Info, Warnung, Whatever bei Zündapp Teilen + Lob auf die Vespa Shops
Ich hab da ja momentan so ein Zündapp Projekt im Keller.
In dem Zusammenhang muss ich einfach mal die Professionalität aller Shops loben, mit denen ich im Bereich Vespa bisher zu tun hatte.
Was bei den Mofateile Händlern los ist, unglaublich.
Bei einigen, die groß Werben und bei Google immer oben sind, muss man sich nur mal die Bewertungen ansehen, aber genau sowas hab ich auch bei anderen gerade durch.
Daher nur der Hinweis, Bestellen nur mit Paypal Käuferschutz und Pakete auspacken mit Videodoku, da hat man dann noch vergleichsweise schnell die Probleme gelöst.
Bei mir waren es Fehlteile, Dumm stellen, Rücksendung nicht gelieferter Teile fordern (WTF), Rückzahlung des Fehlbetrags verweigern...Paypal hat das in wenigen Stunden zu meiner Zufriedenheit gelöst.
Bei dem Eigner des Mofas waren es bei einem weiteren Shop 3x Fehlsendungen, beim zweiten Mal hat man sogar den gleichen Karton ohne Änderung der Teile wieder zugesendet. Wurde dann auch von Paypal geklärt.
Sowas ist mir noch nirgends in der Häufung passiert, und die SIPs und SCKs, Agrolager, Heavy Tuned usw. waren bisher immer top, also sag ich dafür mal danke.
vor 31 Minuten hat MyS11 folgendes von sich gegeben:
Wenn das der 'Mobshop' war.....
Bitte dort nichts bestellen !
vor 8 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ich glaub es war sowas wie Zündapp Dienst im Namen und der andere was mit Stube im Namen, frag die Tage nochmal genau, aber es gibt da einige schlimme Läden.
Einfach generell vorsichtig sein und abgesicherte Möglichkeiten nutzen, dann passt das.
Ideal wäre, wenn es immer gut läuft, klar.
Und Vorsicht vor Abgabe einer negativen Bewertung. Ich wurde zweimal vom beauftragten Anwalt abgemahnt, obwohl der komplette Verlauf beweis- und rekonstruierbar war. Die nehmen da richtig Geld in die Hand un die negativen wegezubringen.
vor 12 Minuten hat tom2304 folgendes von sich gegeben:
 Was in meinen Augen ein absolutes Unding ist, aber Recht haben und Recht bekommen eben.
Für die französischen Mopeds hab ich ein
paar Links in meinem Topic für die schnellen
Franzosen.
Beim Laden in Frankreich war die Bestellung
innerhalb einer Woche da. War alles prima.
Ansonsten hab ich mit Scooter Attack
keine schlechte Erfahrung gemacht.
Scooter Attack hab ich auch nur gute Erfahrungen bisher.
Zündapp Teile kamen zuletzt von zuntrade - http://www.zundapp.nl
Kommunikation etwas holprig auf deutsch oder Englisch, aber alles problemlos.
Lager -> Teilenummern rausgesucht und bei Agrolager bestellt.
Bin morgen in NL und Belgien unterwegs, wenn ich es zeitlich passend bekomme, schau ich da auch mal vorbei, danke für den Tipp!
Servus !
Ich hatte in den letzten Jahren beim Aufbau/Umbau einer R50 auch ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht. Hohe Preise, miese Qualität.
Die NL-Shops waren top.
    • Das denke ich auch, dass ein Road für 125er Cosa keine Massenware ist.    Mehr Luft ist nicht unbedingt gut. Bis zu einem gewissen Grad läuft die Sache besser. Aber es wird auch heißer. Irgendwann zu heiß. Dann hast Du einen Klemmer oder ein Loch im Kolben. Das Verhältnis Luft:Benzin muss passen.
    • @TroyLee Macht er das auch wenn Du ihn richtig warm gefahren hast? Du kühlst schon ziemlich mit der Bedüsung. Hast Du eine Möglichkeit die ND Bohrung zu messen? Ich fahre fast ein identisches Setup auf meiner Super. Also bis auf den Deckel.
    • Guten Abend, ich war gerade dabei so einen Beitrag mitzuteilen. Wir hatten am Donnerstag einen schweren Unfall bezüglich dieser Bolzen. der Kollege hat sich stark überschlagen und stark verletzt. Er wurde mehrfach genäht.  Ich habe von diesem Bremsen circa 15-20 Stück verbaut und aktuell 6-7 Stück nachgesehen hier waren aktuell 3 betroffen. Problem dabei ist das dass sacklöcher im Sattel nur 2mm kürzer ist als der Bolzen das bedeutet wenn er sich löst ist dieser nahezu im Sattel drin bis auf 2mm.  Es handelt sich um die erste Version, die keine Konter Mutter auf der Rückseite hat, da gibt es Einige Bolzen wo kein Schraubenkleber vorhanden ist. Diese sind nur auf Block rein gedreht und lassen sich mit wenig Aufwand raus lösen.    Ich kann auch nur allen empfehlen das nachzusehen. Für ihre eigene Sicherheit.
    • Aber last uns das mal wieder runter fahren. Ich bin unzufrieden mit den Bohrung im Zylinder und gut ist,
    • Das Lochbild ist auch grundsätzlich mal ein typisches Crono Lochbild aber das magst du ja so schon nicht mal akzeptieren und da du ja die Weisheit anscheinend eh mit dem Löffel ge...gessen hast, verneige ich mich einfach in tiefster Ehrfurcht vor deinem planlosen Wissen und deiner unheimlichen Gabe der sinnvollen Kommunkation..   und jetzt denk mal drüber nach (und ändere dafür vielleicht auch mal deinen Blickwinkel auf das von dir Geschriebene), wie viel DU dazu beigetragen hast, uns mit nützlichen und sinnvollen Infos zu versorgen, wenn du schon ein "Problem" hast.. ich kann absolut nachvollziehen, dass dir der Zylinder nicht umgetauscht wird.. selbst schuld aber sich das nicht eingestehen wollen.
