hochdrehen des motors ohne gasbetätigung
wiff
hi leute... habe ein problem mit meiner pk 80.. seit einer woche dreht sie von alleine während der fahrt o. auch im stand hoch ohne das ich den gaszug betätige.habe nun den vergaser,sämtliche düsen ,schwimmer,nadeln,luftfilter usw.gereinigt,hat aber nichts gebracht...
gelesen habe ich im forum das ein grund fehl- bzw. falschluft sei...
jetzt ist mir was an meiner pk aufgefallen.. wenn ich die schraube bzw. schelle des vergasers ganz fest angezogen habe kann ich den vergaser komplett mit dem verbindungsrohr/mit der schelle zum zylinder nach links & recht bewegen ( ca.4mm) & richtung lenker 2mm.. kann dadurch die falschluft entstehen oder ist das normal,wenn sie nämlich hochdreht kann ich zusätzlich noch gas geben...
:-D(
wäre nett wenn mir jemand helfen könnte...
    • Wie wird daß dann mit dem Chokezug bewerkstelligt? Original ist ja der Hebel unter dem Sitz. Der kann ja so nicht mehr hergenommen werden oder?
    • @powerracer lieber Helmut, ich beende hier jetzt meine Berichterstattung, einige wollen oder können nicht kapieren worum es geht und dass mein einziger Gedanke war, Andere vor Schäden zu bewahren. Deswegen finden sich einige Menschen und andere passen eben nicht zusammen. Der Interessierte kann mich gerne privat anschreiben. LG Andreas J. Fenske Ulm.
    • Anekdoten kommen demnächst in nem seperaten Topic, kann gerne jemand anderes eröffnen, ich klink mich sofort ein.   Im Moment zerrinnt mir die Zeit durch die Finger!   Ganz kurz @wosWolfgang, auf deine Frage, "auf welcher Basis beginnst Du Zylinder zu läppen?"   Der Kunde wünscht ein vermessen des Zylis, nach gewissenhaftem vermessen, wenn ich kritische Bereiche in der Bohrung mit dem Zweipunkt- Messgeräte feststelle, arbeite ich mit dem passenden Läppdorn einmal auf die volle Länge durch.   Wichtig, nur von einer Seite her, @JimRaketekonnte mir über die Schulter schauen, wie ich das an seinem Zyli praktizierte. Am Tragbild das der Läppdorn hinterlässt, entscheide ich nach Rücksprache mit dem Kunden ob geläppt werden soll, es entstehen ja dadurch Mehrkosten.   Das Messprotokoll bekommt der Kunde, welches Einbauspiel (EBS) liegt vor, in welchem Bereich ist es engsten usw. Zu 99% lässt sich dann der Kunde bei der Wahl des EBS von mir beraten,
    • Bremserei mit Randaufnahme ist alles Crimaz.
