Hat das Benelli GranTour jemand verbaut?
 https://www.scooter-center.com/de/getriebe-gangraeder-nebenwelle-benelli-typ-grantour-touring-vespa-px125-px150-px200-t5-125ccm-cosa-12/55-13/40-16/35-19/33-zaehne-be1933kts?number=BE1933KTS
Habe im Gsf eigentlich nichts gefunden bis auf ein, zwei die ein Benelli Getriebe gerade verbauen oder es erst kurz drinnen haben.
12/55, 13/40, 16/35, 19/33 Zähne
Abstufung finde ich eigentlich sehr gut und anscheinend sollte dadurch der 4. gang auch besser halten wie bei den anderen Marken wo sehr oft der Z36 kaputt geht
Nebenwelle von Benelli mit kurzen 4.  habe ich in meinen Spint Motor mal verbaut mit den originalen Lusso Zahnrädern.
was mir da halt nicht gut gefallen hat ist der Versatz im 1. und 2. Gang wo es auch ein eigenes Topic gibt.
Ob das jetzt bei dem kompletten Getriebe auch so ist ist halt die Frage.
Wer hat mit dem kompletten Benelli Getriebe Erfahrungen
lg
Bearbeitet von Patricks
vor einer Stunde hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Noch nicht, bin gerade dabei einen Motor mit kompletten Benelligetriebe zu bauen.
Mach mal ein Foto beim verbauen vom 1. und 2. Gang ob du auch einen Versatz hast wie oben im Link
Hmm, hab beim kompletten Getriebe in jedem Gang Versatz, könnten alle so 1,5-2mm weiter unten sein.
Hauptwelle ist komplett eingezogen.
Kickerritzel berührt hauchzart den ersten Gang.
Ist das im einem originalen Block?
wenn ja bitte einmal eine Serien Nebenwelle einbauen und die Höhe Messen ob die Nebenwelle korrekt steht. Eventuell kannst Du hier unterlegen.
dann den Einstand von der Hauptwelle in das Nadellager messen. Passt das?
Sitzt das Schaltkreuz sauber in der Mitte oder ist es auch versetzt? Welche Hauptwelle ist es?
5/10 geht normal immer durch die Passcheiben zu versetzen, aber nur wenn das mit dem Leerlauf 1/2 Gang dann noch passt.
Gehäuse ist das 251 Pinasco und die Hauptwelle von FA.
Eine andere Nebenwelle hab ich nicht, Motor ist ein Neuaufbau und der alte Motor verkauft.
Hauptwelle mit 60Nm in das Lager eingezogen.
Hast Du mal Maße für mich, die ich messen und prüfen kann?
Dachte ich mir ja :satisfied:
Welche Hauptwelle hast du da drinnen?
Meiner Meinung ist da die Nebenwelle anders gebaut und passt deshalb nicht zu den Zahnrädern
Von wo hast du das Getriebe?
Hast da mal Rücksprache gehalten was die dazu sagen ?
Hab hier ein ähnliches Bild mit nem BGM Getriebe ( Lusso ) in Piaggio Lusso Block.
Allerdings nur der 4. Gang - der Rest geht sich nach oben ( zum 1. Gang ) hin ganz ok aus.
8FA96CA2-F0F1-4C0F-94F9-71A3A3C95440.thumb.jpeg.db7f9598f6eb0728f4cd3d29bfb2526c.jpegB9B1FAE3-0DE8-4709-8489-C1D1C63CCADD.thumb.jpeg.de6f4fa9d5411fe2ea52e47f2b558989.jpeg81501AD1-B584-4CDF-9B81-730F74DF617F.thumb.jpeg.b72133d0bdedf6fca86f70ad15e66fd6.jpegCEF123FD-92F1-4775-977E-2F9CE9B5B0F2.thumb.jpeg.8f1eef6a36b81532b052583da8973691.jpeg
Muss dazu sagen das der 4. Gang ein kurzer ist - also 36z
Irgendwo hier gibt es schon ein Topic aus 2014 wo das auch bei originalen Getrieben so war.
Da stand dann auch das es eher darauf ankommt, dass die Zähne von der Nebenwelle vollflächig packen - wenn das Gangrad dann breiter ist es aber nicht schleift und sich ausgeht ok.
So hab ich das verstanden…
Ok, Dein erster Gang sitzt nochmal minimal höher als meiner, sieht jedenfalls so aus.
Scheint wohl richtig zu sein.
Mal gucken, was Benelli sagt.
Am 22.11.2022 um 17:36 hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Wie hast du denn unten distanziert ?
Ich habe bei mir noch mal die Welle etwas nachgezogen und die untere Distanzscheibe von 1mm auf 0,8mm gewechselt.
Hat zumindest etwas Besserung hervorgebracht - wirklich fluchtend ist das aber auch nicht.
Die Frage ist halt wie weit man noch runter könnte ( zB. 0,5mm ) ohne dabei Probleme mit der Raste und dem Schalten zu bekommen.
vor 37 Minuten hat steven77er folgendes von sich gegeben:
Genau deshalb sind meine Rasten darauf einstellbar!
vor 4 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Gut das schon eine von mir bei dir liegt ;-) - müssen uns da noch mal bei Gelegenheit austauschen …
Ich hab 0,7mm Scheiben oben und unten, Spiel ist nun 0,25mm.
Ja, blöd, dass die Gangrastung bei der PX über die Raste läuft, da ist man bei Versetzung der Hauptwelle sehr eingeschränkt.
vor 5 Minuten hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Einstellbare Raste von @Han.F
vor 4 Minuten hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Ich würde es nicht drastisch versetzen
unter 0,8-0,9 würde ich nicht machen
@steven77er Versatz hatte ich bei den letzten Motor was ich mal verglichen habe und auch drauf geachtet habe mit originalen Lussoteilen nicht.
Auch bei der Crimaz Nebenwelle hatte ich keinen Versatz
vor 7 Minuten hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Bei mir ist tatsächlich nur der 4. Gang  betroffen. Hier habe 1mm mehr Breite als zum Piaggio Gangrad.
vor 29 Minuten hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Lusso soll ja eigentlich mit 1mm beginnen und nach oben dann ausgeglichen werden.
Schreibt Benelli da was anderes vor ?
vor 1 Minute hat steven77er folgendes von sich gegeben:
Was sollen sie da vorschreiben, wenn die 1mm mit Benelli Gangrädern auf der FA Welle nicht passen, muss ich halt nach unten gehen. 0,8 wär für das Spiel perfekt gewesen, gab aber nur 0,7.
Mein 4G steht 2,5mm höher als das auf dem Vorgelege, 3-1G liegen zwischen 1,8 und 1,4mm höher.
Könnte mir mit der Schaltraste von Han vorstellen, die Anschlagfläche der Hauptwelle um 1mm abzudrehen, muss vorher natürlich die Verzahnung für die Trommel ausmessen, ob sich das noch ausgeht.... macht das auf der Lagerseite der kleinen Motorhälfte was ??
Zusätzlich noch das Vorgelege mit 0,4mm unterlegen, da wäre theoretisch auf der kleinen Motorseite 1,2mm möglich, bin aber durch das Primärrad auf 0,5mm begrenzt, dann schleift es am Motorgehäuse.
Erstmal warte ich aber das Statment von Benelli und die Vermessung der Wellen durch das SC ab.
vor einer Stunde hat steven77er folgendes von sich gegeben:
so ist es
Für mich ist das einfach falsch gebaut
Also den 4G werde ich nie komplett fluchtend distanziert bekommen da er im Zahn schon 1mm breiter ist als das originale Gangrad -
ABFC6A9B-3C2F-4193-A5E6-1A3F2B83FDBD.thumb.jpeg.e910ee71236a8b9baa082f327fe7998a.jpegA424129E-9229-4AAA-8246-0E557E87F3E1.thumb.jpeg.7b3131bae8c5a2dc3f2e9ae37b02dccd.jpeg
Wenn ich die Nebenwellenachse mit einer 0,4er Passscheibe unterlege komme ich auf einen guten Kompromiss.
Das Vorgelege greift komplett in das Gangrad ein und die restlichen Gänge 1-3 sehen sehr gut aus.
210D077A-5BDB-46D8-BFF2-B234353DD30B.thumb.jpeg.d55b248a840a8771634b1e59c46f43f1.jpeg5296912D-2549-4A8B-AF54-4756CBECBD4B.thumb.jpeg.6cc6bda4ca4127b0a066cd994150f7b1.jpegF7B6EC1A-6070-4BB5-B87C-620A799F77D8.thumb.jpeg.77e7a405ec1fb5810f62d87114e67180.jpegD759E802-81D9-418C-A2AD-2E801A535A3A.thumb.jpeg.b3e57743d03a6ff15247ea155d6e12d4.jpeg
Bin mal gespannt wie das mit dem Benelli Gaytriebe hier ausgeht…
Mein 4G hat auch 11mm.
Wo hast Du Deine Passscheiben her? Hast Du die Maße zur Hand?
Wie gesagt, warte noch die Nachricht von Benelli ab und gucke dann, was ich mach.
Werde berichten.
vor 46 Minuten hat Doc B folgendes von sich gegeben:
Hab das zunächst nur unterfüttert und geschaut wieviel Luft ich habe das die Nebenwelle noch frei läuft.
Der Innenring vom Lager hat 15x23
Ich hab mir beim SC die hier bestellt und sollte die zu dick sein schleife das 1/10tel runter bis es passt.
