Samsung Galaxy Tab S6 Lite öffnet manche Seiten/Apps nicht
Das Betriebssystem Android 12 und die (Browser) Apps sind aktuell. Folgendes Problem habe ich sowohl mit dem Samsung, als auch mit dem Firefox Browser, sowie mit Apps, die bestimmte Seiten aufrufen. Dabei ist es egal, ob Werbeblocker aktiv sind oder nicht.
Ich kann zB https://www.heute.at/ und https://www.autouncle.at/ nicht mit den BrowserApps oder der eigenen autouncleApp öffnen. Das klappt nur, wenn ich das Tablet neu starte (ausschalten, neu hochfahren). Nach kurzer Zeit kann ich die Seiten wieder nicht öffnen (Seite nicht erreichbar), bis ich das Tablet neu starte. Es ist egal, ob ich die Seiten direkt eingebe, oder den google Link anklicke.
Andere Seiten/Apps zB https://www.germanscooterforum.de/ sind davon nicht betroffen. Es bleibt aber bei jedem Neustart immer gleich, welche Seiten sich öffnen lassen und welche nicht.
Internetmodem oder WLAN Fehler schließe ich aus, da es mit Handys (Android und Iphone) und Laptops (Windows) im selben WLAN keine Probleme gibt.
Kennt das Problem jemand, google war bis jetzt keine Hilfe.
Ich habe tlw ein ahnliches Problem mit meinem Samungs Tab A 580,
Ich habe hier im Endeffekt 4 WLAN Zugänge 1x Cube, 1x Cube 5G, 1x Netgearrouter 1x Netgearrouter 5G.
Über den Cube beziehe ich mein Internet, das es leider keine dirkete Leitung zum Haus gibt.
Jedoch ist die Signalstärke vom Cube so schlecht, dass ich noch einen starken Netgearrouter dazugehängt habe.
Ich bin zu 99% mit dem Router verbunden, jedoch kommt es bei einigen Seiten vor das ich dies nicht öffnen kann, daher switche ich dann auf den Cube.
Und siehe da alle Seiten können geöffnet werden.
PC hängt per LAN-Kabel direkt am Router, mit Firefox können auch alle Seiten geöffnet werden, die mit dem Tablet nicht funktionieren.
Mit dem Handy gibt es auch selten dieses Problem, jedoch nicht so oft wie mit dem Tablet
Ev hilft es dir, da du geschrieben hast das du das WLAN ausschliessen kannst.
Jetzt wollte ich mit einem Handy einen mobilen Hotspot für das Tablet einrichten, vorher noch kurz kontrolliert, ob die Seiten im normalen WLAN funktionieren und sie funktionieren plötzlich.
Jetzt warte ich mit dem Hotspot, bis sie im normalen WLAN nicht funktionieren.
Ich habe einen Kabelanschluss, Modem vom Kabelbetreiber mit deaktiviertem WLAN, dann einen alten Linksys Router WRT54GL (da werde ich morgen nach Jahren wieder einmal die Firmware aktualisieren). An diesem Router hängen 4 LAN Geräte (PC, Fernseher, SAT-Receiver), mittels WLAN werden Laptop, 5.1 Receiver, Android Handys und Iphones problemlos versorgt. Zicken macht nur das Tablet.
Bearbeitet von salami
  • 6 Monate später...
    • Gut, man sieht halt direkt anhand der eckigen Ziffern auf den Kilometerwalzen und der falschen Soffittenfassung auf der Rückseite, dass es eben kein originaler Tacho ist. (Beinhaltet auch neu produzierte Veglia/Piaggio etc. Tachos.) Btw. Piaggio als Hersteller finde ich jetzt auch suspekt.   Optik finde ich daher völlig inakzeptabel, zu Haltbarkeit / Genauigkeit kann ich nichts beisteuern.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
