Dichtring zwischen hinterer Bremsankerplatte und..
:-D   sorry meine natürlich nicht den simmerring! zwischen der platte und der bremstrommel befindet sich noch ein ca 1-2mm dicker und so ca 5mm breiter schwarzer dichtring.
Das ist doch ein Simmering... bzw. (Edith meint, ich soll?s anders formulieren)... zwischen dem Motorblock und der Bremsankerplatte gibt?s eigentlich keine anderen Dichtringe außer dem Simmerring... der ist allerdings etwas dicker als 1-2mm.
Bearbeitet von insomnio
nein hab ne special. habe mich eine zeitlang gewundert wieso's da immer aus der bremstrommel rausgesifft hat und die bremsleistung immer schwächer wurde. simmerring is neu. habe das ganze schon zig male gereinigt doch nach den ersten 100 metern war die bremsleistung wieder futsch und die felge voll mit öl.
habe dann heute mal den motor meines bruder untersucht (50 special) und habe da zwischen Bremsankerplatte und bremstrommel einen --O-Ring-- gefunden. naja mab mich gewundert. habe ihn dann mal bei mir eingebaut und siehe da bremse geht wunderbar. öl kommt nur noch ganz ganz wenig raus.
jetzt brauch ich aber nen 2. ring da mein bruder keinen mehr hat
    • Wie wird daß dann mit dem Chokezug bewerkstelligt? Original ist ja der Hebel unter dem Sitz. Der kann ja so nicht mehr hergenommen werden oder?
    • @powerracer lieber Helmut, ich beende hier jetzt meine Berichterstattung, einige wollen oder können nicht kapieren worum es geht und dass mein einziger Gedanke war, Andere vor Schäden zu bewahren. Deswegen finden sich einige Menschen und andere passen eben nicht zusammen. Der Interessierte kann mich gerne privat anschreiben. LG Andreas J. Fenske Ulm.
    • Anekdoten kommen demnächst in nem seperaten Topic, kann gerne jemand anderes eröffnen, ich klink mich sofort ein.   Im Moment zerrinnt mir die Zeit durch die Finger!   Ganz kurz @wosWolfgang, auf deine Frage, "auf welcher Basis beginnst Du Zylinder zu läppen?"   Der Kunde wünscht ein vermessen des Zylis, nach gewissenhaftem vermessen, wenn ich kritische Bereiche in der Bohrung mit dem Zweipunkt- Messgeräte feststelle, arbeite ich mit dem passenden Läppdorn einmal auf die volle Länge durch.   Wichtig, nur von einer Seite her, @JimRaketekonnte mir über die Schulter schauen, wie ich das an seinem Zyli praktizierte. Am Tragbild das der Läppdorn hinterlässt, entscheide ich nach Rücksprache mit dem Kunden ob geläppt werden soll, es entstehen ja dadurch Mehrkosten.   Das Messprotokoll bekommt der Kunde, welches Einbauspiel (EBS) liegt vor, in welchem Bereich ist es engsten usw. Zu 99% lässt sich dann der Kunde bei der Wahl des EBS von mir beraten,
    • Bremserei mit Randaufnahme ist alles Crimaz.
