Einfach den Luftfilterkasten aufmachen, eine Tuning-Wurst (Füllung aus einem Sauerstoffanreichender gelartiger Masse) in den Luftfilterkasten legen, wieder schliesen, fertig!!!!
Kein Aufwand, kann jeder selber machen und dauert (Fahrzeugbedingt) nur wenige Minuten!!!!
Das Gel verdampft ganz langsam und hält je nach Jahreszeit ca. 5000-10000 km.
Für viele ist das fast ein ganzes Jahr.
In der Packung sind 2 Würste enthalten!!!
Wenn eine leer dann einfach raus und die nächste rein! :-D seine anderen artikel sind nu auch nicht schlecht z.b. dieser hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...item=8125340198
Bearbeitet von steak
Ey man, 2 x schon weg! Nu abba schell...
Diese Super-Amis, die hams echt drauf.
Mehr Leistung bei weniger Verbrauch und bestimmt weniger Verschleiss!
(nix im Vergl. zu den unfähigen deutschen Inginören)
Ich warte nur noch auf den Super-Diät-Burger mit doppelt Bacon und 3-fach Käse!
Olaf
    • jmd hier ausm gsf hat die teile mal gemessen. hat alles gepasst. auch der check mit polini bei mir.
    • früher hat man sowas gerne von innen lackiert, um dichtheit herzustellen bzw zu gewährleisten.
    • Nimm die Chemo, schlechter oder schneller kann es nicht werden. Warum ich diese Meinung habe?, meine Mutter hatte Brustkrebs, innerhalb von einem Jahr wurden ihr beide XX abgenommen. Linke Brust wurde nicht behandelt, an der rechten wurde eine gezielte Behandlung durchgeführt. Bei der Abnahme hatte das behandelte Gewebe knapp 53% weniger Metastasen als die unbehandelte Brust, leider trotzdem zuviel um erhalten zu werden. Und knapp 1 1/2 Jahre später, wenn man denkt die Welt ist wieder in Ordung, kommt die nächste Hammernachricht. Bauchspeicheldrüsenkrebs im Mittelstadium. Dies war Anfang 2020, auch hier ging meine Mutter den Weg der Chemo, verzicht auf Alkohol, extrem gesunde Ernährung und sehr viel Bewegung. Dieses Jahr am 1.11 feierte meine Mum ihren 73. Geburtstag und ich hoffe das sie und du @Skawoogie noch viele Geburtstage feiern könnt.
    • Viele der Bleiakku-Ladegeräte haben eine Puls-Funktion um dem Bleiakku auf die Sprünge zu helfen ("desulfatierung") - da werden durch kurze Impulse quasi Kristalle gebrochen / zerkleinert. Das ist für einen LiFePo4 Akku aber schädlich. Ein gutes BMS kann das ggf. abfangen - aber ein einfaches BMS ggf. nicht bzw. stirbt.   Akkus ohne BMS sollten sowieso nicht eingesetzt werden sofern man nicht in der Materie fit ist und z.B. die Möglichkeit des externen Balancen (angleichen der Zellenspannungen) durch z.B. einen Modellbaulader hat.   Ein Ladegerät ohne Puls-Funktion an einem Lifepo4 mit BMS geht aber grundsätzlich. Dabei - wie auch beim Spannungsregler im Fahrzeug - gilt aber: Die Ladespannung darf nicht zu hoch sein (<14,4 V).
    • Grüße aus Augsburg Zusammen, und Beileid für Euren Weggefährten...     Martin
