Hallo, ich benötige einen neuen Kabelbaum für meine PK, der von SIP für Elestart und Batterie passt nicht(die Kabel haben teilweise andere Farben und die Belegung ist anders). Was nimmt man da? Ich schildere auch einmal den Grund für den Tausch, ohne dass der Kabelbaum angeschlossen ist funktioniert der Motor wie er soll. Schließt man den Kabelbaum an, stottert der Motor und geht aus.
Gruß Micha
hast Du in der Steckverbindung Kabelbaum an den Motor 3 oder 5 Pins??
mach mal das grüne Kabel raus aus dem Stecker, ob dann der Fehler auch auftritt
Rita
Es sind 5 Kabel die zum Motor gehen. Denkst du es könnte die Zündgrundplatte sein? Aktuell ist der Roller zerlegt ist also gerade nicht zu prüfen.
