vor 9 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Ich würde tippen das die Bremsbacken in Drehrichtung nicht symmetrisch liegen.
Der Bund vom  Bremsbelag-Bolzen erscheint zu breit - das ist der üblich  bei den Nachbauteilen. Durch die Nocke werden die Beläge ja auch seitlich geführt.
der Belag könnte also in der Theorie "diagonal" zur Bremstrommel liegen.
Es gibt extra Nachbauten die:
-nicht aus Edelstahl sind
-nicht weich sondern Oberflöchenhart sind
- und ganz wichtig, den Bund in der richtigen Breite haben.
Zwischen Gabel und Bund Bremsbelag-Bolzen ist ein Luftspalt, vielleicht 1 bis 2mm. Lässt sich der Bolzen weiter in die Gabel Schrauben/klopfen? Bzw sollte der Bund plan aufliegen?
vor 14 Stunden hat deier folgendes von sich gegeben:
Also meinst du wäre es egal ob Piaggio oder BGM Belege, beides gut?
Bezüglich deine Aussage zu den Piaggio Tütchen. Ich gehe mal davon aus, wenn ich in den großen Shops Piaggio Bremsbeläge bestelle dann erhalte ich original Piaggio. Hast du andere Erfahrungen gemacht?
Ich kann es dir nur für 60er Oldies (Sprint usw) sprechen:
- PX vo/hi = 60er Oldies hi sind aktuell noch Piaggio, mit Logo im Guss wie früher und sehen auch gleich aus wie früher.
- 60er Oldie vo: Piaggio = Vietnam made(egal ob SIP oder SCK), BGM = Piaggio wie früher, nur mit ausgebohrtem Piaggio Logo. SCK scheint also beim ehemaligen Produzent zu produzieren.
https://www.scooter-center.com/de/bremsbacken-bgm-pro-oe-150x25mm-vorne-vespa-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-v-sprint-v-ts-v-gt125-vnl2t-v-gtr125-vnl2t-v-gl150-vla1t-v-ss180-v-gs160-v-gs150/gs3-vs1t-vs4t-vh-vs5t-v-bgm5321?number=BGM5321
Weis aber nicht ob die bei der V30 auch passen...
Möglicherweise verhält es sich aber bei anderen ähnlich...
Da Wideframe generell teurer ist: Bestell einfach ein paar Modelle, schau sie dir an und schicke zurück. Ich hab auch immer CO2-Hemmung, geht aber manchmal nicht anders.
Dann kannst du auch gleich mit ein paar Fotos die Unterschiede berichten. Vielleicht mache ich dann auch ein Upgrade.
Bearbeitet von vespisti99
vor einer Stunde hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Die werden nicht passen. Die alte Lady braucht 125 x 17 mm Beläge.
Kann mir jemand sagen wie die Achse ausgebaut wird, einfach die eine Schraube lösen und auf der bremsseite die Achse rausziehen?
Oder Muster zu vorher die Feder entspannt werden?
vor 1 Stunde hat deier folgendes von sich gegeben:
I See...sind fuffi backen...wusste ich nicht.
https://www.scooter-center.com/de/bremsbacken-bgm-pro-oe-125x17mm-8-9-10-vorne-1-aufnahme-vespa-smallframe-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-wideframe-v1t-bis-v15t-v30t-v33t-vm-vn-vl-vb-vna-vnb-vba-vbb-super-bgm5327?number=BGM5327
Dachte alle 60er Jahre LF Vespas haben die der Sprint drin. Aber die VBB vom Kumpel ist so ein Asia Konvolut...da ist dann wohl die Gabel falsch.
Bearbeitet von Pholgix
So, die Achse ist draußen und siehe da, sie hat auf der Motorseite deutliche riefen. Und zwar wenn sie montiert ist auf der nach oben gerichteten Seite. Ich vermute daher, daß deswegen die Achse leicht nach unten geneigt ist und deswegen die Beläge schräg sitzen.
Bearbeitet von deier
Hmm, auf die Länge sollte das keinen Unterschied an den Bremsen machen. Der untere Belag hing ja mehrere grad schief.  Schöner wäre natürlich ohne nennenswerten Verschleiß, bzw. dass der Restaurator das schon gemacht hätte. Wie sitzen denn im ausgebauten Zustand jetzt die Beläge da drauf?
Und wenn du schon dabei bist, mach es doch gleich ordentlich und zerleg die Gabel komplett. Die paar Schrauben vor Weihnachten kommen doch bestimmt gelegen. :sigh:
Am 17.12.2022 um 18:53 hat deier folgendes von sich gegeben:
mach Dir doch mal den Spaß und vergleiche das gegen eine Brauchbare Achse.
Bremsbelagbolzen
vor 5 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Bremsbelagbolzen
Das werde ich machen und zudem auch neue Beläge bestellen. Leider sind die BGM noch nicht lieferbar. Ich halte euch auf den laufenden
Am 17.12.2022 um 21:39 hat vespisti99 folgendes von sich gegeben:
Genau wie eingebaut, wie Kuhschwanz.
Ja das mach ich wenn ich schon dabei bin.
wie von euch vorgeschlagen, schau ich mir auch den Rest der Gabel an.
Die Feder ist schon mal draußen. Bis auf das die Achse total trocken war sieht sie noch ok aus. Länge ist 145mm. Überlege ob ich sie gegen eine härtere austausche. Könnte mir vorstellen, das eine härtere Feder positiv dem Rodeo Problem entgegen wirkt.
Bei zwei Sachen bin ich mit Unsicher.
1. Die Passcheiben der Federaufname sind unterschiedlich. Die eine passt auf die Achse und die andere passt nur bis zum Gewindeende (siehe rote Markierung).  Ich vermute das beide auf die Achse passen müssen. Kann das jemand bestätigen?
2. Hat jemand einen Tipp wie ich die Feder auseinanderbaue ohne was zu zerstören? Ich möchte ungern mit eingebaute Achse an der Federaufname drehen. Es könnte die Federaufnhame beschädigt werden. Die Feder hat eine durchgehende Stange. Laut Explosionszeichnung sollte sie keine haben. Zudem meine ich eine große verchrome Unterlegscheibe zwischen Federaufnahme und Feder zu sehen.  Auch das soll es laut Explosionszeichnung nicht geben.
Was sagen die Profis?
Ist da überhaupt ein Teil original? Verchromte Feder, verchromte Federaufnahme... Sieht für mich alles nach Asia Nachbau aus. Die Asia Federn sind nach meiner Erfahrung von der Härte her Murks.
Damals hat man wohl entweder verzinkt oder lackiert. Die Aufnahmen kenne ich nur aus Messing.
Die Feder kann man normal einfach rausdrehen.
vor 20 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
das wird wohl nicht mehr original sein. Eins der wenigen Teile. sonst alles recht original.
vor 8 Stunden hat deier folgendes von sich gegeben:
Das ist schon richtig so, die mit dem kleineren Durchmesser dient als Anschlag zur Schwinge (Gewindeseite)
Hier mal lesen >>
Die Feder wird in ausgebautem Zustand eigentlich nur aus den schrägen Blechen gedrecht.
Wenn da in der Mitte wirklich durchgehend ein starres Rohr verbaut ist, dann ist die Funktion der Feder ja so oder so sinnfrei!
Spann die untere Federaufnahem mal mit Schonbacken im Schraubstock ein und bau das auseinander.
Wenn Du Panik wegen dem Chrom hast, dann leg noch ein ein Stück Leder dazwischen.
vor 57 Minuten hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Hier mal lesen >>
Danke für den Hinweis. Interessant das bei SIP in der Explosionszeichnung links und rechts dir gleiche Unterlegscheiben verwendet werden.
vor einer Stunde hat deier folgendes von sich gegeben:
wer sagt, dass die Explosionszeichnungen wirklich von einer V30 sind?
Das steht ja nur lapidar "Vespa 98/125/150 /GS" .... one fits all oder wie?
Die Zeichnung vom SCK >> sieht da schon weitaus besser aus ;-)
vor 56 Minuten hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Schade das hier selten was lieferbar ist. Die meisten Teile die ich brauche sind nicht im Shop und grau hinterlegt
vor 11 Stunden hat deier folgendes von sich gegeben:
Du hast Dir einen 70 Jahre alten Oldtimer zugelegt und daß für Dein Schätchen nicht mehr alle Ersatzteile verfügbar sind ist ja nicht wirklich verwunderlich.
Sei froh, daß die Shops dank der entsprechenden Nachfrage wieder einige Teile nachproduzieren oder aus irgendwelchen Quellen NOS Teile auftreiben.
Frag doch nur zum Spaß mal beim Hersteller Piaggio nach Ersatzteilen für Dein Fahrzeug :thumbsdown:
Nur mal kurz zur Erinnerung, in den 80er 90er Jahren ohne Internet war durchtelefonieren der Shops angesagt,
mit meist frustrierendem Ergebnis bei Oldtimer Ersatzteilen. :gsf_tumbleweed:
Wenn es Deine Scheibe in den Shops nicht gibt, dann werde kreativ und bau Dir eine oder suche woanders eine Alternative Scheibe die passen würde.
Gerade das Basteln und Improvisieren macht ja einen Teil des Vespa Hobbies aus, zumindest für mich.
vor 27 Minuten hat GelbStich folgendes von sich gegeben:
Meine Aussage bezog sich in Bezug auf andere Shops. Natürlich ist das absolut klasse das Teile noch nachproduziert werden und besonders klasse ist das man hier im Forum so tolle Hilfestellung erhält :thumbsup:
Und was das restaurieren angeht, da ist der Weg das Ziel. Sonst wird uns doch langweilige :-D:cheers:
wieder ein Stück weiter. Kurzzeitig habe noch gedacht ich habe zwischen dem ganzen alten Dreck ein Gold Nugget in der Feder gefunden, war dann aber doch nur ein abgebrochenes Messingstück :drool:
Die Feder habe ich dank 24h Rostlöser Bad nun öffnen können.
Dieser Metallstift der an der Federaufnahme befestigt ist, sieht nicht mehr besonders gut aus. Was hat der für eine Funktion. Hält er die Feder in der Spur?
Weiß jemand wie damals original Piaggio die Feder auf die Federaufnahme befestigt wurde? Meine Federaufnahme hat ein sehr grobes Gewinde. In den Shop finde ich aber nur Federaufnahmen mit schmalen Federteller also so wie die obere Befestigung an der Gabel.
Yo! Also da die Pros für die Modelle sich gerade nicht melden. Hier mal ein Foto (sorry, war zu faul da was zu basteln) vom Ersatzteilkatalog und Tecnica. Sieht so aus, also wäre die Kombi mit dem Führungsröhrchen die Du da hast nicht ganz verkehrt. Wenn die Feder in der unteren Aufnahme gar keinen Halt findet, wird sie wohl komplett falsch sein. Soweit ich das sehe und weiß, müsste die Feder vernickelt gewesen sein. Die Aufnahme unten war nach meiner haltlosen Meinung bestimmt nie verchromt (warum sollte man 4 Jahre nach dem Krieg ein Gussteil verchromen?). Ab VL/VM war die Aufnahme unten in jedem Fall mit den flachen Blechen verschraubt, die die Shops haben. Peter Erhorn hat die obere Aufnahme zumindest noch im Katalog verzeichnet; die untere nicht.
Keine Ahnung, ob Du auf die neuere Befestigung umbauen kannst. Oder solltest. Vielleicht meldet sich noch jemand, der sich genau damit auskennt.
Da ist dann übrigens auch die Scheibe drauf, die Du nicht zuordnen konntest. Die 13771, oder? Ich habe da die 13770 verbaut. Muss nur irgendwie im Sinne der Konstruktion passen. Jedes Bauteil hat einen Zweck und der sollte erfüllt sein.
Zum Thema Shops, insb. SCK: Da muss ich Dir leider zustimmen. Das Problem ist nicht, dass es für ältere Modelle manche Ersatzteile nicht mehr gibt oder wiederaufgelegte nicht lieferbar sind. Was extrem ärgert, unnötig Zeit (und damit meine ich Stunden) kostet und am Ende Umsatz kostet ist, dass man lieferbare Teile nicht findet. Die sind vielfach nicht in den Explos verlinkt oder über die Suche auffindbar, obwohl der Shop sie führt und im Bestand hat.
Außerdem führen sie mehr oder minder die Piaggio Ersatzteilnummern in der Beschreibung auf, sie sind aber nicht über die Suche zu filtern. Hat mich regelmäßig zum Kotzen gebracht.
vor 16 Stunden hat vespisti99 folgendes von sich gegeben:
Danke dir. die verbaute Feder passt auf jeden Fall zur Federaufnahme. Sie lässt sich gut und fest verschrauben. Das mit den Scheiben ist mittlerweile klar, das scheint richtig zu sein.
Mit den shops gebe ich dir recht kostet Zeit und Nerven.
was für eine Nummer hat die Federaufnahme auf deinem Bild? die letzte Ziffer konnte ich nicht lesen.
Hatte übrigens auch "über Nacht" mal so eine Unwucht beim Bremsen vorne an meiner VNB. Habe auch lange rumgefummelt.
Im Prinzip kommen für mich nur 2 Ursachen in Frage: Achse ist nicht gerade oder die Trommel ist eirig
Ich habe auf eine hochwertige, dickwandige Trommel umgesattelt, BGM pro, super! Achse habe ich getauscht, aber die eiern alle etwas...
Was du noch probieren könntest: bei der Montage der Trommel die Bremse anziehen, damit die Trommel zentriert wird
Ich habe es dann tatsächlich auch mit aufgeklebten Schmirgelstreifen auf den Belägen probiert. Zum Kleben habe ich Kleber für Skifelle benutzt.:whistling:  Damit kann man ein unperfektes  System einschleifen. Geht bedingt ...
Aber am Ende was der Bock wieder fahrfähig.
Bearbeitet von 63fraenki
vor 5 Stunden hat 63fraenki folgendes von sich gegeben:
Hatte übrigens auch mal "über Nacht" mal so eine Unwucht beim Bremsen vorne an meiner VNB. Habe auch lange rumgefummelt.
Ich habe auf eine hochwertige, dickwandige Trommel umgesattelt, BGM pro, super!. Achse habe ich getauscht, aber die eiern alle etwas...
 eine dickere Trommel von SIP Performance war das erste was ich umgesetzt hatte.  Bremse anziehen beim montieren der Trommel mache ich auch.
Es fehlt so langsam an optionen
Am 24.12.2022 um 13:22 hat deier folgendes von sich gegeben:
Heute habe ich versucht die alten Bremsbeläge mittels Schleifpapier in die Trommel kleben einzubremsen. Leider ist noch so viel Belag drauf das ich die Trommel nicht mehr drauf bekommen habe.
Es geht also weiter mit der Suche.
Weiß jemand wie lang die Front Feder bei einer V30 BJ. 1951 mit Dämpfer sein sollte?
Ich suche eine stärkere Feder und habe da so meine Schwierigkeiten.
Meine jetzige verbaute Feder ist recht weich und verchromt, also wohl nicht original. Daher möchte ich die nicht als Referenzwert verwenden. Sie hat unten bei der Aufnahme ganz enge Windungen sodass keine Federaufnahme mit klassischen Federteller passt.
1. Wie lange muss die Feder sein?
2. Kann ich die untere Federaufnahme gegen eine klassische mit Federteller austauchen? Dann gibst vermutlich mehr Auswahl an Federn.
Links im Bild ist die untere Federaufnahme gut zu erkennen. Rechts im Bild ist die obere Federaufnahme mit klassischen Federteller.
    • Hatte meine Vespa auf Elektrostart umgebaut. Den Hupengleichrichter entfernt, da ich den Platz für den Batteriehalter brauchte. Die Hupe hängt jetzt als einziger Gleichstromverbraucher neben dem Anlasser am Akku.   Das Pendeln der Tankanzeige hat aber damit nichts zu tun, hatte das Problem auch schon vor dem Umbau. Ist eindeutig auf Vibrationen zurückzuführen, ist kein direktes elektrisches Problem. Vielleicht indirekt durch fehlende elektrische Dämpfung, falls es so was gibt.   Habe mir jetzt einen alten Tacho / Tankanzeige zum Auseinandernehmen bestellt. Will der Sache auf den Grund gehen. Außerdem interessiert mich wo genau der Meßstrom gleichgerichtet wird.
    • Jolly66 bekommt die Aufkleber
    • Schön, dass unsere Moderatoren (im Dienst und außer Dienst  ) hier das Topic wieder herstellen konnten und das jetzt wieder mit dem von mir neu angelegten verschmolzen ist. So findet man einfach wieder alles.  Ich habe mal im Wiki https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Box_Auspuffanlagen_-_Technische_Daten_und_Charakteristiken die Bereiche für die T5 Boxen neu erstellt und die Big Block 200er Boxen für die Sip Produkte und die Polini Box ergänzt. Bezüglich der Endrohrdurchmesser und Gewichte ist noch nicht alles vollständig.
    • Schwingsattel ist soweit fertig. Dafür sieht meine Werkstatt aus wie Sau...  Die Plastik-Zylinderhaube gibt es leider nicht aus Metall und nachdem die Karre so schön vollständig gammelig aussieht, konnte ich mich mit einem nagelneuen Plastikteil nicht richtig anfreunden. Keine Ahnung wie gut das halten wird, aber ich denke, so passt auch die Haube ins Gesamtbild...
