vor einer Stunde hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
das kann aber jede kulu, wenn das system passt. und da gehts scho bei der bowdenzug anschlaghülse los, über höhe des kuludeckels etc uswund wenn du nicht grad trockenlaufende beläge erwischt hast.
primär fix ok?
Bowdenhülle rechtwinklig geschliffen, Kappe sitzt
Ausrückweg war es wohl auch nicht
trocken lief sie wohl auch nicht.
BGM SS waren 2 drin ( 1 davon CR80 auch) sowie jetzt Pinasco
 Primär waren 2 oder 3 drin wegen Übersetzung geändert
mit und ohne gelagerte SIP Andruckplatte probiert
Neue Trennscheiben probiert (auch passig gelaserte)
Gleitlagerung der Kulu getauscht gegen massiv Ampco - axial und Radial  Lager  (dann auch minimales Spiel)
also ich hab da schon bissl probiert.
>Sie schiebt natürlich  nicht im stehen.<
Aber wenn ich zurück schalte dann schlägts halt !
Die elektrischen Sonnen in der SF  machen das null !
vor 10 Stunden hat Vespa Lehrling folgendes von sich gegeben:
Die BFA Aluminiumkörbe sind aus Aluminium 7075 T6, habe die Härte gemessen, sind zwischen 85 und 87 HRB. Da wirst nix härtestes in Aluminium finden. Der V2 Korb ist im Gegensatz zum V1 Korb Oberflächenveredelt, ich tippe Harteloxiert.
Ob das ausreicht wird sich zeigen, ich kann es mir nicht vorstellen. Eine Harteloxierte Oberfläche ist zwar sehr hart, aber auch sehr dünn.
Das was ich so komisch finde ist, dass sich die Beläge auch „nach hinten“ in den Korb „eingraben“. Hat da jemand ne Erklärung dafür?
Die Kupplung wird ja bei jedem Takt mal beschleuningt und wieder gebremst. Also schlagen die Laschen mal "vorne" und mal "hinten" an. Mehr Spiel bei den Laschen dürfte das noch begünstigen.
Ich habe an der Antriebsseite auch recht tiefe Einkerbungen:
Ich habe den BFA V1 Kupplungskorb mal nachgezeichnet, falls es den mal nicht mehr zu kaufen gibt.
Könnte man den nicht aus einem anderen Material fräsen? Die Kingwelle-Kupplung hat da ja auch einen Korb aus Stahl.
Ich bin ja ehe dabei die Schwungmasse wieder zu erhöhen, statt weiter zu verringern.
Bearbeitet von atom007
  • Sad 1
vor 2 Stunden hat atom007 folgendes von sich gegeben:
Solche Einkerbungen hatten in den 80ern auch die SF-Polini-Primär aus Alu nach kurzer Zeit wenn sie mit Stahlbelägen gefahren wurden.
Für diese Alu-Primär gab es von Polini eigene Beläge aus Alu, die nicht einkerbten.
vor 8 Minuten hat Atze45 folgendes von sich gegeben:
Hatte gerade den selben Gedanken:laugh:. Polini Alu Primär in der SF mit den falschen Stahlbelägen, dann sah das auch in kürzester Zeit so aus:cheers:
ja na klar, ist nur eine frage nach welch stand der technik du agierst und oder wieviel geld du in die hand nehmen willst, bzw profit du machen willst.
siehe #fjr korb 2.66x schwerer.  die exakte bezeichnung des material sich ich morgen raus, findet sich aber auf der fb seite
11 hours ago, atom007 said:
@freakmoped Kannst du schon was zu dem beiliegendem Haltewerkzeug sagen?
was magst wissen
des wird sicher passen
(noch ned eingebaut, ev ueber newyear)
aber der standard tool mit bisl angespitztem ende (wg dickeren tabs) tuts aber genauso gut (sagen viele jahre anwendung)
finds aber fein dass das inkludiert ist
steht halt a bisl krass  im widerspruch zu den 3 fehlenden federn :muah:
vor einer Stunde hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Ist die kugelgelagerte Andruckplatte bei der Kupplung dabei?
Bzw. wenn nicht, wie sieht das Teil aus?
Bei mir war keine Andruckplatte dabei, habe die SIP genommen.
vor 21 Minuten hat Olli folgendes von sich gegeben:
Das ist ja auch geil. Steht nicht in der Beschreibung das die dabei ist? Kostet ja on top auch noch´n paar Mark Fuffzich. :thumbsdown:
vor 8 Stunden hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
Ich hab mich beim durchzählen im Verpackungs-Foto schon gewundert. Da sind ja nur 6 drin. Das ist ja mal richtig Panne. :muah:
Am 22.12.2022 um 03:09 hat Vespa Lehrling folgendes von sich gegeben:
Wundert mich nicht, dass das so ausschaut. Die Auflagefläche der Stahl-Belagsträger ist ja auch recht klein und die Flachenpressung entsprechend hoch.
Die SIP Alu Beläge haben eine etwa 2x so große Auflagefläche an den Laschen. Geht man davon aus, dass es sich ebenfalls um Alu 7075 T6 handelt (was ich annehme, denn die Beläge zeigen bei mir auch bei ruppigster Fahrweise und eher weichen Federn null Verschleiß) liegt die 0.2% Dehngrenze bei ca. 450 MPa und damit 30% höher als z. B. bei einem typischen, unlegierten Baustahl S355, vermutlich sind die Belagsträger aber eher aus noch weicherem Material wie S235....
Heißt im Endeffekt, man kann deutlich mehr Kraft übertragen. Bzw. die Laschen vertragen das Rutschen bei zu weichen Federn besser.
Dass beide Seiten Einkerbungen haben liegt meiner Meinung nach an zu weichen Federn in Verbindung mit ruppigen Lastwecheln und viel Leistung: Hahn auf/Vollgas, im nächsten Moment Gas komplett weg/Motorbremse. Die Beläge rutschen dabei jedesmal leicht durch, einmal in die eine, dann in die andere Richtung und "hämmern" in den Anschlag. Je mehr die Laschen ausschlagen, um so schneller verschleißen sie, weil sie "mehr Fahrt" aufnehmen können.
geil auch die Erklärung warum manche Zahnräder billiger sind...:muah:
...und dass SIP sich bei der BFA Übernahme entschieden hat in Italien zu fertigen - oder war das evtl eine Bedingung...?:alien:
vor 2 Stunden hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Und welche Andruckplatte verwendet ihr nun für die Supersport Kupplung?
Im Video schien es die Originale zu sein, also sollten alle anderen auch gehen
original
Orignial ist zu hoch - die Gelagerte BGM auch - die von SIP passt. Leider für meinen Geschmack etwas unglücklich, da die SIP Platte diese Aussparung für die Cosa Kupplung eingearbeitet hat und der O Ring dann nicht über die ganze Fläche trägt und die Platte nur bedingt halt hat.
Ich vermisse eigentlich bei der Beschreibung sowohl im Shop als auch im nur in englischer Sprache beiliegenden Beipackzettel den Hinweis, dass nur diese Andruckplatte passt. Ausserdem wüsste ich nicht, wie ich die Originale Piaggio XL2 dort überhaupt befestigen könnte - die kann ich bestenfalls mit Dichtungsmasse ohne diese Haltefeder rauf kleben - ist aber eh zu hoch und Spacer will ja keiner freiwillig bei dern LF fahren :-D
Bearbeitet von harrymo
Wo soll die Platte im verbauten Zustand denn nach außen hinwandern können?
Der Andruckpilz steht doch 1-3/10mm davor.
Bearbeitet von Das O
