Dumme egoistische, eingebildete alte Fxxxx äh Kuh, Lidl Parkplatz.
Ballert mit dem Benz über die Fläche, überfährt fast ein Kind, bremst mit ABS Einsatz, meckert danach dessen Eltern an welche Erziehung das denn wäre weil das Kind der Tante nach der Nummer (völlig verständlich) den Mittelfinger gezeigt hat.
Ich konnte nicht anders als dem Kleinen zu gratulieren und der Tante meine Meinung zu stecken. Hilft leider auch nicht, aber musste raus.
Autobahn bei Nebel - Sichtweite so 200-300m.
Mehr als 10% fahren mit Nebelschlussleuchte - aber mit 120 km/h+.
Ebenfalls 10% fahren ohne Licht / Tagfahrlicht.
Ganz clever: Die Schnittmenge aus beidem...  :wallbash:
Abends im Dunkeln dann eher 20% mit Nebelschlussleuchte - aber Tempo zwischen 100 und 180...
Sprichst Du jemanden an, warum er bei Nebel ohne Licht fährt, kommt oft:
“also MEIN Auto hat ne Automatik dafür“, gerne in der Tonlage „Halts Maul Geringverdiener“.
meine Antwort ist dann meist, „meins auch, aber ich bin nicht zu blöde, die Funktion genau zu kennen und auf Unzulänglichkeit zu reagieren“
im Detail ist für mich auch die Verordnung für Tagfahrlicht Schwachsinn, denn stünde da nicht drin „Tagfahrlicht nur vorne“ hätten die Honks zumindest hinten ne minimale Sichtbarkeit.
Aber da kommen dann schwachsinnige Auslegungen und Grenzwerte zusammen.
vor 22 Stunden schrieb AAAB507:
vor 22 Stunden schrieb hiro LRSC:
Da könnte ich auch aus der Haut fahren:wheeeha::muah::whistling::wallbash:
vor 21 Stunden schrieb zimbo:
Könnt ja noch ein deperterer kommen von hinten... klingt schlüssig :muah:
Bearbeitet von MyS11
Ein nerviger Piepton wie son Gurtpiepser ab 70 km/h wäre ja auch schon was.
Und vor allem eine unbedingte Verknüpfung von Abblendlicht und Nebelschlussleuchte.
vor 59 Minuten schrieb Rita:
neee
automatisch darf das Auto nur noch bis 50km/h beschleunigen wenn die NSL eingeschaltet ist....
Rita
Dreht doch einfach die Bedingung mal um. Das ist viel effizienter... wenn das Auto <=50 fährt, geht die NSL an.
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 39 Minuten schrieb hiro LRSC:
Oder einfach 20 Sekunden über 50 -) aus
vor 3 Stunden schrieb AAAB507:
Gibt's das nicht schon? Ich kann meine nicht einschalten, ohne Licht an.
Wobei das auch schon mit Standlicht geht, glaube ich. War damals vor 30 Jahren in, Standlicht ein und Nebelscheinwerfer an, weil die so schön tief liegen und die Kiste noch tiefer aussehen lassen.:inlove:
Klar, Nebel ist ja nur hinter mir (da ich so schnell fahre, den Nebel vor mir her schiebe/wegschiebe und alles sehe). Also muss vorne an sein, damit ich alles sehe und hinten die natürlich mich dann (weil der Nebel ja hinter mir sich wieder zu einer Wand bündelt)
So, jetzt seids aufgeklärt! :-D
NSL ist vorgeschrieben muß ab irgendeinem Stichtag dran sein.....bei meinem 86er Kombi noch ohne beim 93er Combo dann mit (aber noch ohne Airbags) die hatte dann mein 98er Combo...
Nebelscheinwerfer sind auch Heute noch nicht vorgeschrieben...
ich kenns aber noch von etlichen Autos  Schalter 0-1-2
bei eins Nebelscheinwerfer an....bei 2 zusätzlich die NSL
Rita
    • Ich bin im Gespräch für ein Ultra-big-Ministerium, bestehend aus den genannten Bereichen.
    • Hallo, meine Kumpels und ich sind nun auch im Prüfstandsfieber. da wir alle Zerpsaner sind fällt uns der Mechanische Aufbau nicht all zu schwer.  Anders sieht es jedoch bei Elektronik und software aus. Da ich der einzige mit rudimentären Kenntnissen in diesen Themen bin wurde ich für diese Aufgabe auserkoren. Nun habe ich die letzten Tagen mal alle Seiten aus den 3 topics zu dem Prüfstandstehma durchgelesen, fühle mich jedoch noch immer ziemlich LOST.   Bisher habe ich die software für den Laptop zum laufen gebracht. als nächtes steht dann die Elektronik an. Soweit ich das verstanden habe brauche ich ein Arduino MEGA (vorhaden), das shield PST_Mega_Shield_v02 für die Anschlüsse des Schrrittmotors(oder doch sensor??) sowie den integrierten optokoppler (für die Zündabnahme) und was da sonst noch alles so drauf ist :)). Gibts das noch irgendwo? Sonst gebe ich es selbst in Auftrag. Den notwendigen code für den Arduino habe ich auf GitHub gefunden, ist der noch so anwendbar?   bin ich komplett auf dem faslchen Dampfer oder passt das in etwa? Ich hoffe ihr könnt mir ewnigstens ein paar Fragen beantworten.   Vielen Dank
    • Bei den M200 kommt der Einstich auch in den Zyli. Wenn Du von der breitesten Stelle des Auslassquerschnittes ca. 2mm Abstand einhälst, der Einstich wird rund. An der engsten Stelle des Auslasses ergibt sich dann mehr Dichtfläche zur Nut.   Falls Du keinen Ausdreh und Plankopf hast (Wohlhaupter) kannst dir einen Halter bauen wo Du den Einstechstahl auf deinen gewünschten Ø der Nut verstellen kannst. Der Einstechstahl wird stark hinterschliffen, damit dieser bei den kleinem Ø der O-Ringnut seitlich in der Nut nicht drückt.
    • Keine Ahnung , weil ich immerwieder lese dass die 265 scheinbar so ruhig laufen sollen und mein M260 mit Poschbox wie ne Rüttelplatte war. Darum die Frage ob sich das mit 65Hub wieder beruhigt. Bei Vespa ist ja alles möglich hahahahha
