Neu Kurbelwelle Polini for Race 57mm PX200
linksgewinde
Leider habe ich kein Gehäuse mit ori DS und kann deshalb nichts messen. Wenn Du einen Zylinder fahren möchtest, der "Futter" braucht, ist das die richtige Welle.
Hier mal eine Kurve mit der 57mm Welle.
Bei den oldschool Zylis. ist Malle jetzt aber nicht unbedingt der zahmste...
und wenn Du die Kurve vom 12 PX 200er von padzed  siehst, ist der Peek praktisch im gleichen Drehzahlbereich, auch mit der Polini Box und Touringwelle.
Am 24.8.2022 um 20:40 hat padzed folgendes von sich gegeben:
Setup:
  • PX 200 GG Zylinder (12PS SIP SERIE PRO) - nicht bearbeitet, Überströmer nicht geöffnet
  • 60mm Hub BGM Drehschieber Welle
  • GS Kolben - nicht bearbeitet
  • MMW Kopf, 1,3 mm QK mit Fußdichtung
  • PHBH 28 Vergaser mit 122 HD und 50 ND, Nadel X2 , Clip 2. Position von oben, AV264
  • Drehschieber Original PX 200 unbearbeitet
  • Rahmengesaugt
  • Superstrong 23/65 mit original 200er Getriebe
  • Polini Box
  • SIP Vape (statisch) steht auf 21 Grad Vorzündung
  • Benzinpumpe (elektr. Mitsubishi)
