Hat jemand Erfahrung mit DR 130 auf PK 80s lief vorher mit Original Zylinder Simmerringe vor ca. 1000km gewechselt alles dicht gewesen neuer Zylinder drauf mit 82er HD und 45er ND neu bedüst und Zack Falschluft
habe den Zylinderkopf im Verdacht Vergaser und Ansaugstutzen kann ich ausschließen irgendwelche Ideen vielleicht alles mit Dirko zukleben???
vor 12 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Setz mal bitte ein paar Punkte und Kommas, dann lese ich mir den (die?) Satz (Sätze?) beizeiten durch.:wacko:
Dachte hier wäre ein Technikforum und kein Rechtschreibkurs. Trotzdem danke. 🍼
Ich würde so vorgehen, schnell gemacht:
Kopf runter. Zylinder runter.
Beides auf ner Glasplatte abziehen.
(DR sind wohl am Kopf gern undicht).
Wieder mit Dirko einbauen, auch am Kopf.
Trocknen lassen.
Anschmeissen!
Nachdem der Motor ein bisschen warm gefahren ist, dreht er im Leerlauf hoch und lässt sich mit nem eingelegten Gang wieder auffangen.
Den Ansaugstutzen hab ich mit dem korrekten Drehmoment und ner neuen Dichtung angebracht.
Der Vergaser ist gereinigt mit neuem Dichtsatz und Filzring korrekt montiert.
vor 18 Minuten hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Trocknen lassen.
Anschmeissen!
Abziehen?
Meinst du auf Schleifpapier?
Wenn ja welches würdest du nehmen?
Musste selbst googlen und Zack kam hier das Ergebnis:
Ich hab das Mal für dich getan:
Dein Problem ist also im gsf schon mal behandelt worden, den Rest musst du selbst machen
vor 20 Minuten hat Ralfinio folgendes von sich gegeben:
Ich denk eher der Vergaser gehört wegen dem zxlinderwechsel eingestellt. Dreh Mal die Leerlaufgemisch schraube auf fetter. Abgeduest ist die Kiste schon?
Denke auch das hier der Vergaser die Ursache ist. Nie gehabt das der Motor wegen undichtigkeit am Kopf hoch gedreht hat höchstens gesifft.  Hast Du mal eine Fettere HD verwendet, was ganz oft falsch gemacht wird beim SHB das der Schieber zu hoch gedreht wird am Gestänge . Dann wäre noch die Frage welcher Auspuff welcher Luftfilter , wenn Original mit Filtersieb oder ohne.
vor 55 Minuten hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Ist ne 82er HD und ne 45er ND verbaut
vor 19 Minuten hat HELL folgendes von sich gegeben:
SHBC 19.19 E im Originalzustand mit Sip Road Banane vorher mit 80ccm ne 76er HD 42erND jetzt 82er HD 45er ND
Ich verstehe nur noch nicht wie man ein Falschluftproblem mit der Gemischschraube und anderer Bedüsung in den Griff bekommt :wacko:
Ist es denn wirklich so unwahrscheinlich das die Falschluft durch Zylinder-fuß oder -kopf eindringt ???
Das können wir doch net wissen.
Was der Grund ist.
Ob jetzt Falschluft oder Vergaser nicht eingestellt, dann zieh den Zylinder wie gesagt und duese ab.
Das ist hier reine Rumstocherei für uns.
Genau darum geht es doch jemand schildert ein Problem und hofft auf Erfahrungswerte der Community um beschriebenes zu lösen wenn du da keinen Bock drauf hast „rumzustochern“ dann lass es halt
vor 51 Minuten hat leckmaul folgendes von sich gegeben:
Kauf dir nen Düsensatz und dues korrekt ab. Die Antwort findest du nicht hier sondern vor deinem Roller (Vergaser)
Ich danke dir trotzdem für die Ansätze
Ich weiß zwar nicht worum es geht weil hier überall Punkte und Kommas fehlen glaube aber auch dass es nicht der Kopf ist weil wenn's da durchpfeift sifft es höchstens Kann aber auch sein dass im Zylinder ein Loch ist gab's erst beim Polini öfter mal Hast du den Motor mal abgedrückt Ansonsten würde ich eine feine Nut in die Kopfdichtfläche fräsen weil sich da die Dichtmasse gut reindrücken kann das wird dann auch dicht sein
  • Haha 3
vor 1 Stunde hat Ralfinio folgendes von sich gegeben:
Falschluftproblem
Weil Du ein Falschluft Problem interpretierst (wie übrigens viele Laien in der Smallframe Welt) wo eigentlich keins ist. Wer hat denn gesagt das die 82er HD richtig ist? Mit dem SIP Road ist die 82er mit Sicherheit zu mager , die ND wird von der HD mit Sprit versorgt und hat direkten Einfluss. Zudem habe ich ja geschrieben das oftmals beim SHB Vergaser der Schieber zu hoch gedreht wird. Die Schraube am Gasgestänge ist nur bedingt dazu gedacht das Standgas einzustellen. Ich würde Dir empfehlen mit der HD zwischen 92-87 zu experimentieren. Das Filterelement hat hier auch ordentlich Einfluss und man kann damit gut feststellen ob man zu fett oder zu mager abgestimmt hat. Vorrausgesetzt man weiß was man macht.
  • Haha 1
vor 36 Minuten hat HELL folgendes von sich gegeben:
Na dann will ich mal etwas fetter werden
mit der 82er HD hab ich der Empfehlung von SIP entsprochen die bei meinem Setup ne Bedüsung von 78-82 HD für diesen Zylinder empfahlen
Und danke das du einem Laien wie mir ein wenig auf die Sprünge hilfst 😉
Bist Du Dir sicher, dass der Vergaser richtig sitzt? Wenn der Ansaugkrümmer nicht mittig zur Halterung sitzt, bekommst Du ihn nicht ganz drauf. Nimm den Vergaser ab und schaue es Dir genau an.
LG
Hat jemand da draußen auch ne
PK 80s V8X5T mit nem
DR 130ccm
und einer
SIP Road Banane veredelt und das eingetragen bekommen?
Da würde mir eine Kopie vom Fahrzeugschein enorm helfen.
Mein Dank hierfür sei demjenigen auf ewig gewiss.:cheers:
    • Ich hab da mal ne Frage an die Leute, die auch nen LiFePo4 Akku verwenden:   muss ich dafür ein spezielles Ladegerät kaufen, oder kann ich das auch mit meinem „einfachen 0815-Ladegerät für Autobatterien“ laden? Oder über die bordeigene Vape-Zündung (dann wohl mit DC-Regler…?)
    • suche komplettes set mit hauptwelle, bitte danke
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • ETA für UK ab 2025: Alles zur UK Einreisegenehmigung
