ich hab ein sehr merkwürdiges Problem: hab bei meinem PV Motor komplettes Programm absolviert(Lager, Simeringe,usw..) bei der ersten Probefahrt hab ich festgestellt dass ich keinen 3. Gang mehr habe, sondern einen zweiten Leerlauf. :-D Alles andere ist ganz normal 1. ; Leer; 2; LEER; 4.
Hat schon jemand das selbe Prob. gehabt? Was hab ich falsch gemacht?
Bitte helft mir, ich dreh sonst durch :sabber:
Hi!
Hast du die züge mal ein bissel auf spannung gebracht?
es kann sein, dass du genau zwischen den 3ten und 4ten schaltes.
hast du das getriebe bei der überholung auch auseinander gebaut?
malte
Tja, vor der Probefahrt hätt ich gesagt dass ich die Zahnräder 100% richtig eingebaut habe, aber jetzt? :-D
Ich hab aber ein zweites Getriebe herumliegen und versucht die Zahnräder so falsch wie nur möglich zu montieren, d.h. ich hab eines sorum eingebaut das andere wieder andersrum......, aber trotzdem hackt die Schaltklaue bei jedem Gang ein ;-)
Die Zahnräder haben ja auf einer Seite eine Erhöhung(in der Mitte) und ich habe alle Zahnräder so eingebaut dass diese Erhöhung zu mir, bzw. Richtung kleinstes Zahnrad schaut. Ist das falsch?
Oder muß ein Zahnrad andersherum eingebaut werden?
Wenn ich den Motor nochmal aufmachen muß geb ich mir die Kugel,......oder ein paar Bier :-D
Danke für eure Tips
