ich habe ein Problem und bin leider mit der Suchfunktion nicht weitergekommen.
Meine Vespa 50n 79er Baujahr verhält sich aktuell so:
- Beim Ankicken, wenn sie kalt ist, braucht es mehr Kicks (5-10) als sonst
- Wenn sie an ist, nimmt sie erstmal kein Gas an und stirbt beim Gas geben (eventuell ist das auch normal?)
Hauptproblem:
- Wenn sie an ist und warm wird, dreht sie mit choke sehr hoch, sodass man ihn rausnehmen muss, dann funktioniert der choke Zug wie der Gashahn, viel gezogen: hohe Drehzahl, weniger: Drehzahl fällt.
- Wenn ich den Choke ganz reinschiebe fällt die Drehzahl und sie stirbt ab.
Zum Moped:
Der Motor ist komplett überholt und seitdem auch schon bestimmt 1000 Kilometer problemlos gelaufen.
Es ist folgendes verbaut:
- Zylinder DR 75 ccm mit 3 Überströmkanälen
- Kurbelwelle BGM Racing Pro
- 76 er Hauptdüse auf einen 16/16 Dellorto Vergaser
Hoffe das reicht euch an Infos.
Könnt ihr mir bei der Fehlersuche weiterhelfen?
Danke!
LG
Falschluft irgendwo, würde mal beim simmering Lima Seite anfangen, dann Kopf usw. Da gibt's schon genügend topik drüber.
Jo, Nebendüse dicht.
vor 18 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Nix Falschluft. So wie ich das lese, ist das das Gegenteil von Falschluft.:dontgetit:
Ich würde da zuerst an den Vergaser denken, also mal reinigen und Düsen durchstochern.
