben.
Aber die Erinnerungen verblassen.
Ist ja auch erst 7 Monate her das mir die Straße geklaut wurde.
Meine Vespa hatte ich rechtzeitig ausgelagert und nun mit Brettern und Manpower
für den Winter  wieder nach Haus geholt.
Meine Ape steht sich die Reifen eckig immerhin läuft sie noch.
Das Benzin ist noch Zündfähig, wenigstens etwas.
7 Monate? Da kannst du noch etwas warten.
Hier wurde an 150m Geh- und Radweg locker 1,5 Jahre gearbeitet.
Mehr oder weniger um die Ecke wird seit ähnlich langer Zeit auch der Geh- und Radweg erneuert und die Radspur zeitgemäß verbreitert, aber auf etwa 600m Länge. Wird wohl noch 1-2 Jahre dauern, bis das auch befahren werden darf.
vor 3 Stunden schrieb Wavler:
Chipie Pullover
Die hab' ich komplett verdrängt. Kenne ich auch noch, die waren sackteuer und passten gut zu den Diesel Schlabber-Jeans von damals.
Ich hatte mir Jahrelang diesen Einwählton vom Modem als Klingelton eingerichtet. Ein Song von Daftpunk hatte das als Intro - adaptiert aufs Handy.
Leute haben recht doof geschaut als es bei mir geläutet hatte. :muah:
Bearbeitet von zimbo
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Welcher Schieber ist verbaut? Welcher SI?
    • Wie gesagt, da ich sie sowieso in die Werkstatt bringen werde, würde ich sie ehrlicherweise erstmal so lassen wollen. Kerzenbild schicke ich euch bald mal, nur weiß ich nicht, wie aussagekräftig das sein wird, denn das ist ja die alte Kerze, die bereits anscheinend etwas zu fett gefahren wurde (komplett schwarz).
    • Ich hab in meiner v53 den Lagersatz von Enderle Solutions verbaut - keine Probleme im Betrieb seit 3 Jahren. Untere Lagerschale musste ich einkleben, kann aber auch am Sitz gelegen haben.
    • Das war 1996. Gibts nur analog und irgendwo in einer Kiste. Ich hab mal was auf meiner Augenkrebsseite hochgeladen: https://vespa.kraner.net https://vespa.kraner.net/ZirriPKXL1.1Web.jpg   Die Schläuche hab ich knallhart durch den Rahmen verlegt und den Rahmen fies beschnitten. War aber ne lustige Kiste
    • Baujahr 2021 hat Nadellager oben, also unkritisch.   Das erste, was ich aber machen würde, wäre es den Auspuff gegen einen anderen auszutauschen. Das ist die eigentliche Drossel, wenn nicht schon geschehen. Der sieht zwar resomäßig aus, hat aber tatsächlich quasi ein durchgehendes Rohr, das Teil wurde im Ape-Forum aufgesägt und kann gar nix. Ein Sito Plus oder die neue Polini Banane, gibts auch für die Ape, würde ich wählen. Ich hab zwar einen LeoVince drauf, aber nur, weil der extra günstig war. Ist aber eigentlich zu laut. Hab dann noch einen extra Schalldämpfer von Gianelli verbaut, weil es zu nervig gewesen ist sonst.   Was ich auch noch anschauen würde, wäre der Vergaser und Luftfilter. Was auf den Ansaugstutzen auch passt, ist ein Vespa Vergaser. Es passt der von der PK gut. Dann auch einen PK Luftfilter verbauen, zwischen 82-88er Düse mit 4 zusätzlichen Löchern, wie im originalen schon vorhanden, und man ist good to go.   Vergiss auch nicht, dass die vorhandene Getrenntschmierung angepasst werden muss. Die fördert in der Standardeinstellung zu wenig Öl. Ich habe das stillgelegt und verwende 1:50 Gemisch direkt im Tank. Finde ich sicherer. Die XL2 Kupplung macht das eigentlich mit, aber Du solltest anstelle des 14er Zahnrad eins mit 16 Zähnen bei 102ccm einbauen. Ich habe übrigens einen AluPinasco verbaut. Läuft super und fährt echte 55km/h wenns gut läuft.   Den nicht benutzten Öltank von der Getrenntschmierung werde ich als Dieseltank für meine noch einzubauende Chinastandheizung verwenden
