Ich hatte hier ein schier unlösbaren Kandidaten den ich ganze 4x Zerlegen musste.
Alles ist baugleich wie mindestens andere 30-40 Motoren von diesem Jahr
Sip Block
Cif Achse
Cif Ganräder
Egig Schaltklaue
FA Schaltraste
Auf 0,05-0,10 Distanziert mit neuen Schulterringen und Seegeringe.
Das Problem  war im 3. und 4. Gang sprang der Gang raus und die Kugel blieb auf der spirze der Klaue stehen, war somit wie ein Leerlauf.
1. Demontage
Die Achse war 0,15 gebogen, ich dachte mir , womöglich Materialfehler oder sonst was und verbaute direkt ne neue Cif
(sProblem blieb)
2. Demontage
Der untete Schulterring war ca 0,1 gebogen und die Gangräder drehten sich dadurch , außen gemessen, mit 0,3 Schlag, hab es anschließend mit einem neuem Schulterring Distanziert. Ich vermutete dies habe ich bei der letzten Demontage übersehen
(Problem blieb)
3. Demontage
Neue Egig Klaue mit Cif Achse und wie immer Distanziert
(Problem blieb)
4. Demontage
Neue Repro Achse PK und der Gang blieb drin...
Ich habe anschließend die Cif Achse vermessen und gemerkt der Bund am Kugellager ist 0,5 weiter von der Bohrung der Feder entfernt. Aber dass sich daraus so ein Problen entwickelt ist echt Crazy...
Habe noch einen weiteren Problemmotor diese Woche mit dem selben Defekt so repariert, dort blieb auch alled gleich bis auf die Achse.
Auch mit einem Quattrini Block war sowas vor einem Jahr mal, dort hatte ich aus Zeitmangel direkt die kompletten Cif Bauteile durch PK ersetzt und der Motor lief dann auch
Bearbeitet von egig
vor 28 Minuten hat egig folgendes von sich gegeben:
Ist leider mit vielen heute produzierten
Teilen so.
Es ist scheinbar unmöglich die originalen
Maße einzuhalten.
Egal was für Teile.....es klappt einfach nicht.
:repuke:
Krass aber dass so eine versetzte Achse zur Nebenwelle sowas verursacht, vor allem dass es die Welle dadurch verbiegt.
Für mich irgendwie unerklerlich
vor 1 Stunde hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Teilen so.
Maße einzuhalten.
:repuke:
Danke, Du sprichst mir aus der Seele:thumbsup:
Bearbeitet von powerracer
Am 11.11.2022 um 22:48 hat Milchreis px folgendes von sich gegeben:
Gibt es aktuell auch andere Hauptwellen Hersteller als Cif?
Ja...  crimaz , bfa , benelli  zb.
Aber nicht um den preis....
Hauptwellen gibt es noch die Nos  Wellen für wenig Gelf , oft obtisch nicht das wahre aber Probleme gabs damit nie
Danke für den Hinweis :cheers:
Verbau zwar nie was von CIF sondern nur original PK  Wellen, aber falls mir mal eine unterkommt wird das vermessen :thumbsup:
Aber das sich die verbiegt?
vor 3 Stunden hat Waltl folgendes von sich gegeben:
Für mich wie gesagt nicht zu erklären, hab von dem Motor 2 gwbogene cif und eine weitere von dem anderen Motor mit dem selben Problem
Ich hatte mal Gangspringen im Vierten, weil an der Schaltgabel wo die Klötzchen drin sind, zu wenig Material abgeschliffen worden war. Die Schaltgabel hat dann am Seegerring oder am Schulterring ( hab leider kein Foto gemacht) gestreift. War ein FA Italia. Ausgebaut, Bandschleifer, Passt.
vor 38 Minuten hat tagträumer folgendes von sich gegeben:
Das ist Typisch jedoch gibts da eher nur im 1. Gang ein streifen. Es gibt auch Schaltarme vor allem der äteren Generation von Piaggio di massiver sind und dort gibt es das selbe Problem, jedoch normal nur im 1. und maximal 2. Gang
vor 13 Stunden hat tagträumer folgendes von sich gegeben:
Kann das so bestätigen.. streifte im trockenbau auch mal richtung 4 gang.
Fa mit verbindung mit schaltklauen der neueren generation.
Die im aussendurchmesser etwas grösser sind.
Gester einen motor zerlegt wo eine Casar schaltwelle verbaut war.
Kennt den arm jemand?
Luk
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
