Hallo, ich möchte mir ein Lambda/Afr-Messgeeät zum Vergaser abstimmen kaufen/bauen, das ich dazu temporär in einen Roller einbauen kann. Weiß eh, für den Sip2.0er Tacho gibt es was, aber es soll eben nur zum Abstimmen möglichst unkompliziert eingebaut werden können. Was ist da am praktikabelsten? Mit was macht ihr das? Bitte um Infos bzw Bezugsquellen?
Würden die untenstehenden von Malossi u Koso funktionieren oder ist das Blödsinn?
https://www.radicalracing.at/lambda-messgeraet-malossi-universell-fuer-4-takt-motoren?gclid=Cj0KCQiA-oqdBhDfARIsAO0TrGFdo8EtjOs00vvfiOnNBIt6epMz3JjrdS2kQxMErVjKsJPHDWur5-gaAsm2EALw_wcB
https://www.scooter-center.com/de/lambdaanzeige-koso-mini4-4-takt-verwendet-fuer-z.b.-vespa-gts125-300-koba033030?sPartner=google-shopping-de&gclid=Cj0KCQiA-oqdBhDfARIsAO0TrGFPdpo4EXdXhj8XVI3EIraTV_6VDXCquvMFpqN8FK2wtpTsHe27xfYaAk3jEALw_wcB
vor 10 Minuten hat beatle folgendes von sich gegeben:
Und die von mir oben angeführte funktionieren nicht?
Die werden sicherlich auch funktionieren. Wenn du die Anzeigen auch während der Fahrt ablesen möchtest und nicht nur am Prüfstand, dann währe eine Anzeigeeinheit möglichst im Sichtfeld zu platzieren. Musst halt schauen, wo und wie du befestigst.
vor 4 Stunden hat beatle folgendes von sich gegeben:
Ich bin mir nicht sicher ob das Breitband- oder Sprungsonden sind.
Am 21.12.2022 um 22:23 hat beatle folgendes von sich gegeben:
Mich würde interessieren, was es da für den SIP-Tacho gibt?
vor 19 Stunden hat Galletto folgendes von sich gegeben:
Hab das MTX-L von Innovate in einer Kiste mit einer Batterie verbaut. Funktioniert problemlos.
viele Grüße
Funktioniert bei mir reibungslos, alles Andere was ich mal in den Händen hatte war gefühlt wie B-Ware....
vor 5 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Das funktioniert auch sehr gut. Allerdings fahre ich das an der Lambretta auch mit separater Batterie. Hier finde ich es nachteilig, dass die Elektronik Hops gehen kann wenn man Probleme im Kabelbaum hat. Ob man das permanent im Roller braucht ist fraglich. Zudem ist es an den einen Roller gebunden. Daher habe ich mir nachträglich noch das Innovate gekauft.
Das ist ja das Ding. Man braucht’s ja eigentlich nur zum Abstimmen. Aber meistens für zwei oder mehrere Roller. Würde daher eher zu einer Lösung mit externer Anzeige raten. Ich kaufe mir ja keinen SiP Tacho für den zweiten/dritten oder vierten Roller, nur damit dann der Controller passt.
  • 4 Monate später...
Am 22.12.2022 um 21:56 schrieb Galletto:
viele Grüße
Hallo Dominic,
ich hab mein MTX-L erst kurz testen können. Es zeigt allerdings bisher nur den Wert 22.4 (wie auf deinem Bild an).
Wie schnell ändert sich bei dir der Wert oder hab ich was falsch verbaut?
Beste Grüße
Andi
Ich kenn das Gerät nicht, aber ich denke 22,4 ist der AFR Wert und ändern sollte sich gerade ein digitaler Wert permanent.
Muss man die Sonden evtl. erstmal bestromen und an der Luft kalibrieren ?
vor 6 Stunden schrieb Shirkhan1981:
... hast Du die Sonde kalibriert?
Die Sonde reagiert sehr schnell
Hallo
taugt das was?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/lambdaanzeige-koso-wideband-2-4-takt-motoren_KOBA004066
also mit Bosch Sonde. Ich will das Display anstelle des EGT von Koso an der selben montieren und auch dran lassen.
Weis ja nicht ob das für den dauerhaften Betrieb geeignet ist oder ob das was taugt :-)
Funktionieren die Messungen über den gesamten Temperatur Bereich?
  • 5 Wochen später...
Am 27.5.2023 um 11:46 schrieb Grubi_67:
Hallo
taugt das was?
Moin.. da steht ja dass die Sonde für 2 und 4 takt Motoren geeignet sind.. gibt es technisch einen Unterschied zwischen einer 2 und 4 Takt Lambdasonde?
sonst könnte man doch theoretisch auch dieses Kit an der px verbauen.
https://www.scooter-center.com/de/lambdaanzeige-koso-mini4-4-takt-verwendet-fuer-z.b.-vespa-gts125-300-koba033030?sPartner=google-shopping-de&gbraid=0AAAAAC-u6vVBiYvlFb2UoiNrbPKGFgWzd&gclid=Cj0KCQjw7uSkBhDGARIsAMCZNJtMbEkJIyMzaMe6DAo6SlWAwxQP5uRU3_QVMdclDAsOdhJGbmZGv6UaAh_CEALw_wcB
danke & viele Grüße
vor 18 Stunden schrieb velocipista:
danke & viele Grüße
Da steht explizit: nur für Viertakter geeignet.
Ist vermutlich keine Breitbandsonde (wichtig bei der Verwendung für Zweitakter).
hab dieses set in/ an meiner niedlichen Honda verbaut.
ist eine sprungsonde mit 12mm feingewinde.
funktioniert auf dem 4T motörchen prima, zeigt von 12 bis 17 AFR an.
wäre bei anschluß an +12V mit zündung sogar beleuchtet.
gruß, stefan
    • Ja.  Da ist richtig viel Material.   Absolut kein Problem.
    • Welche siluro ist das? Super Sport mit dem großem Krümmer?
    • Ahoi,    es wurde neulich schonmal so ähnlich gefragt aber leider nicht so richtig zu Ende geführt, daher würde ich den Ball gerne nochmal aufgreifen...    Wie sieht denn 2025 die Drehschieber Kurbelwellensituation im Bezug auf die Motorcharakterisik, Laufruhe, Vibrationen, etc. aus?    Ich stehe vor einer Motorplanung und gewisse Komponenten stehen schon fest, rest ist flexibel, dabei würde ich gerne das Maximum an Laufruhe und Geschmeidigkeit rausholen.    Basis wird ein Pinasco Master Gehäuse mit dem T5 Lager, als Auspuff steht ein MHR Newline S Plus und Vergaser ein Dellorto PHBH 30 auf ScootRS Ansauger.    Mir bekannte DS Wellen:    Quattrini 57/126 Quattrini 60/126   Sip 60/127 - Premium oder Performance, Lange- und kurze Einlasszeiten Sip 62/127 - Premium oder Performance, Lange- und kurze Einlasszeiten   BGM 60/128   Benelli 60/126 - normale Breite  Benelli 60/126 - extra Breit      Nach einigen Jahren Quattrini Topic würde ich meinen, dass sich die 252er, also 62mm Hub als eine Art optimale Balance zwischen Laufruhe und Leistung herauskristallisiert haben, oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?  Gleichzeit fährt mein älterer Herr schon sehr lange einen 57er 232, der spielend jeden Malossi Sport stehen lässt, was laut Topic ja kaum jemand hier fährt?    Ich bin in Zylinder und Wellenwahl noch Flexibel und würde gerne ein möglichst breites Band kombiniert mit Laufruhe rausholen.  Leistungsziel wären solide und breite 25PS mit noch etwas mehr NM, SZ würde ich irgendwas zwischen 180 und 185 mit 26-28VA anpeilen wollen    @AIC-PX Der 252 von deinem Spezl hat ja in den Videos sehr schön abgeliefert, kannst du sagen wie der Motor im Vergleich zu zBsp. einem Pinasco 251 in Sachen Laufruhe unterwegs ist? Du hast dich ja eingehen mit der Materie beschäftigt und sehr schön erklärt, ich hatte irgendwo schonmal gelesen, dass die Sip Wellen etwas weniger geschmeidig laufen als beispielsweise die Quattrini Wellen, ich habe aber leider keine Möglichkeit Wuchtfaktoren anzupassen     Edit: Ich muss nochmal rausfinden, ob ich für das Gehäuse die breite Benelli Welle bräuchte
    • Ja da hast du schon auch Recht dann reden wir halt von Jahrzehnte alten Autos ...ich habe mit solchen Standuhren aber sehr gute Erfahrungen gemacht also bessere als mit kilometerfressern....
    • Merke ich mir für's nächste Mal. Reicht WG. der LEDs so vorerst.
