Moin.
Die Projekte ändern sich und aktuell sind 2 210er Motoren ein 200er Membran sowie ein 200er Drehschieber Gehäuse über.
Eckdaten
# Motor 1:
-210er Malossi unbearbeitet auf Drehschieber
-Ori Kopf
-57er Mazzu Welle
-Alt Getriebe
-30er Dello auf Polini Ansauger
-Standard 200er Kulu
-Breitreifen
Bekannte Defekte:
-Gewinde der Ölablass Schraube ist schwammig. Mit Teflonband dicht.
-Gewinde welches die Schaltrasten und Lüra Abdeckung hält auf M7 geschnitten
-vorderes Gewinde Lüra Abdeckung dull, Schraube mit Mutter dahinter, fix
Lager und Siris 1000km gelaufen, aber ca 4 Jahre im Block
Kombi ist so ~25000 km gelaufen, liegt aber seit 3 1/2 Jahren als Reseve im Regal
Hatte zuletzt 17/17 Ps/Nm beim Worbel auf dem Dive
# Motor 2:
-210er Malossi auf 24si mit Taffspeed Tröte
-Soll sehr sauber laufen
-Mehr Daten sind noch nicht parat, Gerät ist im Zulauf.
# 200er Membran Gehäuse:
-Breitreifen
-Angepasst auf auf MHR
-Zur Kulu hin mit Kaltmetall geflickt (vernünftig gemacht, hält seit ü 10000 km)
-Kuwe Lagersitze vom Kobold überholt
(Lima Lagerring auf Wanderschaft)
 # 200er Drehschieber Gehäuse:
Lief vor langer Zeit mal auf dem Ring und wurd sich mit abgelegt.
Unter der Schaltraste durchgeschubbert, übers Forum von Mottin geschweißt.
Zum vermessen beim Kobold gewesen, alle Lagersitze Top (bedenken hatte ich HW Limaseitig durch die Schweißnaht)
Ansonsten, soweit ich das in Erinnerung habe, Takko.
Was wären faire Preise für Euch?
Will keine Mondpreise erzielen, hab aber auch nichts verschenken.
Klassische Refinanzierung...
Bitte/Danke
Bearbeitet von de_Zonk
vor 2 Stunden hat jens-paul1 folgendes von sich gegeben:
Motoren mit Zündung, Bremstrommel, Auspuff und allem Zipp und Zapp dran?
-Motor 1 ohne Auspuff und Felge/Reifen
-Motor 2 komplett, aktuell noch montiert, läuft
