Ich hatte hier ein schier unlösbaren Kandidaten den ich ganze 4x Zerlegen musste.
Alles ist baugleich wie mindestens andere 30-40 Motoren von diesem Jahr
Sip Block
Cif Achse
Cif Ganräder
Egig Schaltklaue
FA Schaltraste
Auf 0,05-0,10 Distanziert mit neuen Schulterringen und Seegeringe.
Das Problem  war im 3. und 4. Gang sprang der Gang raus und die Kugel blieb auf der spirze der Klaue stehen, war somit wie ein Leerlauf.
1. Demontage
Die Achse war 0,15 gebogen, ich dachte mir , womöglich Materialfehler oder sonst was und verbaute direkt ne neue Cif
(sProblem blieb)
2. Demontage
Der untete Schulterring war ca 0,1 gebogen und die Gangräder drehten sich dadurch , außen gemessen, mit 0,3 Schlag, hab es anschließend mit einem neuem Schulterring Distanziert. Ich vermutete dies habe ich bei der letzten Demontage übersehen
(Problem blieb)
3. Demontage
Neue Egig Klaue mit Cif Achse und wie immer Distanziert
(Problem blieb)
4. Demontage
Neue Repro Achse PK und der Gang blieb drin...
Ich habe anschließend die Cif Achse vermessen und gemerkt der Bund am Kugellager ist 0,5 weiter von der Bohrung der Feder entfernt. Aber dass sich daraus so ein Problen entwickelt ist echt Crazy...
Habe noch einen weiteren Problemmotor diese Woche mit dem selben Defekt so repariert, dort blieb auch alled gleich bis auf die Achse.
Auch mit einem Quattrini Block war sowas vor einem Jahr mal, dort hatte ich aus Zeitmangel direkt die kompletten Cif Bauteile durch PK ersetzt und der Motor lief dann auch
Bearbeitet von egig
vor 28 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Ist leider mit vielen heute produzierten
Teilen so.
Es ist scheinbar unmöglich die originalen
Maße einzuhalten.
Egal was für Teile.....es klappt einfach nicht.
:repuke:
Krass aber dass so eine versetzte Achse zur Nebenwelle sowas verursacht, vor allem dass es die Welle dadurch verbiegt.
Für mich irgendwie unerklerlich
vor 1 Stunde hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Teilen so.
Maße einzuhalten.
:repuke:
Danke, Du sprichst mir aus der Seele:thumbsup:
Bearbeitet von powerracer
Am 11.11.2022 um 22:48 hat Milchreis px folgendes von sich gegeben:
Gibt es aktuell auch andere Hauptwellen Hersteller als Cif?
Ja...  crimaz , bfa , benelli  zb.
Aber nicht um den preis....
Hauptwellen gibt es noch die Nos  Wellen für wenig Gelf , oft obtisch nicht das wahre aber Probleme gabs damit nie
Danke für den Hinweis :cheers:
Verbau zwar nie was von CIF sondern nur original PK  Wellen, aber falls mir mal eine unterkommt wird das vermessen :thumbsup:
Aber das sich die verbiegt?
vor 3 Stunden hat Waltl folgendes von sich gegeben:
Für mich wie gesagt nicht zu erklären, hab von dem Motor 2 gwbogene cif und eine weitere von dem anderen Motor mit dem selben Problem
Ich hatte mal Gangspringen im Vierten, weil an der Schaltgabel wo die Klötzchen drin sind, zu wenig Material abgeschliffen worden war. Die Schaltgabel hat dann am Seegerring oder am Schulterring ( hab leider kein Foto gemacht) gestreift. War ein FA Italia. Ausgebaut, Bandschleifer, Passt.
vor 38 Minuten hat tagträumer folgendes von sich gegeben:
Das ist Typisch jedoch gibts da eher nur im 1. Gang ein streifen. Es gibt auch Schaltarme vor allem der äteren Generation von Piaggio di massiver sind und dort gibt es das selbe Problem, jedoch normal nur im 1. und maximal 2. Gang
vor 13 Stunden hat tagträumer folgendes von sich gegeben:
Kann das so bestätigen.. streifte im trockenbau auch mal richtung 4 gang.
Fa mit verbindung mit schaltklauen der neueren generation.
Die im aussendurchmesser etwas grösser sind.
Gester einen motor zerlegt wo eine Casar schaltwelle verbaut war.
Kennt den arm jemand?
Luk
    • Das war keine doffe Frage von mir sondern ernst:   Ist die Sau nu lange genug durchs Dorf getrieben worden? Kann man das ganze ad acta legen und dem Weener seinen Namen hier endgültig tilgen? Ab in die Schrottpresse ...
    • Möchte meine VB1, Baujahr 57, im freigelegten O-Lack zum Verkauf anbieten.   Technisch komplett überholt: -Motor neu gelagert und abgedichtet (Kein Tuning) -neue Züge und neuer Kabelbaum -neue Reifen -Gabel überholt und neue Lenkkopflager -Tacho überholt -usw.   Der Lack wurde mit einer dünnen Schicht Owatrol überzogen. Trittbrett unten sowie Gepäckfachinnenseite entrostet und konserviert. Es wurde nichts geschweißt.   Österreichische Papiere   für 6.000,- vhb zu haben Und steht in 6912 Hörbranz (Nähe Lindau)
    • Hallo Erich, über welche Breite / Tiefe (Pleuelbreite) muss das Gehäuse denn gespindelt werden? Gruss Andi
    • Kann schonmal sein.  Echte plättchen haben einen Radius der bewirkt das sie anliegen. Und normalerweise gibts nen Winkel von Klemmfläche zu Auflagefläche der Plättchen. Ein leichtes abstehen (0.2mm) ist nicht schlimm. Ab 0.5 wirds kacke : Je grösser der Spalt, desto höher die Leerlaufdrehzahl.
    • Hat jemand einen Lenkkopf der etwas besser zu meiner 50N passt? O-Lack müsste azzurro acquamarina sein. Zur Not wäre ein Schaltrohr auch schon hilfreich.
