sry! FMP hat sich hier wiedermal typisch total übernommen. eine grossplaudertasche sondergleichen!
nix dahinter.
Bearbeitet von freakmoped
  • freakmoped änderte den Titel in neue sip SUPERSPORT kupplung für PX
39 minutes ago, BerntStein said:
interessant wäre, ob die perfekt trennt, oder ob es doch wieder knallt und ruckt, wenn geschaltet wird.
knallen?
dann trennts nicht richtig
und das hat meist andere gründe als die kupplung, die man ja auf der werkbank sowieso leer uns voll testet = die 2 trenntests.
ruckeln tut nur bgm ss weil sich die schreiben immer sofort verbiegen
einfach fa italia scheiben nehmen und gut ia
41 minutes ago, Crank-Hank said:
Ja genau: wir wollen ErFAHRungen lesen
jo eh. kommt dann in crono reed. dauert ein wenig.
aber was erwartest dir für gr info
sipbfa306 funktioniert
ditto diese
fad.
@freakmoped  ja, knallen war etwas übertrieben. Aber wenn ich zurück schalte und es ruckt vernehmbar/deutlich, dann schmerzt es innerlich.
Da macht das Schalten weniger Freude....
Eine Kulu, die da perfekt trennt, wäre mir persönlich schon 4-500 wert.
Schalten ohne schlechtes Gewissen halt !
vor einer Stunde hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Nej, gleich Hondabeläge nehmen, hält perfekt fahre ich auch im m266 und trennt super
vor 28 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Das funktioniert bei mir prima mit der BGM Superstrong 2.0 CR80 Kupplung, in zwei verschiedenen Rollern mit Polini 221 und M244 seit zigtausend Kilometern. M.E. brauchst Du unter 30 PS sicher keine 500 Steine auszupacken für eine gut funktionierende Kupplung...
vor 3 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
warum ist die quasi baugleiche bfa306 um 350 teurer? seh ich was nicht?
hoffentlich besserer korb als der bfa306 v1 korb. der nach wenigen km schon einkerbungen hat
Der Preisunterschied hat mich auch gewundert. Was nicht dabei ist, ist das Primärerrad und es sind nur vier statt fünf Belege. Aber ob das 350eur erklärt?
Ich würde jetzt vermuten, das der Korb nicht gehärtet ist, da die neuen (auch für v1) diesen brozefarbigen Ton haben.
V2 hat dann dickere Zwischenscheiben und baut etwas höher.
Bearbeitet von atom007
  • Haha 1
absolute reichen bis 35ps
die cosa2 cnc dinger
bgm waren die ersten, sind aber dennoch nicht die erstwahl
siehe speziell auch karies bei den ritzeln. die sind als neu schon deutlich dünner als lang gebrauchte DRT
direkt vergleichen, wird dir schlecht.
die dinger kannst guten gewissens niemanden empfehlen
vmc cnc clutch mit um nur 180.-
(oder w1r version)
mit deutlich besserer grundplattenverzahnung und nur 1004gr ist natürlich der burner aktuell
ansich reicht für grossteil der tunings  eine banal verstärkte cosa2 kupplung mit honda / sip cr belägen:
https://youtu.be/GxBsrRuCQr4
allerdings nicht vergessen: kingwelle, crimaz, sip supersport,  das sind  sf style kulus mit weniger bewegter masse. das ist ganz was anderes
zeig den unterschied zu klassisch eh in einem separatem video her.
naja bfa306 owner deppensteuer würd ich sagen, weils halt reingeht.
wer sich so einen überteuerten motor kauft, kann auch paar hunderter mehr für die kupplung bezahlen. why not.
und unbrauchbaren v1 korb nicht kostenlos austauschen, geht auch, wie man sieht.
ob bfa v2 korb überhaupt hält, warten wir mal ab. nur andere farbe ist keine aussage. die exakte angabe des verwendeten materials gemäss geltender CEN standard wäre die notwendige ansage, die einem #iso9001 zertifiziertem hersteller gerecht werden würde. isnt it.
das wird aber nicht gelistet.
es wird seine gründe haben.
  • Haha 1
Das „Knallen“ fand ich ganz gut beschrieben
Vor ein paar Wochen bin ich zum 1. Mal eine Crimaz Kupplung gefahren (in einem 15PS DS Motor: 172 SI Opuff)
und die Schaltvorgänge waren nichts geringeres wie ein „Knallen“: grausame Schaltvorgänge
Kaum Einschleifpunkt und dann „knallt“ es in die Gänge
Kann natürlich einfach an den Belägen liegen
nicht die beläge, die SCHEIBEN. wenn die verbogen sind, ruckelt die kupplung sehr nervig
kann man einfach zuhause testen, einfach erwärmen im backrohr, dann schauen obs noch flach sind
mittlerweile eher sip CR nehmen, statt cr, haben mehr fläche, tabs müssen nicht angepasst werden
1 hour ago, jolle said:
Was ist denn mit dem freak los? Er geht auf Beiträge und Fragen anderer ein :wow:
wenn ichs zufällig dasehe, warum nicht.
Öhhhm stümmt natürlich!
und ich hatte sie letzte Woche schon betrachtet :-D
Wollte schon zuschlagen! Zu lange überlegt, jetzt schon wieder auf Backorder.
Kann einer erklären warum die "nur" mit 45Nm angezogen werden soll?
vor 32 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Die Kupplung soll mit MINDESTENS 45 Nm angezogen werden!
das kann aber jede kulu, wenn das system passt. und da gehts scho bei der bowdenzug anschlaghülse los, über höhe des kuludeckels etc uswund wenn du nicht grad trockenlaufende beläge erwischt hast.
primär fix ok?
jo. hier eh auch regelmässif
gespechtelt. und dann nach liferbar gleich bestellt.
nachdem die bfa306 - mit nachbessertem korb - wunderbar flutscht, kann auch da kaum was schiefgehen.
vor 22 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Die BFA Aluminiumkörbe sind aus Aluminium 7075 T6, habe die Härte gemessen, sind zwischen 85 und 87 HRB. Da wirst nix härtestes in Aluminium finden. Der V2 Korb ist im Gegensatz zum V1 Korb Oberflächenveredelt, ich tippe Harteloxiert.
Ob das ausreicht wird sich zeigen, ich kann es mir nicht vorstellen. Eine Harteloxierte Oberfläche ist zwar sehr hart, aber auch sehr dünn.
Das was ich so komisch finde ist, dass sich die Beläge auch „nach hinten“ in den Korb „eingraben“. Hat da jemand ne Erklärung dafür?
Bearbeitet von Vespa Lehrling
