moin!
hab mir, wie vielleicht schon bekannt, eine 50 spezial zugelegt.
der verkäufer hat irgendsowas gesagt: da is im getriebe was drinne, was vorher 3 waren, er jetzt auf 4 gemacht hat, wegen der zusätzlichen kraft vom 60er pinasco.
alles unklar?
ich weiß es ja auch nicht was er gemeint hat.....wer eine ahnung?
naja...
und noch eine frage:
welche hd passt am ehesten in einen 19er gaser und das oben genannte?
danke
der (un)art ©
vielleicht hat er wegen der enormen, unbezwingbaren kraft des 60er pinasco, die deswegen dringend nötige 4 scheiben kupplung eingebaut?????? :-D
EDITH sacht: hat zwar nichts mit getriebe zu tun, aber möglich wärs!!!
Bearbeitet von pk50-racing
unterschätz du mal meine fuffi nicht, alda!!! ;-):-D;-)
ps: mitm getriebe muss es nichts zu tun haben, war nur so dahergesagt.... :-D
aber spätestens wenn du das primärgetriebe für deinen 75er änderst, siehst du was er gemeint hat!!! ;-)
EDITH sagt, das eine fuffi keine fuffi mehr ist, wenn sie 60ccm hat!!!! :-D:-D :wasntme:
wenn ich "öl verliehren" höre bekomm ich angst zustände!!! :-D
siehst du den ölfleck unter der pk auf meinem avatar????
die reparatur von dem motor hat mich mehr gekostet, als die pk selbst!!!!
aber das wird bei dir zu 100% nicht der fall sein, weil meine hat sehr, sehr viel öl verloren!!! außerdem war die schaltung, lager, etc. auch kaputt!!!
und jede vespa verliert ein BISSCHEN öl..................... aber nur ein bisschen :-D;-):-D
EDITH kommt immer erst später drauf, dass sie was vergessen hat!!!
sie meint, dass öl verlieren bei einer vespa grundsätzlich normal ist, kommt halt drauf an wieviel!!!!
is keine erste serie...keine 3gang
warse auch nie
???? :-D OK, die 1.serie gab's nur als drei-gang...
- aber das is doch nich die einzige drei-gang...!
- wieviele gänge sind denn jetzt - laut schaltgriff - vorgesehen...?!?
ich vermute nach wie vor, umbau von 3 auf 4 gänge...
- aber 4-scheiben-kulu (statt nur 3 scheiben) wär' auch plausibel... :-D
Bearbeitet von carilian
also zur klarstellung (trotzdem dange):
1
2
3
4
war immer so....sie is bj. 82.
öl: ca. 1 tropfen nach 2 stunden. d.h. über nacht is da schon ein beträchtliches lackerl drunter.
kommt aber nicht von der ölablassschraube....
eher so höhe einfüllschraube.
    • Bei dem Setup und Auslegung machen derart große Vergaser keinen Sinn, sogar eher nur Nachteile.   Thema Pumpe: Nutzt bei einer SF kein Mensch. Entlüftung im Tankdeckel prüfen und fixen. Das sind unnötige Baustellen.  Wenn du Leistung finden willst musst du an anderen Stellschrauben drehen.
    • Handgeschabte Spätzle mit Rahmsauce nach «Stroganoff Art».
    • Ja, ich habe jetzt eine 3.72 Primär eingebaut (Die hatte ich noch übrig). Das ist zwar eigentlich ein bisschen zu kurz für 102 aber es ist ja ein 50s Getriebe mit langem 4. Gang. Mal sehen, jetzt sind vielleicht die ersten Gänge ein bisschen kurz aber dann passt es im 4. Für zum Bäcker fahren oder mal zum Baggersee wird es reichen
    • Mein Gruß in die Augsburger Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
