Am 21.5.2023 um 14:31 schrieb Wavler:
Die Kiste scheint zu laufen :-)
Bild ist aus unserer Whattsappgruppe...ich musste heut Bilder an der Porscheausfahrt machen.
Die läuft wie die Hölle, aber wer ist der alte graue Mann an dem schönen Roller :-D ..... hat jetzt auch einen passenden Trapezspiegel ;-)
Ein paar "issues" hat es natürlich noch, so ist das Einlegen vom Ersten noch ein Krampf, der Kupplungszug muss noch exakter eingestellt werden. Auf der Hinterhand ist die MV ein bisschen "schwammig", da muss ich alles nochmal genaustens checken und den Stoßdämpfer ein bissel härter einstellen.
Nach dem Schwimmer-Ärger kommt der 200er jetzt auch auf den ersten Tritt und läuft wirklich recht aggressiv am Gas. Mag ich ;-) .... einmal ist noch der Schieber hängen geblieben, aber das ist mal wirklich Kleinkram was sehr gut lösbar ist.
Ich bin auf jeden Fall total happy mit meiner "Schönen Spanierin" !
p.s.: ich habs schon wieder gemacht ich Voll-Bekloppter ....... am Freitag hole ich mein neues Projekt ab. Dieses Mal gehts aber so richtig in die Tiefe; bin gespannt und auch ein bisschen beunruhigt - definitiv gehe ich mit gehörigem Respekt an das neue Projekt ........ statt Tempranillo eben Bordeaux ;-) überlebbar
  • Haha 1
Ich hab gestern die ersten 3 Meter im Hof mit meiner Ruine... jetzt eher Exruine gemacht. Der erste Gang liess sich nicht einlegen. Kurzes Hirnen was jetzt anders sein könnte, da es auf der Hebebühne ja funktioniert hat -> Schaltrastenabdeckung. Dort hat der hintere Knubbel vom Gangzug am Deckel geklemmt. Die Schraube etwas mehr festgezogen -> fertig. Könnte bei dir ja ähnlich sein.
Viel Spass beim Wideframeprojekt, meinereiner fand leider nie ne richtige Sitzposition auf der VN2, deshalb bin ich auf die Sprint umgestiegen. Mit Udo Enderle haben wir ja nen Fachmann in der Region und im VCF habt ihr ja glaub auch genügend Wideframekompetenz.
Am 24.5.2023 um 22:14 schrieb Matthias62:
Jetzt aber nicht einsam in den Keller verdrücken!! Hier konnte man immer so schön mitlesen.
Vielleicht machst du auch eine Weinbegleitung zur Restauration. Bei Hawesko oder Jacques könnte man schön parallel mittrinken.
Am 26.5.2023 um 15:53 schrieb Claudio:
nenene ..... ich werde Euch schon mit dem Projektchen nerven ..... mit Weinbegleitung; btw geile Idee mit Korrespondenz mit Jaques und Hawesko, mit so was catched Ihr mich immer :-D .... dazu Aperetivchen und Digestivchen .... ich befürchte das wird lustig, aber dafür mache ich dann schon einen neuen Thread auf.
Ich befürchte, ich werde heute Abend beim Grillen eskalieren und dann wird die Französin getauft - so will es das Gesetz
  • Haha 1
Damit die MotoVespa ob der Acma nicht neidisch wird, heute in der Homezone eine kleine Bergrunde zelebriert - schön zum Stollenbach hinauf und über das Dreisamtal wieder retour - die MV160 fährt sich wirklich famos.
Scho schee wenns schee is :cheers:
Sehr schön.:cheers::thumbsup:
Nebenbei, möchtest du mit der Spiegelstange auch Sender über Mittelwelle (MW) empfangen? Oder soll der Spiegel an der ultralangen Stange als Parabolspiegel fungieren, um in das Universum hinaus zu horchen?
Brücken mit einer lichten Höhe von 4,00 Meter oder weniger solltest du nicht unterqueren.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Haha 5
  • 2 Monate später...
mal wieder was zur MotoVespa ..... heute mit den Clubbern eine hübsche Tour zum Kandel gemacht. So langsam finden wir zueinander ...aber .....
Auf dem Gipfel ist mir nach der Pause wieder der Vergaser-Schieber auf Vollgas hängengeblieben, unschön und nur mit "kill" lösbar. Und Problem 2, der Tacho hat irgendwann angefangen mit "spinnen", erst gezittert, dann gehüpft und danach bei 80km/h hängengeblieben.
a.) der Schlitten hat sich verklemmt, konnte aber wieder gangbar gemacht werden, mit dem "Verbot" über Halbgas nicht rauszugehen. Gesagt getan. Zuhause dann alles auseinandergebaut und ja, der Schieber hakt. Ausbau dann mit leichter Gewalt möglich. Die Laufspuren sind unten gut zu sehen.
Ganz arg fein die Kanten etwas mit der Schlüsselfeile finiert, aber echt nur einen Hauch. Die linke Nut unproblematisch, rechts aber spürbarer Widerstand, also auch hier ganz vorsichtig mit der Schlüsselfeile und Schmirgelleinen die Nut bearbeitet. Long story short, geht wieder und läuft nun problemlos rein und raus. Da hat sich wohl eine ganz feine Nase gebildet, vielleicht sogar wegen zu fester Vergaserschrauben.
Das Feedback von einem Clubber, durch das festknallen verzeiht sich die Gasbox, also piano anziehen. Das Handbuch gibt bis zu 20nm vor, das erscheint aber zuviel. Die Clubber fahren zwischen 12-15nm Anzugsmoment - Haken dran
b.) Tacho-Spinnerei
Da bin ich etwas ratlos, die ersten 30km kein Problem, aber den Pass hoch dann "Alarm". Oben die Tachowelle gelöst, der Tacho fällt wieder auf Null. Wieder montiert und nach 2-3 Meter Rollstrecke 80km/h. Die Beschleunigung also brutalst .... bei Halbgas :-D
Was kann das sein? Am Tachoantrieb habe ich unten den "Hut" nicht gefunden. Auf der Explo ist dieser aber zu sehen. Kann das das Thema sein?
Danke für Euer feedback, aber erstmal Zwätschgedatschi
vor 2 Stunden schrieb Matthias62:
b.) Tacho-Spinnerei
der Vergaser ist eventuell verzogen. Mal auf eine plane Fläche stellen, um das herauszufinden. Richten kann  man das meines Wissens nicht.
Tausche mal die Tachowelle. Die ist wahrscheinlich Mist. Alternativ die Seele der aktuellen ausbauen, reinigen, fetten und wieder verbauen.
vor 9 Minuten schrieb discotizer303:
Checke ich .... nach dem Wiedereinbau keine Mucken mehr, aber Du hast Recht, das Thema verzogener Vergaser ist kein Kleines und 80€ wert .....
Tachowelle ich neu und satt gefettet - die muss doch mehr als 300km halten ..... ich hadere immer noch mit dem Hut (Anschlag) - muss der rein oder nicht ?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/anschlag-piaggio-tachoschnecke_84402000
Mit dem Schieber hatte ich auch schon. Fürchte das es der Schieber wieder verharkt. Am besten etwas vom Schieber abplanen, ein Zehntel reicht da. Hab ich schon bei 2 Vergasern so gemacht.
vor 12 Stunden schrieb Matthias62:
b.) Tacho-Spinnerei
Im schlimmsten Fall "Tachoüberholung" durch sucram70 von Nöten.
Ansonsten:
1. Tachowelle in nicht zu kleinem Radius verlegt?
2. Tachowelle beim Einbau ausreichend gefettet?
3. Auch wenn es merkwürdig klingt. Die Schraube, die von unten durch den Lenkkopf geht und den Tacho fixiert, nicht zu fest anziehen.
Meine Tachowelle bei der MV hat auch komische Geräusche gemacht. Die Ursache war das das zwischenstück kein spiel mehr hatte. Also wenn ich die Tachowelle festgezogen hab hat sie sich nicht mehr gedreht. Um das zu verhindern habe ich 2 unterlegscheiben zwischen Tacho und welle gemacht.
vor 23 Stunden schrieb Matthias62:
Der Anschlag muss rein, und zwar (von innen) in die Lenksäule. Von außen siehst du, ob der Hut (gegenüber dem Loch für die Schnecke) drin ist.
@Matze
Wieder mal vielen Dank für den Tipp mit dem Rosa dei Frati aus dem Acma-Topic :thumbsup:
Die vornehme Blässe im Glas tut dem Rosa überhaupt keinen Abbruch. Im Gegenteil bringt es bei heißen Temperaturen schon optisch etwas Kühlung. Der Geschmack wahrlich bemerkenswert. Wenig Säure bei mehr Fruchtigkeit. Ein italienischer Rosa wie er sein soll und aus meiner Sicht das Geld absolut wert.
Der Li 150 Silver Special hat der Rosa dei Frati auch gemundet. 1-2 PS mehr sind es jetzt schon.
vor 2 Stunden schrieb Dirk Diggler:
@Matze
extremst geil! Salut mein Lieber ! ... made my day
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   was stimmt nicht mit dem Typ?🤣   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
    • So, Rätsel gelüftet...   Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel. Bei mir war da recht viel Dreck drinnen.  zerlegt, gereinigt, läuft.   Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch.
    • Bau die Anzeige aus, das verunsichert nir, so war es zumindest bei mir. Solange nix klingelt ist doch alles gut.
