Werkstattboden - "kein Schweiß aufs Holz"
Meine Werkstatt hat einen Holzboden und ich gehe zum (MAG-)Schweißen unter das Carport. Das schockt im Winter nicht so sehr, daher suche ich eine Lösung für einen geeigneten Fußbodenbelag. Gibt es da Ideen und Vorschläge?
Spontan...
Wenn eher selten gebraucht, ne Feuerlöschdecke auf den Boden legen.
Kostet nicht die Welt und ist schnell verräumt.
So Semi Brandsicher sind die Industrie gummi noppen Böden. Die gibts als Brandverzögernd, da passiert normal nix
Wenn öfter oder häufiger geschweißt wird... Riffelblech, für leichteres säubern verkehrtherum legen.
Wenn es Eigentum ist und Werkstatt bleiben soll...
Trockenestrichplatten oder OSB und Fliesen drauf.
Bearbeitet von kim-lehmann.de
was willste auch machen: irgendwie isolieren. Schweißdecke finde ich eigentlich eine gute Idee.
Andere Möglichkeiten:
-Irgendeine feuerfeste Beplankung  (Metall/Aluminium/Fließen)
-weiterhin Carport
-akzeptieren und den Boden "beobachten"
-(feuerfeste Lackierung)
(Der Glutpunkt einer Schweißperle geht schnell verloren, gibt zwar hässliche kleine schwarze Punkte, aber eigentlich sollte nichts passieren. Kenne aber weder deinen verwendeten Holzboden noch die Umgebung)
Dank euch!
ich werde mir das mit der Decke mal ansehen und dann wohl im Laufe des Jahres mal über eine Bodenbeschichtung nachdenken - oder Fliesen.
aktuell habe ich OSB-Platten auf dem Boden und an den Wänden
Die Stossfugen der OSB Platten würde ich mit Silikon verschliessen dass sich da keine Schweissspritzer und Perlen halten.
Ansonsten ist die Oberfläche der OSB Platten durch das pressen bei der Herstellung sehr widerstandsfähig gegen Schweissspritzer,
vor 2 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
das zusammen mit einer Decke könnte schon reichen.
... und im Sommer gehe ich gerne wieder vor die Tür
    • Bei meiner 94er Chetak fehlt das Schloss der von der Seitenbacken-Klappe. Welches Schloss passt da rein, das von der PX alt, oder gibt es da eine andere Option?
    • Oi! Wir haben uns dazu entschlossen, noch einen weiteren Zylinderkopf für den M200 anzubieten. -> Den s58 <-   ...Bisher gibt es den s60   ...und den s56.5 Jetzt wird es auf Basis des s60 noch den s58 geben.   Fakten: -Zentralkerze M14 Langgewinde - Brennraum steht 1.0mm in den Zylinder, sprich die Quetschkante liegt komplett im Zylinder. - 18.4ml @ 1.3mm Quetschkante ergibt 12.5:1 mit 60mm Hub (12.1:1 mit 58mm Hub / 11.83:1 mit 56.5mm Hub) - 0.1mm Quetschkante im Kopf - Zylinderkopfaussenkontur = M200 Aussenkontur - passt mit Modifikation in gängige Zylinderhutzen für M200 (baut etwas flacher) - Senkungen für Inbusschrauben mit Durchmesser 12mm, damit man Unterlegscheiben verwenden kann - Schraubenlänge 6x25 und damit 5mm kürzer als Serie - Omega Brennraum für eine schnellere Verbrennung - Zusätzliche Bohrungen an den Zylinderverschraubpositionen, um den Zylinder samt Kopf demontieren zu können oder mit Drehmoment nachziehen zu können.   Die Fräse läuft die nächsten Tage, daher gibt es noch keine Fotos. Der Kopf wird aber optisch genau so aussehen wie der s60. Wenn jemand schon einen Vorbestellen möchte, bitte Mail an Felix: [email protected] Tim
    • https://www.scooter-center.com/de/chromblendkappe-universal-oe-20mm-80a
    • Der hier: 5,75 LED Scheinwerfer f. Harley-Davidson   Mit 3mm Moosgummi in schwarz und einer Befestigungsschelle kostet alles zusammen 72,--. E-Prüfzeichen hat er sogar auch.
    • Mega... den Schlauch dann bis zum Gaser legen und an die 1m langen Überlaufschläuche bimmeln, die sich um den Gaser winden....sieht wichtig aus, erfüllt den Zweck und bei Haube ab hört man von Umstehenden wohlwollendes "hui, krasses Gefährt"
