Hallo Leute,
schon lange auf der Vorhabenliste aber immer ist irgend etwas dazwischen gekommen, so soll jetzt endlich der lahmen Vespa etwas mehr Leben mit ´nem leichten Tuning eingehaucht werden J
Basis ist eine noch originale PX 125 - Bj.2013, einzig der KAT wurde durch eine PoliniBox ersetzt, welche wenn Sie gut aufgelegt ist lt. GPS 85km/h läuft ;-)
Geplant ist vorerst ein moderates Tuning, P&P, ohne Fräserei, damit problemlos auf den Originalzylinder zurückgebaut werden kann (damit in ein paar Jahren die Kids auch wieder gesetzeskonform damit fahren können), abe mal schaun ob´s dabei bleibt ;-)
Mal schaun wie´s damit läuft – Ziel ist einfach kein Verkehrshindernis mehr zu sein (von LKW´s überholt zu werden ist unlustig! und bergauf hat man viel Zeit die Gegend zu bewundern ;-))
Hab ich auf der Einkaufsliste was vergessen?:
  •     Tuningzylinder BGM 177ccm, ALU für E-Starter
    [415.038]
  •      Vergaser SI 24:24 Getrenntschmierung
    [440.006]
  •          Luftfilter PX 200 Standard
    [460.002]
  •         Vergaserwannendeckeldichtung PX Getrenntschmierung
    [515.183] (brauch ich weil meiner kaputt ist)
  •          Dichtung Vergaser-Vergaserwanne PX Millenium
    [390.209]
  •          Kupplungsdeckel O-Ring groß
    [525.091]
  •          Zündkerze NGK BR 9 ES
    [370.010]
  •          Kupplungsritzel Cosa 22Z für 67 Primär, schräg
    [410.010]
Welches Düsenset würdet ihr vorschlagen? Nur Düse od. auch Mischrohre?
Brauch ich was an der Kupplung zu machen? anderer Korb, Federn,... oder passt die Originale?
Vorhandene PoliniBox sollte auch ganz gut dazu passen.
Wie gesagt fräsen will ich vorerst nicht da Option auf Rückbau erhalten bleiben soll, mal schaun wie´s läuft, ev. später noch andere Kurbelwelle?!
Danke schonmal für Eure Inputs!
LG
also wenn das ding bis jetzt bis auf die box komplett original ist brauchst du für sorglosen spaß folgende teile:
https://www.scooter-center.com/de/zylinder-bgm-pro-177/187-ccm-auch-fuer-elestart/elektrostarter-vespa-px125-px150-cosa125/150-gtr125-ts125-sprint-veloce-vlb1t-0150001-lml-star/stella-125/150-motovespa-px125-iris-99m-px150-iris-75m-125-cl-9cl-150-cl-bgm1770ne?number=BGM1770NE
https://www.scooter-center.com/de/zuendkerze-ngk-b-es-b9es-3300009?number=3300009
https://www.scooter-center.com/de/kupplung-bgm-pro-superstrong-cnc-typ-cosa2/fl-fuer-primaerrad-67/68z-vespa-px80-px125-px150-t5-125cc-cosa-sprint150-rally180-gt125/gtr125-ts125-gl150-super125-vnc1-ab-nr11001-super150-23-zaehne-bgm8098d
https://www.scooter-center.com/de/vergaser-bgm-pro-faster-flow-dellorto/spaco-si24/24e-vespa-px200-typ-mit-getrenntschmierung-bgm8570?number=BGM8570
https://www.scooter-center.com/de/vergaserwannengummi-vespa-vespa-px-lusso-ab-bj.-1984-t5-125cc-5250057?number=5250057
https://www.scooter-center.com/de/nebenduesenset-bgm-pro-dellorto-typ-9892-si-58-60-62-65-68/160-bgm857kt?number=BGM857KT
https://www.scooter-center.com/de/hauptduesenset-bgm-pro-fuer-dellorto-typ-4576-si-115-138-115-118-120-122-125-128-130-132-135-138-2599119
evtl:
https://www.scooter-center.com/de/benzinhahn-bgm-pro-faster-flow-v2.0-vespa-px-t5-125cc-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-ts125-vnl3t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-gl150-vla1t-super-vna-vnb-vba-vbb-v50-v90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-bgm3030n?number=BGM3030N
vor 2 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
Die Kupplung ist erstmal nicht nötig. Die kann er bei Bedarf immer noch nachrüsten. Das wird ja kein 20PS oder mehr Setup....:satisfied:
Und was soll er mit dem FasterFlow Benzinhahn? Der originale reicht dicke, bei dem Setup war er vor hat. :satisfied:
man kann natürlich noch value engineering betreiben wie heute oft üblich, um es dann am ende doch zu brauchen wie heute oft üblich
Invertiere bitte noch die 20€ in den Fast Flow, damit ersparst du dir Ärger.  Außerdem Spritkanal bei SI aufbohren, dazu findest du ne Menge Infos. Hast du eine Möglichkeit die Zündung abzublitzen? Das ist auch wichtig.
Nebendüsen Set ist auch nicht verkehrt wenn man das parat hat, Hauptdüsen natürlich pflicht.
Heute mal kurz Zeit gehabt und mit dem Zerlegen begonnen..
Gibt es einen Trick bzgl. Zylinder ausbauen? Habe Stoßdämper abgeschraubt und Motor bis Werkstattboden abgesenkt aber die Kühlrippen stehen am Rahmen an damit Zylinder nicht runter geht.
Stehbolzen will ich nicht ausschrauben- muss der kompl. Motor runter? (Schwinge?)
Danke schonmal!
Also ich habe die Zylinder bisher immer so runter bekommen ohne die Vergaserwanne oder die Stehbolzen auszubauen. Leidet ja auch jedes mal das Gehäuse wenn man dafür die Stehbolzen löst.
Vergaser und Wanne kann dran bleiben. Auspuff, alle Kabel und Züge ab vom Motor, auch Benzinschlauch und Ölleitung bei Getrenntschmierung. Roller mit dem Trittbrett auf eine Getränkekiste stellen und den Motor bis zum Boden ansenken. Dann sollte das gehen
Bearbeitet von snowcrash
Rechtschreibung
vor 17 Stunden hat Valiant71 folgendes von sich gegeben:
Bei mir hat es immer gereicht die beiden vorderen Stehbolzen, sprich die in der kleinen Hälfte, rauszudrehen.
Was soll das denn bringen??
Du kannst den Zylinder dann immer noch nicht verdrehen....
Ganz einfach die vier Bolzen raus drehen und feddich. Geht doch sehr schnell. Da ist das lösen der Züge und wieder einstellen aufwändiger in meinen Augen.
vor 20 Stunden hat bombo rosso folgendes von sich gegeben:
Danke schonmal!
Ich würde die Stehbolzen nur sehr ungern rausschrauben (ist aber eher ein Gefühl als Wissen...), sondern, wenn möglich, versuchen, den Motor noch etwas weiter abzusenken (bzw. die Karre anzuheben).
Falls das immer noch nicht reicht, würde ich den Traversenbolzen lösen und nur soweit rausziehen, das er auf der gegenüberliegenden Seite nicht mehr im Rahmenloch steckt (Motor halten/an der Schwinge unterlegen). Dann kann man den Motor seitlich (minimal, aber ausreichend) schwenken und den Zylinder ziehen (zum Wiedereinfädeln des Bolzens ist eine dritte Hand hilfreich).
Dann eventuell für die Zukunft die Kühlrippen bearbeiten (hier sollte ein minimalinvasiver Eingriff mit marginalem Einfluss auf die Kühlleistung ausreichen), dann gibt's das Problem in Zukunft nicht mehr...
Schaltraste abschrauben und abziehen. Motorbolzen ein kleines Stück zurückziehen. Stoßdämpfer hinten hab und dann kann man den Motor soweit kippen, dass man ganz einfach den Zylinder ziehen kann ohne Vergaserwanne usw. abmontieren zu müssen.
Am 20.2.2023 um 12:56 hat sogmir folgendes von sich gegeben:
Hat gereicht um den BGM zu demontieren...
Am 19.2.2023 um 19:25 schrieb snowcrash:
Vielen Dank!
Yep, genau so gemacht, hat dann super easy funktioniert
Sooo.....
Demontage Kolben muss noch warten, irgendwer jüngeren Jahrgang in unserem Haushalt hat die Seegerringzange mit der Spitzzange verwechselt und die Spitzen abgebrochen...:-(
Wollte sowieso mal wieder zum Werkzeugmarkt....;-)
  • Haha 1
vor 11 Stunden schrieb bombo rosso:
Vielen Dank!
Wenn man über keinen Motorständer verfügt, mag das ja funzen. Ansonten wäre jetzt ja noch eine Schraube (eine große zwar, aber eben nur eine) zu lösen, und der Motor ist komplett ausgebaut. Die Züge und die Kabel sind ja das meiste Gefummel.
Ich finde das Arbeiten am Motorständer so viel bequemer als am Boden. Aber früher hab' ich das auch so gemacht...
vor 3 Minuten schrieb kbup:
Das habe ich mir auch gerade gedacht. Und wenn man keinen Montageständer hat, ist das selbst auf dem Küchentisch einfacher zu bewerkstelligen.
...neue Seegerringzange besorgt, vor den Kids in Sicherheit gebracht :-D und Kolben demontiert.
Laufleistung 4tkm, Zylinder u. Kolben sind ohne Schäden:
20230218_195940.thumb.jpg.d6803f701ff67c1019fe165e43ebc78f.jpg20230220_200051.thumb.jpg.88a63f93b41784f9b6c25e278f04de4e.jpg20230220_200101.thumb.jpg.af69cbebaa9c9a98ca06a50e5dbd9199.jpg20230220_200142.thumb.jpg.305ec67d749f42c787b0de9836fec6b1.jpg20230220_200223.thumb.jpg.27ec5c267ebca07985dd521d0f3c7ac4.jpg20230220_200354.thumb.jpg.3e2925588ad4ed558a8b55d28cc4fac7.jpg20230227_1836082.thumb.jpg.eeefd11a98d533c37e7851cd21befa86.jpg20230218_195541.thumb.jpg.8d863a801761667e9a56aa359d3984a3.jpg
Was mich doch verwundert hat ist das der Kolben so "nass" und verrust ist ?!
vor 1 Minute schrieb bombo rosso:
Motor ist Original- nur Polini Box drauf, nichtmal Düsen getauscht.
Blick ins Kurbelgehäuse ( so gut es ohne Spalten geht):
20230228_183329.thumb.jpg.67df7e35801b4be0054a0164858c9484.jpg20230228_182940.thumb.jpg.b183f4c1e4f150f61295b205136ac1e2.jpg
Alles schön feucht mit Öl, schätze mal so ein Suppenlöffel voll?
Obs jetzt ein "Ölsaugermotor" ist oder die Ölpumpe zu viel pumpt (kann das sein?), keine Ahnung?!
Motor ist bis dato völlig unauffällig gelaufen und hatte normal Leistung.
Zur Kontrolle gleich Getriebeöl abgelassen - 260 ml also in der Norm aber keine Ahnung wieviel ich beim letzten Wechsel eingefüllt habe (fülle immer bis OK Einfüllschraube)
