Ich habe einen PX125E Rahmen Baujahr ´83 mit Papieren und TÜV 11/04!!! zu verkaufen, leider hat dieser am Durchstieg schon erheblichen Rost.
Standort: 88069 Tettnang/Bodensee
Preis: 85? VHB
Natürlich kann ich auch nur die Papiere, das Typenschild und auf Wunsch die dann großzügig ausgeschnittene Rahmennummer verkaufen.
Gast
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
