Wenn man mich fragt, dann würde ich die originale 5-pol Lichtmaschine empfehlen.
Ich wüßte nicht, welche Lichtmaschine den Job besser machen soll.
Das Platzangebot ist beschränkt. Maximal 20 A  sind absolut ausreichend für die Vespa. Mehr ist nicht drin. Bei 12V effektiv wären das etwa 120W. Ich sehe keinen Vorteil darin, eine andere Lichtmaschine zu verwenden.
Bearbeitet von Don
Gegen eine alte originale Zündgrundplatte ist nichts einzuwenden, die Kabel sind meistens brüchig und müssen getauscht werden.
Vom Kauf einer neuen "originalen" ZGP würde ich abraten. Ist teuer und die Quali minderwertig.
Die SCK ZGPs verrichten bei mir in mehreren Rollern klaglos ihren Dienst. Solltest du den Pickup oder einzelne Spulen austauschen müssen, wirde ich an deiner Stelle auf die SCK Teile zurückgreifen.
https://www.scooter-center.com/de/zuendung-bgm-original-grundplatte-v2.5-silikon-vespa-px-1984-2011-lusso-98-my-auch-elestart-modelle-5-kabel-bgm8025
Gibt es auch mit mehr Leistung als Original
https://www.scooter-center.com/de/zuendung-bgm-pro-grundplatte-hp-v2.5-silikon-vespa-px-lusso-nicht-fuer-motorgehaeuse-mit-elestart-5-kabel-bgm8025n?number=BGM8025N
Bearbeitet von Labrat XL
Kommt auch drauf an, was Du alles damit betreiben möchtest.
Wenn da nur Blinker und Hupe dranhängen, nimm ne originale oder eine wie Labrat empfohlen hat.
Willst Du da noch andere Spielereien am Roller montieren, kann eine stärkere Lima Sinn machen.
Und achte darauf, dass Du eine Lima mit langen Kabeln nimmst, wenn Du ein Elestart Gehäuse hast. Die anderen haben zu kurze Kabel.
Danke für eure Antworten,  die vom SC hatte ich auch schon ins Auge gefasst nur da steht was von 100 ohm . Habe da was elektrik angeht nicht so die Ahnung. Habe noch eine Originale aber leider kann ich diese im Moment nicht testen . Sieht die Verkabelung so original aus ? Weil dann erneuert ich nur die Kabel
Ob die anderen Lichtmaschinen stärker sind, das glaube ich gar nicht mal.
Die Größe des Eisenpakets ist vorgegeben, die Magnete sitzen im Polrad. Vielmehr wird jedenfalls nicht dabei rauskommen.
Bearbeitet von Don
vor 3 Stunden hat Don folgendes von sich gegeben:
Die Rechnung geht aber bei 12V nicht auf.
Wenn noch eine originale hast, ist das Erneuern der Kabel die beste und günstigste Wahl. Und @Friedi macht super Arbeit :thumbsup:
vor 20 Stunden hat sucram70 folgendes von sich gegeben:
20A maximal fließt bei Kurzschluß, also bei 0V Spannung. Das macht: 0W.
Die Leistungskurve ich abhängig von der Spannung. Sie fängt an bei etwa 150V, 0A  und hört bei 0V, 20A auf,  richtet sich also nach der Belastung.
Das Leistungsmaximum liegt ungefähr in der Nähe der Bordspannung, also bei etwa 12V.  Mehr als 10A werden dann nicht fließen. 120W wären das dann bei optimaler Leistungsanpassung. Mehr Leistung liefert die Lichtmaschine nicht.
Bearbeitet von Don
