Hallo.
Habe soeben eine Stahlbus Entlüftung auf meine px my bremse geschraubt.
Lt. 3 Buchstaben shop die passende.
Sb100209
Normalerweise bleibt da ein restgewinde zu sehen.
Bei mir nicht.
Bekomme gerade noch den fingernagel zwischen sattel und Schraubenkopf.
Nicht so wie am bild.
Bedenklich oder einfach mal befüllen und gucken ob es dicht ist?
Mach mal bitte Foto.
Soweit ich das im Kopf habe war das bei mir auch so.
Ist aber seit knapp 6000 km komplett unauffällig und dicht.
Die Entlüftung gibt es auch in 20 mm Länge, dann ist man auf der sicheren Seite.
Bearbeitet von Marty McFly
  • 2 Jahre später...
Am 17.12.2022 um 21:15 schrieb Marty McFly:
Ich finde die M6 im Internet nur in 16mm...................hast du mir ne Quelle für die 20mm Version?
Update….wie komm ich auf M6? Ist definitiv M10 in der Grimeca Zange .
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 37 Minuten schrieb weissbierjojo:
Soweit ich es im Kopf habe ist das bei mir zumindest kein M6 gewesen sondern M10.
Und da gibt es auch 20 mm Länge.
Oder aber ich habe da falsch gelegen und tatsächlich etwas verwechselt.
Am 3.2.2025 um 10:57 schrieb Marty McFly:
Ah ok.....ich habe den Bremssattel von Grimeca gerade nicht vor mir liegen..
Ergebnis siehe unten…. M10
Gerade eben schrieb Marty McFly:
vor 25 Minuten schrieb weissbierjojo:
Ah ok.....ich habe den Bremssattel von Grimeca gerade nicht vor mir liegen....der hat aber M6 an der Entlüfterschraube oder?
Und wenn ich mir das Foto in dem anderen Topic
anschaue denke ich, dass meine Erinnerung schon korrekt ist und da kein M6 verbaut war/ist.
vor 5 Stunden schrieb weissbierjojo:
Bei mir ist das eine M10
Ich habe es am Wochenende mit der M10 in 20mm probiert. Schaute 3-4 Gewindegänge raus, soweit eigentlich ok.
Das Seltsame jedoch war, dass ich die Bremse nach herkömmlicher Art mit der originalen Entlüfterschraube entlüften konnte, mit der dann eingesetzten Stahlbus jedoch null Wirkung hatte....ich habe kein Druck aufgebaut bekommen   :dontgetit:
Die originale Kugel in der Zange hatte ich natürlich entfernt, die Stahlbus mit 10Nm eingeschraubt und die obere kleine SW8er Nippelmutter 0,5 Umdrehungen geöffnet.
Woran könnte es gelegen haben?
Am besten von unten nach oben befüllen. Wenn du die Möglichkeit hast, den Deckel des Behälters ab schrauben, dort eine Kappe drauf und Vacuum aufbauen. Unten ohne Bremsnippel mit Hilfe eines kleinen Trichters im Bremssattel die Bremsflüssigkeit auffüllen. Also anstelle des Entlüftungsnippels, steckt ein kleiner Trichter drin.
Oder wenn kein kleiner Trichter zur Hand ist, eine Spritze mit passendem Schlauch verwenden.
Die "Rückwärtsmethode" zum Befüllen werde ich mal probieren. Mich wundert nur, warum die Entlüftung mit der originalen Schraube und der Auf/Zu Methode geklappt hat, mit der Stahlbus aber nicht...Die Kugel in der Schraube müsste man doch eigentlich klackern hören, wenn die arbeitet?
Ich ziehe unten am Stahlbus mit nem kleinen Balg und hab dann relativ schnell Druckpunkt mit allen gängigen Pumpen.
Wenn das System mal gefüllt ist, solltest du ja gleich sehen wo es nicht dichtet...
vor 28 Minuten schrieb weissbierjojo:
Nee, da hörst Du nichts. Was oft falsch gemacht wird - denke ich - ist, dass die Schraube am Anfang komplett geöffnet sein muss, die Flüssigkeit läuft dann im Grunde auch ohne Pumpen durch. Erst später arbeitet man tatsächlich mit der Kugel.
Aber zur Beruhigung für alle, die da am Verzweifeln sind: ich hab echt schon alles Mögliche entfüftet, Bremsen, Kupplungen usw., manchmal geht das wie von alleine und manchmal muss man alle Register ziehen. Umdrehen, über Nacht Druck drauf lassen, Gegenhämmern, alles... Aber irgendwann machts Klick und der Druckpunkt ist da...
vor 56 Minuten schrieb Marty McFly:
Gerade die TPH Pumpen sind da echt undankbar, was das Entlüften angeht. Da habe ich auch schon manche Stunde mit verbracht.
Deswegen ja auch reverse entlüften. :satisfied:
Macht aber auch viel aus wie man die Bremsleitung verlegt hat. Am besten so legen wie bei der original MY98 er PX. Bei Verlegung durch die Schwinge, entsteht oben eine Schlaufe unterm Tacho, wo sich dann Luft sammeln kann.
Bearbeitet von Ork77
In meinem Fall ists ne Teilhydraulik. Da ist ja zumindest der Vorteil, dass man die einfach im ausgebauten Zustand entlüften kann.
vor 2 Stunden schrieb Ork77:
Klar, da gibt es schon ein paar Tricks, die man im Laufe der Jahre lernt. Trotzdem ist es nicht die einfachste Aufgabe. :satisfied:
Bin zufällig über das Thema gestolpert.
Als jemand, der vor eingen Jahren ne Zeit lang flüssigkeitbefüllte Leitungsanlagen aufbauen und inbetriebnehmen musste, frage ich mal ganz plump nach dem Dichtungsprinzig in der Zange vs. eingeschraubter Entlüftungsschraube.
Im Threat sieht man auf einem Foto die scheinbar standardmäßige Entlüftungschraube (plan) neben der konusdichtenden Stahlbus.
Wie dichtet demnach die originale Entlüftungsschraube im Bremssattel? Vermutlich gegen O-Ring.
Wie dichtet die eigentlich konusdichtende Stahlbus (vorgesehen ohne O-Ring nur gegen Fläche) ohne Gegenkonus in der Bremszange?
vor 6 Minuten schrieb Cpt.Howdy:
Bei der Originalen ist eine Kugel drunter.
Die Stahlbus hat demnach einen der Kugelform folgend konvex ausgeführten Gegenkonus, der formschlüssig in den Sattel dichtet?
Ich erinnere mich, selbst auch schon einmal eine Stahlbus montiert zu haben. Aber aufgefallen ist mir das halt jetzt erst so.
Bearbeitet von Lapflop
Ja genau, da muss man die Kugel weglassen und der Stahlbus dichtet gegen die Form im Sattel. Man muss den ja auch eigentlich nie mehr öffnen da die Entlüftung ja über ein anderes Gewinde geht.
vor 14 Minuten schrieb Cpt.Howdy:
Okay, danke. :thumbsup:
vor 14 Stunden schrieb Marty McFly:
Da gebe ich dir natürlich Recht. Vor allem nicht mit der Crimaz.
    • @t4.     Immer diese Lügenpresse! Da hört sich doch alles auf. Bei Dir ist wohl schon wieder eine verstopfte Nebendüse locker.  Wo doch jeder weiß,das ich stets pünktlich und präzise wie ein schweizer Uhrwerk bin...           @cuni und Maike   Danke  nochmal für den joveligen Tag.   Das Ende mit eurer Eskorte war auch sehr entspannt!  Aber jetzt tut nach gut 260 Km auf dem kleinen Kippler der Popo und die Schultern weh...     Edith meint aber,die Strapazen waren's wert...     Für @Spiderdust müssen wir dringend eine Petition einreichen. Der 1.Mai sollte nichts mit Arbeit zu tun haben!   Geht ja nicht,daß der ständig fehlt,und das Beste verpaßt...
    • Erstzulassung ist 24.08.1990, Fotos liefere ich morgen nach.
    • warst Du schonmal 6-8-10.ooo km am Stück unterwegs, ja ?   Wenn ich schon 4 Wochen Urlaub in den Sand setze, dann ungern wegen eines eingebauten, bekannten Fehlers... klar irgendwas passiert immer. Aber ich will selber schuld sein. wenn ich nur in Bayern rumkurven tät, wär mirs auch wurscht.
    • Naja…so sahen meine Beläge bzw. die Nasen noch nie aus.  Dachte mir halt, wenn da ein etwas größeres Stück abgeschert wäre, ist das auch nicht unbedingt gesund… Magnetische Ölablassschraube hab ich drin. Da war eben auch Zeug dran. Wenn auch sehr fein.    Danke, so werd ich es machen.
    • Ich suche eine MISA GL in gold. Bitte alles anbieten (nur O-Lack)
