Hi kann mir jemand sagen, wie ich die trommel vorne runterbekomme. der vordere teil ist ja ganz leicht, aber den hinteren teil bekomme ich nicht runter. ist die irgendwo mit einem springring o.ä. gesichert.
gruß jan
Bearbeitet von elgordito
Hatte das Problem auch mal. Herr Schneider empfiehlt ja in seinem Buch, einen Zwei- oder Dreiarmabzieher zu verwenden. Bin dann zur Vespa-Werkstatt gelaufen, um mir so einen auszuleihen. Und die haben mir gesagt, nachdem sie die Mutter entfernt haben, treten sie eigentlich auch nur ein paar mal leicht von der anderen Seite gegen das Vorderrad und dann fällt es in den meisten Fällen ab.
Habe ich auch gemacht (jaja, steinigt mich :-D ) und das hat bei mir sehr gut funktioniert.
Also, bevor Du irgendetwas teures kaufst, oder zur Werkstatt läufst, probier es doch mal so (etwas Weiches unter das Vorderradlegen schadet nicht :-D )
Viele Grüße,
Flameboy
    • Das irritiert mich, eigentlich hat nur die oberste Scheibe gekröpfte Laschen.
    • Ja, weiß ich. Und ja, muss TSR sein. Kann auch der Taffspeed sein.
    • Muss ich jetzt Respekt haben?   Ich hoffe deine work-live-Balance leidet unter deinem neuen Hobby nicht…
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
