Das war dann mal weg, kann mich aber noch daran erinnern
vor 7 Stunden schrieb zochen:
da schmeiß ich "Unter Ulmen" direkt in den Ring! Was ein geiles Format! Dazu sein (ich feier es noch heute) "mein neuer Freund" Format!
Zur Zeit gibts irgendwo „meine neue Freundin“. Auch sehr geil. 🤩
vor 15 Stunden schrieb kuchenfreund:
Also Netflix finde ich nicht teuer. Vor allem nicht, wenn man sieht, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk kostet.
17,90€ für die UHD Variante....im Monat. Günstig ist anders. Ist der mit Abstand teuerste Streaming Anbieter mittlerweile und vom Inhalt her wird es immer schlechter ;-) Klar, UHD braucht vielleicht nicht jeder, aber wenn so ne Glotze halt im Wohnzimmer steht, will man ja auch nicht ne bescheidene Bildqualität.
Bearbeitet von dorkisbored
Bei Netlfix kannst du doch mittlerweile einen zweiten Haushalt mit dazubuchen... der kostet nur paar Euro auf den monatlichen Grundpreis extra.
Wenn ich mir die Gesamtgebühr dann durch 2 teile wirds gleich um einiges weniger! Funktioniert bei uns einwandfrei...
Grad nochmal nageschaut... wir haben auch das mit UHD für 17,99 + 1 Extramitglied für 4,99 = 22,98 Taler
Geteilt durch 2 bin ich bei 11,50 pro Monat. Und die sind es mir leicht wert, bevor ich mir den ganzen Dreck im
Öffentlichen ansehen muss!!!
Bearbeitet von Sebi1111
vor 6 Stunden schrieb dorkisbored:
Ich hab bei den privaten noch nicht mal HD. Weils mir echt egal ist.. ich sehe ja auch so was passiert :sigh:
Ich weiß nicht, wie man das in DE genannt hat, hier in AT nannte man es Stammbuch. Das gab man in der Volksschule seinen Klassenkameraden, die klebten dann jeweils ein Foto ein und füllten eine Seite aus. Da gab es diverse Fragen, wie zB wenn ich groß bin, möchte ich .............. werden. Oder Lieblingsfarbe, Lieblingstier und andere wichtige Dinge. Dazu noch eine freie Fläche für Zeichnungen, Sprüche, etc.
Edith merkt gerade, dass die noch nicht weg sind
Bearbeitet von salami
1707253215978.thumb.jpg.f695fd419064f0414aa644e3d392f131.jpgKam nach den Poesiealben mit Händchenhalten und Eisessen vorm Kinobesuch mit Mädchen mit den Namen Anja, Annette, Bärbel, Bettina und Katja.
Diese Namen sind wie mein Name nämlich Frank sind auch mal weg!
Am 2.2.2024 um 18:39 schrieb Beo:
Freundebuch
Gibt es aber noch, in sehr vielen verschiedenen Varianten.
Ich wäre froh, wenn das mal ein Ende nehmen würde! Also im Kindergarten, wo die Kleinen weder Lesen noch Schreiben können, macht das für mich so gaaar keinen Sinn!
Jetzt während der Grundschulzeit, Ok- allerdings gehen in der whatsapp Gruppe der Klasse (:wacko:) ständig Fragen ein, warum Kind XY nicht in das Album von Kind YZ schreiben möchte! Für die "betroffenen" Eltern grenzt das nahezu an Mobbing :repuke:.
dieser Post wäre vermutlich besser im "Dumme Menschen Topic" aufgehoben!:whistling:
    • Servus Zusammen,   war jetzt lange Zeit inaktiv, aber habe mich heute wieder meinem 50N Projekt gewidmet.   Grob zum Motorsetup: 130 Polini Zylinder (Überströmer angepasst)  Motorblock etwas gefräst  24 PHBL AD Vergaser Kein Luftfilter bisher PM 40 Auspuff SIP Vape  Habe den Motor heute zum ersten Mal zum laufen bekommen. Allerdings ist das Standgas ziemlich hoch. Bekomme es auch mit Anpassung der Luftgemischschraube nicht reguliert.    Ich denke, es liegt am Vergaser.   Da ich den PHBL Vergaser gebraucht gekauft und bisher keine Erfahrung mit einem 24er PHBL habe, bitte ich um eure Hilfe. Ehrlich gesagt, bin ich mir unsicher, ob die Bedüsung passt und ich weiß nicht, welche von der Düsen bspw die Nebendüse ist (Bilder habe ich angehängt).   Wenn ich es richtig sehe, müsste es eine 100er Hauptdüse sein. Passt der Rest? Oder was würdet ihr bei dem Setup empfehlen? Liegt hier irgendwo der Fehler, weshalb das Standgas so hoch ist?   die Vespa dreht nicht kontinuierlich hoch, sondern hält einfach ein hohes Standgas.   Freue mich auf eure Hilfe.   Vielen lieben Dank und einen schönen Abend!
    • Wintertauglich aber nur mit dickem Parka und Bärenfut.. geil!
    • Beim Funkenstrecken–Tester auf den Kicker getreten oder mit Akkuschrauber auf der Polradmutter getestet? Mach mal bitte Fotos von der CDI, dem offenen Kabelkasten, dem Polrad (ohne Lüfterabdeckung) und wenn möglich der Zündgrundplatte, so wie das jetzt verbaut ist.
    • Passiert! Gerne bei Temperaturänderungen. Zum Teil reicht der Funke nicht aus, obwohl einer kommt.   Ich glaube da hast Du was falsch verstanden. Die Nebenluftkorrekturdüse korrigiert die "nichtlineare" Spritförderung mit steigender Drehzahl (bei fixem Schieberhub). Die ND wirkt dabei meines Erachtens nur im unteren Bereich, ich vermute, bei mittlerem Schieberhub läuft das meiste über die HD.     Ob Du das mit Deiner Erfahrung hörst? An so einer PX rasselt so einiges und das Rasseln/Klingeln muss nicht immer eindeutig hörbar sein. Mal ein Erfahrungswert: Ein PX125 O-Tuning mit geometrischer Verdichtung etwas grösser als 10:1 und zahmen Steuerzeiten (=hohe effektive Verd.) fängt bei ca. 20-21° vOT an zu Rasseln mit dem originalen Kopf. Ist mir erst nach einiger Zeit aufgefallen. Das passiert vornehmlich bei sehr hohen Drehzahlen, wenn man dann den Hahn ein wenig zumacht. Jetzt sollte man schauen, dass man für diesen Betriebsfall (hohe DZ=hoher Sog + Schieber z.B. halbzu) etwas fetter wird. Aber den glatten Schieber hatte ich schon drin. Dann bleibt einem gemischseitig nur noch die ND, NLKD oder evtl. HLKD (je nach Schieberstellung) zu verändern. Das hat aber auch auf alle anderen Bereiche einen Einfluss und versaut einem da evtl. das zuvor gute Ergebnis wieder - Es ist also ziemlich aufwendig, weil man viele Einflussparameter hat, sauber notieren muss und immer nur eine Sache ändern sollte. Man könnte nat. auch einen modernen Kopf montieren, der eine saubere Quetschwirkung hat, damit könnte man dem Klingeln sicher auch beikommen, das kostet aber und steht in keinem Verhältnis.  Ich bin darum einfach bei etwa 19°vOT geblieben - das war dauervollgasfest und hatte immernoch genügend Drehmoment im unteren DZ-Bereich. Dennoch ist mir nach ein paar 1000 km aufgefallen, dass das Kolbendach mal ein wenig eingesunken ist. Wäre ich da noch minimal magerer oder mit 1° mehr VZ unterwegs gewesen, wäre es möglicherweise ein Loch geworden. Was ich sagen will: Das was Dir da in Beipackzetteln gesagt wird, ist mit Vorsicht zu geniessen. Die können dort nicht jeden Fall abfangen. Messfehler sollte man immer mit einbeziehen und im Zweifel lieber 2x oder 3x messen. Die Verdichtung zu ermitteln und QS zu messen, mache ich grundsätzlich - das ist schnell gemacht (-->wiki) und dann weist Du was Sache ist, statt zu hoffen oder zu glauben. Und so wie ich Dich einschätze, hast Du auch die Geduld dazu Dich da reinzufuxen.
    • Hier gibt es geerade einen HP4 Zylinder den man legal eintragen kann oder auch recht problemlos so fahren kann    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-piaggio-hp-alu-zylinder-50ccm-pk50-v50/3045815719-305-819?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
