Servus zusammen,
gehe gerade mein Winterprojekt (PK 50 XL) an, da ist mir bei der Gabel folgendes aufgefallen:
Schauts Euch doch bitte mal das Bild an, ist das normal, dass die leicht nach hinten gebogen und nicht kerzengerade ist?
Die Gabel ist wohl eher aus einer Vespa 50, nicht die originale wie ich das so sehe.
Rest vom Roller sieht gut aus. Also wenn der so nen Wumms vorne draufbekommen hätte, wäre sicher mehr kaputt bzw. ersichtlich.
Wie kebra schon schreibt... Zeig mal die ganze Gabel im Profil.
und
Es gab die XL auch mit der "Spargabel" das ist ein mix aus V50 und PK. Erkannt man u.a. an einer anderen Trommel und der Lenkschloss Aussparung.
Gab es viel in Österreich
hier mal noch paar bilder. auch die trommel...
Das untere Lenkkopflager (lagerkäfig) war gebrochen übrigens.
gabel sieht etwas "fertig" aus, stand halt lange rum, ist aber nur oberflächlich.
auf dem ersten bild ist noch der kleinere gewindezapfen ebenfalls verbogen. wie immer sowas passieren kann.
Vespa PK50XL (V5X3T), EZ: 11/85
Gibt nen itl. Papier als auch ne dt. Betriebserlaubnis.
viell ists wirklich so gabel sparversion oder es hat mal einer wild durcheinander getauscht :-(
Hat der Hocker ein "original deutsch" aussehendes Typschild in Bremspedalnähe? Wenn nich, isses (auf Grund der Gabel) m. E. ein Import aus (I) / (AT) / ...
Und ja, das sieht auf dem ersten Bild sieht nicht ganz gerade aus.
vor 7 Stunden hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Beide Rohre, oben und unten, müssen in einer Flucht sein.
Was man so leider auf den Bildern
nicht erkennen kann. :???:
vor 12 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Dazu müßte man das Oberrohr sehen,
genau von der Seite.
:gsf_chips:
vor 4 Stunden hat Rotaglide folgendes von sich gegeben:
Hab gerade meine angeschaut, deine Gabel hat da wohl etwas zügiger den Randstein geküsst.
danke, dass ist eigentl der beweis, dass meine doch verbogen ist.
mal sauber machen und schaun was noch so auffällt.
Ich würde an deiner Stelle mal 3 Dinge kontrollieren:
-ob die untere Lagerschale vom Lenkkopflager noch in Ordnung ist. Wenn deine Gabel verbogen und das Lenkkopflager auch gebrochen ist, war der Einschlag wohl ziemlich heftig.
- ob sich eine Gabel spannungsfrei montieren lässt und sie sich auch ordentlich einstellen lässt, nicht dass das Steuerrohr verbogen ist (unwahrscheinlich aber es gibt bekanntlich nichts was es nicht gibt)
- ob es den Rahmen verzogen hat, siehe
    • Ich lege meistens ein 2 € Stück drauf und schaue dass das bündig ist. Auf der Tachoschneckenseite mache ich es bündig. Achte beim einpressen/eintreiben darauf, nur auf die beschriftete Seite die Kraft einwirken zu lassen, da diese verstärkt ist. Aber am besten erwärmst du die Ankerplatte und kühlst die Lager, dann bekommst du sie mit minimalen Kraftaufwand reingedrückt.
    • Gestorben sind einige (trotzdem unvergessen), aber es gab nicht für alle ein eigenes Topic.
    • Ich finde auch, daß das eine gute Idee ist. Und ich hoffe, daß die andere "Rubrik"* die nächsten Jahre keine neuen Threads hinzubekommt.   * eine vielleicht nicht ganz passende Bezeichnung
    • Ich weiß gar nicht, was ihr alle gegen Svetlana und Olga habt.
    • Vielen Dank @Mike, ansonsten bin ich mit jens-paul konform. Ich würde auch gerne meinem besten Freund oder meiner Tochter meinen Account weiterführen lassen. Und ja, ich mache mir da Gedanken.....   Man sollte nur darauf achten, das es pro RIP-Member nur ein Topic gibt. Sonst wird es unübersichtlich, finde ich.   Momentan fallen mir als RIP-Member ein:   - @Skawoogie - @thisnotes4u - Chris (ESC-Rennleitung), (Ihm wurde bei der Heimfahrt die Vorfahrt genommen). - @kolamann (habe seine letzten SF-Reste gekauft). - @T5Rainer - @Kabaschoko   Bei uns in Freiburg gabs noch den Frank aus Merzhausen (?), der auf einem Treffen Nachts verstorben ist. Vorangegangen war ein Herzfehler, wußte er aber......   Wen habt ihr noch auf dem Schirm ?
