Moin,
jetz wollt ich grade los nach Celle den Asi-SIP-D&F :-D zurückbringen und meinen PM wieder drunterschrauben. Da machts kurz vor der Tanke n'Geräusch als wenn er geklemmt hat. Kickstarter nich durchzutreten... mmmh Kacke... :-D
Komme zuhause an, Zylinder runter, immer noch schwer durchzudrehen. LüRa runter und siehe da, der Lima-Konus tanzt sich einen zurecht. Also dran isser noch, aber eiert übelst. Na Toll...
Als nächstes gibts ne ETS-Welle, hoffe dann passiert sowas nich mehr...kann ich ja gleich die Einlaßzeit verlängern(lassen??)...
,..pennah!
Bearbeitet von pennah
hmn....ob 19 oder 20mm.....ich würde den wellen nie trauen.
hab auch schon beides zerschossen. am besten gleich ne ets/pk125xl welle nehmen. und wenn du die welle flexst, und drehschieber fährst, dann mach mal mit welle 205° einlass zeit. fährt amazombi und ich auch bald. wobei es bei mir 208 geworden sind.
miss aber vorm flexen mal die unwucht nach. ich hatte vorher 10 vor 12, jetzt nach dem flexen steht sie auf 9uhr. ist schwierig auf 12 uhr zurück zu bekommen.
nur wenn du auf die 205° kommen willst bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als die welle zu flexen.
doc
Du hattest doch sogar 20mm Konus und HP4, oder ??
20mm schon, aber nur nen PV-LüRa.
Naja, kommt auf jeden Fall ne ETS-Welle rein.
Nur ans Flexen trau ich mich irgendwie nich ran. Gleich ne neue ETS-Welle zerflexen??? Uiuiui, aber Einlaßzeit muss unbedingt länger...Dennis, Bayman oder Knud habt ihr das schon ma gemacht??? :-D
,..pennah!
Micha hat mich auch gerade verzweifelt anteleniert: Bei seinem Malle hats den Kolben zerschossen  :-D
Das hat mich ohnehin gewundert,wie lange DER Kolben bei Micha gehalten hat...
Beste Wahl für ihn also auch Ollis "Kolbenwunder"... ;-)
Holger:ich habe noch ne 24er Welle;da ist die Halbmond-Aufnahme "zergniedelt"-ist aber bei Dennis stets super gelaufen... :-D
Besten Dank fürs Angebot, aber ich krieg die neue ETS fast umsonst(Prozente und Plaste-Sucker hat noch Schulden bei mir :-D ).
Aber hat einer von Euch schon ma Einlaßzeit geflext???
,..pennah!
Moinsen,
...wer einen "Einhandtrennwinkelschleifer" ( :-D ) in der Hand halten kann, der kann m.E. auch die Einlasszeit ändern ;-)
Bayman hats letztens gerade gemacht - ich habs gesehen. Bei einem 75ccm "maxed OUTput" :-D
Also kannst DU das auch ,...... pennah !
Tja - dem Micha sein Kolben hats zerfetzt - war aber auch erst aus diesem Jahr, oder ??
Gruss Dennis
ey knud was war eigendlich mit deiner Dienstleistung?
hab gehört du zerbröselst erstmal den kululager sitzt mit dem hammer, in dem du den segering einfach nicht rausnimmst?!?
und der kunde steht mit frageziechen vor dir macht sich sorgen um seinen PK motor, aber du hingegen beschlichtigend:" och das ist nicht so schlim"! :-D
hihi, ich dachte ich hör nicht richtig! :-D
und pennah, ist die welle schon zerflext?
Bayman ;-)
Neenee, hoffe das Axel die heute bestellt hat. Dann geh ich aber gleich bei. :-D
,..pennah!
Hier nochma der Beweis das man bei den "großen" Zylindern gleich auf ETS-Welle umrüsten sollte
Hab grad den Anruf gekriegt das die neue Welle bestellt is :-D
,..pennah!
