Hallo Poki,
also nach allem was ich weiss hast du mit den PX Motoren (125, 150, 200) kein Problem, vor allem dann nicht, wenn wir über den gesamten Motor und nicht nur z.B. Zylinder etc. sprechen. Bei Lusso Motoren muss man glaub ich auspassen... bin mir aber nicht sicher.
Wie's mit T5 oder sowas aussieht (vor allem ohne größere Modifikationen) weiss ich nicht.
Aber mit etwas Lötzinn, nem Schneidbrenner und ein paar Schrauben lässt sich sicher auch ein F16 Triebwerk einbauen ... Du weißt sicher, was ich damit meine! :-D
Hallo Poki
Es passen alle PX motoren .
Also die von PX 80 , 125 , 150 , 200
Es paßt auch der von der T5 . Das ist ein 125er Motor mit 12 PS .
Zu empfehlen wäre der 200er ein schön zufahrender Motor der selbst
orginal ausreichend Leistung hat . :love:
Gruß Wolle
Soll ich jetzt auch nochmal alle Motoren aufzählen? So als sechster oder so??? :uargh:
PS. Die Estarter passen natürlich auch!
Grüße!
Bearbeitet von Gerri
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Dann werde ichjetzt mal schauen, wo ich günstig einen 200er Motor herbekomme. Gruß Poki
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
    • Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops.   Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen.   Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert.   Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
    • Habe ich vorletzte Woche inkl. dem gefrästen Gelenk erst bei einem Kundenmotor verbaut. Supergeil spielfrei und echt nett gemacht. Preislich aber Aua im Portemonai.
