Am 10.2.2025 um 07:57 schrieb weissbierjojo:
Ich habe es am Wochenende mit der M10 in 20mm probiert. Schaute 3-4 Gewindegänge raus, soweit eigentlich ok.
Das Seltsame jedoch war, dass ich die Bremse nach herkömmlicher Art mit der originalen Entlüfterschraube entlüften konnte, mit der dann eingesetzten Stahlbus jedoch null Wirkung hatte....ich habe kein Druck aufgebaut bekommen   :dontgetit:
Die originale Kugel in der Zange hatte ich natürlich entfernt, die Stahlbus mit 10Nm eingeschraubt und die obere kleine SW8er Nippelmutter 0,5 Umdrehungen geöffnet.
Woran könnte es gelegen haben?
Verwende mittlerweile bei den grimeca bremssattel immer die 20mm stahlbus schraube.
Bei mir ist letztes Jahr 2x ein System beim zusammen bauen undicht gewesen.
Seither immer die längere schraube.
Am 10.2.2025 um 12:41 schrieb Marty McFly:
Gerade die TPH Pumpen sind da echt undankbar, was das Entlüften angeht. Da habe ich auch schon manche Stunde mit verbracht.
Das halte ich frech für ein Gerücht :-D Hier laufen 6 TPH Pumpen, 4 in Lammis "stehend" montiert und 2 "liegend" am Lenker einer Sprint und einem V50 SS Lenker und alle waren innerhalb von 5 Minuten mit nem billigen Unterdruck-Kompressor Entlüftungsgerät von Ebay entlüftet. Allerdings mit der normalen Entlüftungsschraube, da ich nie den Nutzen einer anderen gesehen habe :whistling:
Bearbeitet von dorkisbored
vor 13 Minuten schrieb dorkisbored:
Ich kann nur von meinen Erfahrungen reden, da hatte ich bei meinen drei Projekten, wo ich die eingebaut habe immer etwas mehr Aufwand (kann aber natürlich auch an meinen 10 linken Daumen liegen). ;-)
Ich kann da schlecht eine Empfehlung aussprechen, weil ich so ein billiges Ding aus der Bucht geholt habe. Das tut seinen Dienst erstaunlich gut. Würde ich daher wieder kaufen, weil das für unsere Roller absolut ausreicht.
Das zieht Dir die Sauce in null komme nix in ein komplett leeres System.
Praktisch sind die unterschiedlich großen Aufsätze für die Flasche mit Bremsflüssigkeit. da kann die Suppe schön nach fließen und es verhindert das leersaugen des Ausgleichbehälters.
Hier ein Beispielbild an meinem Wintermodel
Bin ich eigentlich der Einzige, der beim Ansehen des Bildes von dem Entlüfter gleich die entsprechende Werbung eingeblendet bekommt? Wo hab ich denn da wieder irgend nen Haken nicht gesetzt. Und warum weiß Bill Gates nicht, dass ich schon 3 davon habe.
Das Internet ist für uns alle Neuland.
  • Haha 1
Am 15.2.2025 um 10:01 schrieb Deichgraf:
:sigh:
Also ich habe jetzt nochmals entlüftet, weil ich sich die Bremspumpe noch etwas weich angefühlt hatte. Es kamen noch kleine Luftblasen raus. Nun ist es besser, aber ich habe eine sehr schlechte Bremswirkung.
Hatte zuvor neue Malossi rot Beläge reingemacht. Kann es sein das die sich noch einschleifen müssen? Fühlt sich so an, als ob die Scheibe fettig wäre. Ist sie natürlich nicht.
Da ist die Bremstrommel hinten viel bissiger.
Bearbeitet von Ork77
