Ich fahre zur Zeit folgendes Setup 60 pinasco Welle Quatrini Zylinder Vape Zündung und 24 si Vergaser Auspuff -BGM PRO BigBox SPORT.
Jetzt möchte ich den si 26.26 verbauen. Ich meine den Vergaser DELL'ORTO/SPACO by SIP SI 26.26G der von Sip auf echte 26mm aufgebort ist.
Verspreche mir im oberen Drehzahlbereich etwas mehr Leistung..Hat da schon jemand Erfahrung mit dem Vergaser ?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/vergaser-dell-orto-spaco-by-sip-si-2626g_40015000?q=si 26.26
  Am 16.11.2022 um 17:01 schrieb blistler:
Aufklappen
Wenn du die Suchfunktion nutzt, wirst du etwas finden.
Für den si 24 gibt es viel info aber beim 26 sieht es mager aus. Oder ich bin einfach zu doof die Suche zu benutzen. Gib doch bitte mal nen Link.
gruß Blistler
Bearbeitet von blistler
Aufklappen
Was für ein Zylinder ist das denn überhaupt?
Pinasco hat meines Wissens nach keine Welle mit langem Pleul für den 232er Quattrini.
Also der kleine 172er?
Dann also wohl auch ein Smallblock -> was für einer, mit was für einem Drehschieber?
Tipp: In deinem ersten Beitrag oben rechts die drei Punkte - dann bearbeiten - und deiner Frage ein paar Infos hinzufügen.
Den Titel auf deine eigentliche Frage hin abzuändern, wie oben schon vorgeschlagen wäre auch schön.
