Dumme egoistische, eingebildete alte Fxxxx äh Kuh, Lidl Parkplatz.
Ballert mit dem Benz über die Fläche, überfährt fast ein Kind, bremst mit ABS Einsatz, meckert danach dessen Eltern an welche Erziehung das denn wäre weil das Kind der Tante nach der Nummer (völlig verständlich) den Mittelfinger gezeigt hat.
Ich konnte nicht anders als dem Kleinen zu gratulieren und der Tante meine Meinung zu stecken. Hilft leider auch nicht, aber musste raus.
Autobahn bei Nebel - Sichtweite so 200-300m.
Mehr als 10% fahren mit Nebelschlussleuchte - aber mit 120 km/h+.
Ebenfalls 10% fahren ohne Licht / Tagfahrlicht.
Ganz clever: Die Schnittmenge aus beidem...  :wallbash:
Abends im Dunkeln dann eher 20% mit Nebelschlussleuchte - aber Tempo zwischen 100 und 180...
Sprichst Du jemanden an, warum er bei Nebel ohne Licht fährt, kommt oft:
“also MEIN Auto hat ne Automatik dafür“, gerne in der Tonlage „Halts Maul Geringverdiener“.
meine Antwort ist dann meist, „meins auch, aber ich bin nicht zu blöde, die Funktion genau zu kennen und auf Unzulänglichkeit zu reagieren“
im Detail ist für mich auch die Verordnung für Tagfahrlicht Schwachsinn, denn stünde da nicht drin „Tagfahrlicht nur vorne“ hätten die Honks zumindest hinten ne minimale Sichtbarkeit.
Aber da kommen dann schwachsinnige Auslegungen und Grenzwerte zusammen.
vor 22 Stunden schrieb AAAB507:
vor 22 Stunden schrieb hiro LRSC:
Da könnte ich auch aus der Haut fahren:wheeeha::muah::whistling::wallbash:
vor 21 Stunden schrieb zimbo:
Könnt ja noch ein deperterer kommen von hinten... klingt schlüssig :muah:
Bearbeitet von MyS11
Ein nerviger Piepton wie son Gurtpiepser ab 70 km/h wäre ja auch schon was.
Und vor allem eine unbedingte Verknüpfung von Abblendlicht und Nebelschlussleuchte.
vor 59 Minuten schrieb Rita:
neee
automatisch darf das Auto nur noch bis 50km/h beschleunigen wenn die NSL eingeschaltet ist....
Rita
Dreht doch einfach die Bedingung mal um. Das ist viel effizienter... wenn das Auto <=50 fährt, geht die NSL an.
Bearbeitet von hiro LRSC
vor 39 Minuten schrieb hiro LRSC:
Oder einfach 20 Sekunden über 50 -) aus
vor 3 Stunden schrieb AAAB507:
Gibt's das nicht schon? Ich kann meine nicht einschalten, ohne Licht an.
Wobei das auch schon mit Standlicht geht, glaube ich. War damals vor 30 Jahren in, Standlicht ein und Nebelscheinwerfer an, weil die so schön tief liegen und die Kiste noch tiefer aussehen lassen.:inlove:
Klar, Nebel ist ja nur hinter mir (da ich so schnell fahre, den Nebel vor mir her schiebe/wegschiebe und alles sehe). Also muss vorne an sein, damit ich alles sehe und hinten die natürlich mich dann (weil der Nebel ja hinter mir sich wieder zu einer Wand bündelt)
So, jetzt seids aufgeklärt! :-D
NSL ist vorgeschrieben muß ab irgendeinem Stichtag dran sein.....bei meinem 86er Kombi noch ohne beim 93er Combo dann mit (aber noch ohne Airbags) die hatte dann mein 98er Combo...
Nebelscheinwerfer sind auch Heute noch nicht vorgeschrieben...
ich kenns aber noch von etlichen Autos  Schalter 0-1-2
bei eins Nebelscheinwerfer an....bei 2 zusätzlich die NSL
Rita
vor 9 Stunden schrieb Mad Marc:
Ich bin für eine elektronische Verknüpfung von Nebelschlussleuchte und Geschwindigkeit. Lampe an: 50km/h. Dann merken es vielleicht ein paar dumme Menschen...
Nein, die merken das nicht! Die stehen am nächsten Tag in der Werkstatt und vermuten einen Defekt!
vor 12 Stunden schrieb *Wolfgang*:
In dem Fall darf meiner Meinung nach die Werkstatt dann auch mal fürs Fehlerauslesen den vollen Stundensatz abrechnen.
Steht ja dann in der Anleitung, die man hätte lesen können.
Ich hab auch gestern nach 8,5 Jahren was aus der Anleitung meines KFZ gelernt, was ich bisher nicht wusste / wissen wollte. Aber gut, dass die Funktion (Bordsteckdose schaltet nach gewisser Zeit ab Zündung aus ebenfalls ab) da ist. Muss ich die Ladekabel nicht immer rausziehen.
Ich hab schonmal 100€ gewonnen, weil ich gewettet hatte, dass das Auto vom Wettpartner elektrisch beheizbare Außenspiegel hat. Das wurde dementiert, schließlich hätte man sonst nicht 10 Jahre lang die Spiegel freigekratzt.
Ich musste zwar in der Bedienungsanleitung nachlesen, da die Funktion woanders verbaut war, als gewohnt. Die Kohle hatte ich dann aber in der Tasche.:-D
Meine Spiegelheizung geht nur in Verbindung mit der Frontscheibenheizung! Musste ich auch erst beim Autohaus nachfragen (und selbst die mussten erst nachsehen!)
Ist allerdings ein Transporter mit Pritsche hinten. Ob das beim "normalen" Modell davon anders ist weiss ich nicht.
Bei mir geht Außenspiegel und Heckscheibe nur in Kombination. Ist ein Schalter, der dann alle drei einschaltet (Honda Jazz, feiner Audowagen).
Bearbeitet von Spiderdust
  • Wer ist Online   1 Benutzer
