Schon gesehen im Onlineshop? Hört sich ja alles sehr geil an. Was haltet ihr davon?
Der Winter rückt näher und wenn die VBB fertig is gehts endlich an den SF-Motor... :-D . Wär glaub ein netter Kolben für den 133er...
Moinsen,
... habe mir schon einen für Malossi besorgt :love:
Ich bin was gebrochene Malle-Kolben angeht ein gebrandmarktes Kind :-D
Macht wirklich einen TOP Eindruck !!! Endlich einen vernünftigen Kolben anstatt des brüchigen "Malossi-Skeletts".
Hatte eigentlich schon länger nach einem Alternativkolben gesucht - das passte perfekt !!
Um das CVF mache ich mir weniger sorgen, da ich diesem System nicht wirklich viel Bedeutung zuspreche - grosse ÜS vorausgesetzt - !! Also werde ich dem Kolben keine Löcher dafür verpassen. Kleiner Cut-Out für den Direkteinlass und fertig.
Ich überlege nun auch meinen alten abgeklemmten Polini mittels Conversion Kolben wieder aufzubauen. Kommt mit Zylinder schleifen lassen wohl nicht teurer als ein neuer Zylinder. :-D
Dafür jedoch gleich mit geilen Kolbenringen und 70% Auslassbreite ;-) Könnte evtl. sogar noch etwas leichter als der Polini-Brocken sein, oder ??
Hat jemand das Kolbengewicht ??
Beste Grüsse Dennis
Hmn...so neu ist das nicht.
Das sind doch bestimmt die Kolben von OlliETS, oder?
Und der Andi verkauft sie auch?
Hmn....Grand Sport heißt doch auch die Firma von OlliETS.
Also....schaut mal ins Gewerbe Forum rein, da stehen die Kolben auch alle nochmal drin, mit Beschreibungen.
Gruß,
Doc
Der Aufwand ist aber auch nicht zu unterschätzen!!!
Andere Höhe-> Zylinder abdrehen
Andere Geometrie-> Zylinderkopf bearbeiten
Das einzige, was wirklich geil ist im Gegensatz zu den Polinis: 1mm Kolbenringe :-D min 70% Auslass
Bearbeitet von bodybuildinggym
... und das Laufspiel anpassen. Ist schon ne Menge Arbeit, ich hab mir die Fremdkolbengeschichte anfangs auch nicht so stressig vorgestellt.
Bearbeitet von salih
Stimmt 7 100stel hat ja der Fremdkolben und wir fahren doch mit min. 8 100stel.
Daher bietet sich das eh mir nur für Übermaß an, aber wieviel man dadurch an Mehrleistung erwarten kann, nur durch den Auslass, ist dann aber fraglich.ö
Also ist im Endeffekt der Aufwand für das was dann (wenn überhaupt) an "mehr Leistung" herraus kommt einfach zu hoch.
Dann schlag ich mir das nämlich gleich wieder aus dem Kopf. O. Polini Kolben tuts ja auch...
sind doch tolle kolben. liegen gut in der hand und machen einen mächtig stabilen eindruck. erFAHRungsbericht kommt bald mit malossi.
Ich muss meinen Zylinder sowieso hohnen und da frage ich mich ob es sich lohnen würde Oli´s Kolben zu nehmen. Ist für einen Malossi.
Welchen Vorteil habe ich den davon?
Stabil in der Grundkonstruktion;schöne,breite Kolbenringe(Edelstahl-auf Wunsch Ceranfeld-Edelstahl :-D );bester Feuersteg... :love:
Der Kolben hat eine imposante Wandstärke und ist deutlich besser geeignet für die gängigen 133er :-D
Moinsen,
...zudem sind 1mm starke Stahlringe verbaut anstatt 1.5mm beim Malossi oder sogar NOCH MEHR beim Polini ( hier sogar aus Guss ) :-D .
Falls Du den Conversionkolben in einem Malossi verplanst, mach es schnell - ich habe im letzten Jahr 3 !!!!! Malle Kólben zum brechen gebracht. Durch den letzten Bruch ( Beim TSSC-Treffen in Peine ist Zylinder und Kurbelwelle gleich in Mitleidenschaft gezogen worden :-D )
Wie es der Zufall so will - heute ruft mich der Micha an : ........ mein Malossi Kolben ist gebrochen ;-)
Also ich verbaue definitiv KEINEN Malossi Kolben mehr ..... !!
Beste Grüsse Dennis
fakt ist, daß keiner die liefern kann, und die höchstwahrscheinlich nie wieder welche bekommt.
fragst du mal bei fa. gruber/scootertech in steinerkirchen/lambach OÖ, die hatten im frühjahr noch 3 stück
@sf-junk
mannometer, das sieht aber mal hardcore aus. was ist denn da passiert ;-)   :-D   ;-)
Kolbenbruch beim Malossi mit Original Malle Kolben :-D
@sign. rossi: guckste hier im Händlertopic bei Verkaufe oder schreibst dem Olli ETS eine PM, der berät dich sicher gerne ...... :-D
Beste Grüsse Dennis
Um nun mal alle Diskussionen über den Fremdkolben nochmals  anzutreiben:
Das Diagram zeigt den Motor mit Polinikolben rot
und nun mit dem Kolben vom OlliETS  grüne Kurve
Man sieht, dass der Kolben schon einiges kann!!!
ja, bzw, nicht der Kolben kann, sondern die Auslaßverbreiterung die der Kolben, bzw die besseren Ringe möglich machen, und die du ja auch durchgeführt hast, kann.
Immer noch Originalmaß 57,0, oder bist du auf 57,5 gegangen?
Also doch: durch den Kolben mögliche Veränderung zur Leistungs-Verbesserung!
Moinsen,
..... mich würde da speziell der Umfang der Änderung interessieren. Hast Du lediglich den Vorauslass in der Fläche stark vergrössert oder den kompletten Auslass in die Breite gezogen ( Bogen- bzw. Sehnenmass vorher/nachher ) ?
Evtl. gibt`s sogar noch ein kleines Leistungsplus durch die dünneren Ringe bei hoher Drehzahl ( Reibung ).
Sonstige Änderungen zum alten Setup ??
Deutlich am Diagramm ist zu sehen, dass der Motor höher ausdreht - also scheint eine Prüfstandstoleranz schonmal ausgeschlossen, wie sie im zweiten Auspufftest deutlich wurde - das Leistungsplus ist amtlich :-D
Es geht voran .... Gruss Dennis
kompletter Auslass in die Breite gezogen. vorher 37,4mm nun 40,2mm Sehnenmaß. Übrigens die rote Kurve entspricht fast genau der der in Bremen :-D (Motor war zu fett abgestimmt) :-D Also der Motor lief fast identisch zu vorher mit Polinikolben, da die Vergaserabstimmung noch nicht paßte.
HD vorher 230 (rot mit Polinikolben) nun 250 mit GS-Kolben
genau. und deshalb hat sich herr ammerschläger die mühe gemacht und eine klimabox gebastelt die per korrekturfaktur temperatur, luftdruck und luffeuchtigkeitsschwankungen rausrechnet. deshalb macht das zwar einen unterschied, aber keinen der auf einem p4 diagramm auftauchen wird.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
