Vögeln
Timas
sexläden sind cool.. weiss noch das letzte mal als ich drin war ..war ein älteres ehepaar die in der ecke mit den riesendildos standen ..wo sie dann gestöbert hat und dann die verschiedenden modele ihrem mann unter die nase gehalten hat.. bis sich die beiden entschieden haben dauerte es eine augenblick.. und sie kauften den hautfarbenden grossen.. ..na ja ich dann mein lustig bunten condome gaykauft und ging völlich verwirrt aus dem laden.. :plemplem: ich sage ja "um so oller um so doller"
  • Antworten 549
Das schöne hier in M ist, dass die Leute nicht so arg verklemmt sind... bin schon so einigen jungen Pärchen begegnet! :-D
Meine Ex hatte da aber auch eher ein Problem mit.... war ganz schön Überzeugungsarbeit bis ich sie in so einen Laden reinbekam. Die eingekauften Sachen haben Ihr dann aber sehr viel Spaß gemacht :-D
jepp...
und die süße audrey wenn sie mal wieder mit verschreckten riesengroßen augen in einer verfänglichen aber an sich harmlosen situation "erwischt" wird... :sabber:
ich mag am liebsten situationen in denen die fantasie eine große rolle spielt.... ;-):-D;-):-D
Bearbeitet von cmd.ryca
...die süße audrey wenn sie mal wieder mit verschreckten riesengroßen augen in einer verfänglichen aber an sich harmlosen situation "erwischt" wird... :sabber:
<{POST_SNAPBACK}>
Btw und um darauf zurück zu kommen:
Ist Dir die mirakulös-unauffällig-auffällige Ähnlichkeit zwischen "Audrey Hepburn" und "Audrey Tautou" im Film "Die fabelhafte Welt der Amélie" auch so massiv aufgefallen?
Um mal wieder zum eigentlichen Thema zurück zu kehren: habe für "von Hinter" gestimmt. Ich weiß zwar nicht was das genau bedeuted, habe aber so eine Ahnung und das find ich echt :love: .
Und jetzt stimm ich nochmal ab: Denn das geht doch wirklich keinen was an!
Edit sagt: Mist geht ja gar nicht.
Bearbeitet von Bruder Knapp
<{POST_SNAPBACK}>
jaaaaaaaaaaaaaaaa und ich mag den film und audrey und schneewittchen und betty und und und.....
    • Das Projekt Keuk-Achsaufnahme liegt noch bei meinem Freund @S3b0   Ich kam noch nicht dazu mir das mal auf der Werkbank in Ruhe anzusehen.
    • @Das O Ihr habt doch mal die Achsaufnahme von Fleury/keuk verbaut. War bei euch auch kein Wellendichtring in der Aufnahme? Wie hat der Zusammenbau geklappt? Was habt ihr trotz des 8 mm Versatzes noch anpassen müssen?
    • Also hast du den Zug provisorisch außen verlegt um den Einfluss des Zuges selber auszuschließen? Kann aber so nicht bleiben oder? Ich meine schon dass der Radius des Zuges am rechten Lenkerauslass enorm klein ist. Dort frickelt man ja auch am längsten.   @piotr Ja genau es geht um eine ACMA GL150. Ich habe den Innenzug (dicker PX Kuluzug) jetzt wieder raus und einen geflochtenen dünneren ...ich meine Schaltzug... mit kleiner Tonne durch die Außenhülle gefriemelt. Das war verbunden mit Lenkerkopf zerlegen und an weiteren zwei Stellen im Rahmen fummeln was das Zeug hält. Mein Eindruck ist aber, dass die Reibung im losen Zustand in Ordnung ist nur unter Spannung ist die Innenreibung übelst. Somit spielt die "Passung" (Spiel) des Außen- zu Innenzug ne Rolle, meine ich. Aktuell ist der Außenzug ca. 6mm (aussen D.) und der dünne Schaltzug 1,6mm.   Wie ist denn die originale Kombination Aussenhülle zu Innenzug? Welche Zuggrößen bietet denn der Udo Enderle an? Muss man evtl einen steiferen Außenzug verbauen, der keine kleinen Radien zulässt. Kennt da jemand einen?   Nächster Punkt:  Anlenkung Kupplungshebel ungünstig. Man muss ja nen Spacer für die PX Kupplungen verbauen. (Stoffis mit 2 O-Ringen). Dadurch ist der Ausrückweg des Kupplungszylinders (Pilz?) ja länger und auch der Winkel des Hebels schon etwas schräger und der effektive Hebelweg kleiner. -> mehr Kraft.   @ClaudioDer Kupplungshebel selber im Deckel flutscht gut bei mir. Der Hebel wird ja leicht unter Spannung im Deckel reingedrückt um den Splint durchziehen zu können. Letztlich muss der Hebel aber axial leichtes Spiel haben, da die Ausrücknocke sich bewegen und sich dem Pilz anpassen muss.   Fazit: Der Wechsel der Federn auf  6 andere (vermeindlich weichere) und der Wechsel Innenzug hat keine Erleichterung gebracht. Immer noch mega stramm bis Sehnenscheidentzündung.   Muss man also, um den verwöhnte PX Kupplungshänden Entlastung zu gönnen, auch bei den Wideframe auf die teuren Cosa Varianten wechseln?    Merci, fürs gemeinsame Brainstormen. Wer hat denn ne passable ACMA GL oder Rohlenker Lösung im Einsatz?
    • Bilder sagen mehr als tausend Worte.   Übrigens, top erklärt @mmstar   Von einem Anbieter von Läppwerkzeugen zur Ansicht ausgeliehen. Ich arbeite ja nie mit so feiner Läpppaste, aber hier sieht man, was an Rundheit erreicht werden kann.   Da kommt einfach kein anderes zerspanendes Verfahren nur im geringsten an diese Ergebnisse. Noch dazu bei Teilen wie unseren zerklüfteten Zylinder'n, für die Stösselbohrungen z.B. an Einspritzanlagen unumgänglich!   Gibt es auch als Läppkluppe, kann aber auch selbst angefertigt werden, um Wellen "rund" zu läppen. Mir ist noch nie ein "rund" geschliffener, oder gedrehter Wellenstumpf untergekommen der wirklich rund war.   Man sieht das bei der Rundlaufprüfung sehr deutlich, oft 1/100mm
    • Wobei die S&S-Befestigung top ist, hab ich bei meiner T5 verbaut. Jedoch passt die ja nur auf PX Gabeln und nicht PK. Und ich möchte ja PX Federbein mit PK Gabel in meinen Sprints verbauen. Beim SIP gibts wohl passende Ankerplatten für PX Federbein in PK Gabel.   Ich teste das sobald ich die Verkürzungen habe
