neue sip SUPERSPORT kupplung für PX
freakmoped
Am 18.5.2023 um 20:27 schrieb vnb1t:
Hab jetzt in meinem Motor 6 original XL2 Kupplungsfedern verbaut ca 26ps und 26nm, zieht sich etwas strenger wie meine alte Superstrong. Fährt sich aber super.
Unterlegscheibe hab ich dir Originale mit 3,4mm der PX alt verbaut. Es muss aber der seitliche Steg im Deckel entfernt werden. Dann passt das auch, aber wird in der Anleitung nicht beschrieben…
Fährst sich in welchen Punkten anders als eine Superstrong?
LG
vor 14 Stunden schrieb Labrat XL:
Ich hab das nicht auf die Material-Quali bezogen sondern auf die Verarbeitungsqualität. Ich bestelle meine Honda-Beläge immer bei @pillepoppen, die sehen optisch wertiger aus, die Laschen haben eine gescheiten 90 Grad Kante.
Der Vergleich ist nicht ganz fair, da die Beläge vom @pillepoppen passend gefräst werden.
Die anderen sind normale Stanzteile aus der Großserie und ziemlich sicher aus irgend einem anderen Fahrzeug - nur woher ist die Frage.
Dass sich die weniger eingraben würden, wenn die schönere Kanten hätten glaube ich aber ebenfalls.
vor 1 Minute schrieb Wulfi12:
Ich verstehe es nicht, warum Sip einen Alu Korb in die Kupplung verbaut.
Gibt es Überhaupt 1ne Kupplung für PX en, wo ein Alu Korb funktioniert?
Kingwelle Kupplung
Am 12.2.2024 um 00:19 schrieb stuga:
Mal ne Frage zu der Messingscheibe. Die innere Phase zeigt zum Zahnrad, die Äußere zu den Belägen, richtig?
Bronze, nicht Messing, und die äußere Phase zum Ritzel.
und ich sag noch... read the fucking manual. :rotwerd:
Wenn ich das Thema überfliege stellt sich mir die Frage, sieht der Korb nur wegen der bescheidenen Form der Belaglaschen so aus nach zB 1500km.
Hat zufällig schon jemand den Korb mit geplanten Belagflächen oder Pillepoppen am Laufen und kontrolliert?
vor 12 Stunden schrieb Rally 221:
Wenn die Lamellen bearbeitet werden, dann wird Material abgetragen und die Lamellen haben mehr Spiel im Korb....
Es gibt die Honda Beläge mit breiteren Laschen, 16mm. Aus denen kann man maßhaltige Lamellen fertigen, die nicht so viel Spiel haben.
Irgendwann ist der Preisvorteil zur King PX Kupplung halt nur noch marginal, und die hat den Korb aus Stahl was wohl eh haltbarer ist...
was muss ich am Kuludeckel ändern, damit dieser auf die Kupplung passt. So wie im Video vom freundlichen SIP Mann demonstriert funktioniert das nicht p&p... Deckel steht an.
Am 15.3.2023 um 12:28 schrieb Markus2802:
Verbaut ja. Aber auf Grund des tollen Wetters natürlich noch nicht ausgiebig getestet. Fakt ist zumindest, das Anfahren ist nochmal etwas „schöner“ als mit der Ultrastrong Kupplung. Was auffällig ist, ist dass die Kupplung weniger Betätigungsweg zum Trennen benötigt. Sprich, es ist kein Problem wenn der Hebel mehr spiel hat, was bei der konventionellen Kupplung schonmal Ärger gemacht hat. Die Kupplung „rasselt“ im Stand lauter , bedingt durch den Alu Korb. Zieht man die Kupplung, ist Ruhe. Finde ich persönlich jetzt nicht störend. Rest bedarf dann eines ausgiebigen Tests.
der Motor wird um die 40 PS haben, verbaut habe ich erst einmal die mitgelieferten Federn.
Habe auch ein Rasseln im Stand mit einer verzahnten VMC Alu Kupplung. Sobald ich die Kupplung ziehe ist es dann viel ruhiger. Liegt das wirklich an den Alukörben?
Die Geräusche stören mich schon. Suche nach einer Möglichkeit das zu ändern.
