Hallo Vespafreunde, ich habe letzthin meine 125 GTR zerlegt und bin dabei Seilzüge und Kabelbaum auszutauschen.
Dabei kommt die Frage auf, wo genau die Seilzüge und Kabelbaum aus dem Rahmen (Motorseitig) raus müssen.
Da an der GTR früher schon gearbeitet wurde, bin ich mir nicht ganz sicher ob die Seilzüge und Kabelbaum richtig verlegt wurden.
Wenn jemand von euch ein Foto von der richtigen Verlegung hätte, wär ich sehr dankbar.
LG
Manuel
Auf der linken Seite ist beim Knick von Bodenblech zur Spritzwand die Zugdurchführung.
Je nach Vorpfuscher kann die Bohrung auch irgendwo anders sein :whistling:
Bei mir war diese vor der Reparatur auch unten einfach reingezimmert. :wallbash:
Bearbeitet von Wavler
vor 18 Stunden hat Wavler folgendes von sich gegeben:
Oben Gas, Choke und Strom.
Darunter Benzin
Ganz unten, hier nicht sichtbar, Gang, Bremse und Kupplung
Dein Gummi für den Benzinschlauch ist verkehrt herum. Das lange Ende soll herausschauen.
vor 6 Minuten hat athanasius folgendes von sich gegeben:
Stimmt, das Bild war damals für die Fragestellung gemacht worden. Hab hier nicht darauf geachtet.
vor 17 Minuten hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Kommen die Gänge nicht hier durch…? 🤔09F5D23F-2BBE-41F6-906F-021E193A4DA8.thumb.jpeg.49fe0fdae742fdad9e0758b11f320e5b.jpeg
Sieht man auf den Fotos nicht, ob die GTR das Fenschderle da scho hett.
Dieses Loch gibts, glaube ich erst ab PX.
  • 5 Wochen später...
    • Wie im Titel beschrieben. Sollte in einem guten Zustand sein.   Angebote bitte per PN.   Danke.
    • Ich würde nun Folgendes machen:   1. Hauptdüse: Hauptdüse ändern und zwar erst mal nur auf 125/123. Das ist schon ganz schön viel Änderung. Und wenn du es ganz richtig machen willst, dann düse sukzessive von 130 kommend herunter. Und dazu müsstest du eigentlich Vollgas auf einer langen, möglichst ebenen Strecke fahren und schauen, wie sich der Roller mit den kleineren Düsen verhält.   Aber da die richtige HD irgendwo zwischen 118-125 liegen sollte/wird, kannst du auch gleich mal auf 125 gehen.   2. Anspringverhalten: Vor allem deine ND und auch die restlichen Düsen (HLKD, Mischrohr) und auch die Stellung der Gemischschraube scheinen zu passen.   Daher tendiere auch ich zu einer eventuell undichten Schwimmernadel. Ist die Schwimmernadel neu? Ich würde diese trotzdem tauschen und kostet nicht viel   3. Auspuff: Ich wwürde ggf. zurück auf den PX-Auspuff tauschen und mal schauen, wie es damit ist. Nur um diesen Siff im Polini-Auspuff zu eliminieren, der aber so oder so raus muss.   Oder, wenn der Roller angesprungen ist, dann würde ich diesen einfach mal fahren und dann auch einige Kilometer und auch Vollgas (a. in Sachen HD und b. um mal "durchzupusten").   4. Zur Zündung fällt mir nicht mehr viel ein, denn Polrad, CDI, Zündgrundplatte, Zündkabel, Zündkerze, Kabelast wurden schon ausgeschlossen bzw. zum Teil auch getauscht. Irgendwo Masseschluss wurde auch so weit möglich untersucht und nicht festgestellt.   Mir fällt da nichts mehr ein, woher ein schwacher Funke kommen soll und die Frage bleibt, ob der Funke wirklich so schwach ist, wie dieser sich (nach Sichtprüfung) darstellt?
    • ... bestellt in der Badze am Kiosk immer den Flutschfinger
    • Warum? Es ist doch egal, ob sie sich vor oder nach dem Zusammenbau verzieht? Einziger Vorteil könnte sein, dass sich das Gehäuse einfacher zusammen bauen lässt, aber dann merkt man nicht, ob es nicht passt... Ziehe seit über 30 Jahren die NW vorher fest und hatte noch nie Probleme!
    • Stance. Trittleisten bohren und dann Lack.  Trotz verdreht verschweißter Gabel 4mm offset. Steht aber sehr gut da in der Kombi.
