BFA (306) Zylinder Conversion auf Pinasco Gehäuse (251, T5, usw.)
Hier soll es um Umbauten aller Art im Zusammenhang mit dem BFA 306 Zylinder gehen.
Geht das überhaupt? Was macht Sinn? Auf Drehschieber oder Membran? Was muß beachtet werden, Tipps, Tricks und Anregungen … nur her damit.
  • Like 4
vor 1 Minute hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Ja cool ... dann machen wie hier weiter....
Ja dachte mir das ist vielleicht besser so, geht ja nicht wirklich um den Pinasco 251, sonder die Conversion vom 306 BFA.
Ich geb hier nochmal input:
Warum ich das gemacht habe.... Ich wollte einfach keine 6000€ ausgeben um ein Motor zu kaufen der dann noch nachgearbeitet werden muss....
Und es sollte ein Motor werden der in fast jede Vespa hinein passt....
Noch dazu hatte ich schon auf meinem 251ccm Pinasco ein großes Einlass System... größer als beim 306 original...
Ob das besser oder weniger gut ist sei dahingestellt...
Ich hatte auf meinem Pinasco auf Anhieb ohne mit der Zündung zu spielen 36PS und 38 NM... mit 18° Zündung
Hätte ich die Zündung noch nach Richtung 22° verstellt wäre ich sicher über 40 ps mit dem Pinasco gekommen... also kann der Einlass nicht so verkehrt sein :satisfied: sag ich mal...
Was verspreche ich mir vom BFA...
Mehr Hubraum... mehr Vorreso Leistung. Schöner zu fahren
Und NICHT einen auf Spitzenleistung ausgelegt Motor mit 50+ PS.
@Vespa085 auf welches 135er Pleuel wird da bei deinem Motor umgebaut? Spezialanfertigung?
Mit der T5 Membran  Kingwelle und passendem Pleuel könntest da direkt auf 64 oder 65 mm Hub gehen.
Für Drehschieber plane ich gerade eine KW mit größerer Limawange und ebenfalls 64mm Hub. Wie gesagt beim Pleuel bin ich noch unentschlossen ob 138 oder 140 mm, da ich die Adapterplatte gerne 18mm Stärke machen würde.
vor 2 Minuten hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Da nochmal mein Motor.
Falls es da doch mit der Zündkerze bzw. Stecker knapp wird hab ich da noch einen Tipp…
Bearbeitet von vespa-joe
vor 1 Minute hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
Nach mehreren Absagen von diversen Firmen und Rückschritt weil ich keinen gefunden habe der mir eine sonderanfertigung macht... und auch KINGWELLE, wie ich schon geschrieben habe, gesagt hat obwohl sie in ihrem Video meinten das sie Sonderanfertigungen machen, das sie für mein Vorhaben KEEINE Zeit haben....
Hab ich dann das Pleuel für den 306BFA genommen... Das dann auch noch umgearbeitet werden muss.
vor 2 Minuten hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
Ja das wollte ich dir noch sagen das wenn du ein noch längeres Pleuel nimmst als 135mm und dann deine Platte dicker wird als 12mm..
Geht sich mal die zylinderhaube von BSK und das mit der Zündkerze nicht mehr so gut aus....
das hat doch 22mm Hubzapfen, wurde das dann außen umfräst? Und ein extra Hub Zapfen mit außen 20mm und in der Mitte 22mm hergestellt.
Gerade eben hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
Genau!
vor 6 Minuten hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
Wie heißt die Zündkerze genau und der Kerzenschuh?
Gerade eben hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Ja das hab ich berücksichtigt, geht dann nur mit der ganz kurzen NGK Zündkerze für Rennmotoren.
vor 1 Minute hat light folgendes von sich gegeben:
ihr habt beide das pinasco t5 gehäuse oder? also t5 wellen“format“ mit breiteren wangen als px
Ich hab das Gehäuse für den 251ccm genommen auch die Originale KW dazu die umgearbeitet wurde.
vor 8 Minuten hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Da hättste mal bei mir angefragt,;-) für solche Arbeiten bin ich immer zu haben,
Gerade eben hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Ja cool, gut zu wissen... komme gerne darauf zurück! :-D:cheers:
Aber Vorsicht das beim betrachten des Preises keinen Herzinfarkt erleidest…:cool:
  • Thanks 2
Wie ich mitbekommen habe, möchtest ja bei genügend Interessenten mehrere solche Umbauten anbieten.
Das Konzept finde ich wirklich äusserst cool und durchdacht.
Werd da mal fleissig mitlesen,:cheers:
übrigens die Spacerplatte würde ich in Stahl 42CrMo4 auf ca. 1100-1150 Nm vergüten lassen und danach planschleifen oder planparallel überdrehen,
gutes Gelingen weiterhin
Ja wenn Interesse da ist... kann  ich mir vorstellen, auch für diejenigen die nicht die Mittel und Wege haben so einen Umbau selber zu machen, und einfach nur fahren wollen mit einem Motor der in allen Lagen ausreichend Leistung mit sich bringt...  zu machen....
Nach ausreichenden Tests mit meinem Motor :satisfied:
Zur Pleuel-Thematik… Kleinserie ist bei namhaften Hersteller angefragt und da fehlt nur noch das ok für den Start…
Länge 138mm für 20mm Hub Zapfen und 18mm Kobo.
Vielen Dank an Michael von Kingwelle.
Anfrage wurde gemacht, da mit dem BFA Pleuel keine Realisierung als Drehschieber möglich ist.
Ausgangsbasis meiner Messungen, war auf Pinasco T5 Mastergehäuse mit 20mm Adapterplatte und ohne Bearbeitung von Block und Zylinder ein 143mm Pleuel bei 64mm Hub.
Und mit 18mm Adapterplatte und jeweils 1,5 mm Bearbeitung am Zylinderfuß und dem Motorblock komm ich auf 138mm.
geht aber z.b. nur mit kurzer Kerze und Stecker unter eine GL Haube.
vor 46 Minuten hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
Die Angaben beziehen sich auf den BFA Zylinder mit Membraneinlass?
vor 25 Minuten hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
vor 1 Minute hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Nein auf meinen Punasco 251...
vor einer Stunde hat Vespa085 folgendes von sich gegeben:
genau das war auch mein Gedanke…
jedoch auf DS und dann sollten da auch ein schöner Tourenroller  mit  so ca. 35-36 Ps rauskommen und 22+ Ps bei 5000/min.
@DLbastardWie hast du das mit dem Zylinderfuß geplant?
Bzw. Wieviel bleibt da noch an Wandung stehen nach dem er abgedreht wurde?
Welche SZ mit 60 Hub und dem 130er Pleuel kommen da raus… geht sich das mit 130mm Pleuel überhaupt aus?
    • Mit gemessenen 130 würde ich anfangen, eventuell sogar noch mehr. Lieber 3x tauschen als 1x klemmen. Rest kannst Du lassen.
    • Perfekt, habt Dank für die Antworten Gruss
    • So, ein Update:   Motor ist zusammen, sieht alles gut aus. Einzige, was noch gemacht werden muss, ist den PHBH30 abzustimmen. @Primavera-Opa Magst Du mir Deine Bedüsung mal durchgeben? Dann schau ich mal, ob ich das schon da liegen hab.   @alfonso Ich hab hier noch den VHST 28 liegen, ein schwarzer Stage6 2-Takt Vergaser. Den würde ich auch gern testen. Den 24er aus Scheiss auch mal, der war ja auf dem Parmakit eh schon drauf und liegt im Rahmen  Hast ja mit dem GS sau gute Ergebnisse rausgefahren  Was hältst Du am Anfang beim 28er von: HD: 120->115 MR: AQ264 Nadel: D29 (mal auch die D56 probieren) Clip: K3/4 fett Schieber: 45, vielleicht wegen den 150ccm auch der 50er? ND: S37-36, -> vielleicht S35  Verbaut ist: ET7-60 Wössner/Gilardoni (190,4A/131,6Ü/29,4VA) unbearbeitet, ausser Auslass-Flansch auf 34mm für die BB, QS 1.1mm DRT 53/105 Drehschieber mit MR Parts 30er Ansaugstutzen Big Bertha mit dem Aprilia Carbon/Alu Dämpfer, ewig lang das Teil Standard PK Zündung 17° 1350g DRT 4ter 48z mit 2.42 Morgen kick ich den das erste Mal an. Bin gespannt
    • Hey Luk, Wenn du schon auf 125 ccm umrüstest, würde ich direkt auf 4 Gang umbauen. Du bekommst eine bessere Übersetzung und eine angenehmere Fahrweise, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten. Mit 3 Gängen kann es schnell anstrengend werden, besonders bei Steigungen. Kommt aber auch darauf an, wie original du bleiben willst. Gruß!
