GSFwa: externes CD/DVD Laufwerk MacBook 2015 USB 2.0
Hi!
Kann jemand was empfehlen?
Bei Amazon finde ich zuviele Berichte über gekaufte Bewertungen, da kann ich mir kaum einen Reim draus machen.
Brauche das Teil hauptsächlich zum digitalisieren von original CDs und von gebrannten Live Set Schätzen, die nicht wiederbeschaffter sind und gesichert werden sollen.
MacBook von 2015, muss also mit USB A Stecker und 2.0 laufen
Danke!
vor 6 Stunden hat dav'E folgendes von sich gegeben:
Genau das hat die gekauften Rezensionen.
Eventuell nehm ich das aber und schicke es im Problemfall retour. Möchte aber eigentlich nachhaltiger handeln. Das Apple USB SuperDrive hat mir einen etwas hohen Anschaffungswiderstand.
Zwickmühle…
vor 2 Minuten hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Nutze ich seit über 12 Jahren.... funktioniert auch mit USB-C Adapter einwandfrei.
Auch wenn ich nichts zur Problemlösung beitragen kann, bin ich grad es etwas verwundert: kann man bei den Äpfeln nicht einfach irgendein 0815 USB Laufwerk anschließen?!
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
