Moin.
bei meiner VBA habe ich folgendes Problem:
Bei eingeschaltetem Standlicht und ohne Licht funktioniert das Bremslicht,
mit Ablendlicht funktioniert das Bremslicht nicht.Woran könnte das liegen?
Gruss Kai
vor 4 Stunden hat kaistolle folgendes von sich gegeben:
Ohne weitere Info rate ich mal:
Sofern noch mit originaler Elektrik, dann tippe ich auf Bilux-Birne größer 25 Watt verbaut.
Die LiMa hat nur gerade um die 30 Watt, falls eine 35 Watt Birne verbaut wurde, plus 3 Watt Rücklicht, reichts dann nicht mehr fürs Bremslicht.
