Hallo in die Runde der Erfahrenen.
Zu meiner Frage finde ich soviel und auch wieder nicht das, was ich genau suche.
Daher nun hier.
Ich baue gerade einen Motor mit folgenden Komponenten:Zylinder Polini 177 mit Sip Kurbelwelle 60 mm Hub und 105 mm Peuellänge. Steuerzeit der Welle laut Sip 125/ - 5 Grad. Der Drehschieber ist bisher unbearbeitet. Ich habe nun mit obiger Welle eine Einlasszeit von 117 vor Ot bis 51 nach Ot gemessen, also 168 Grad gesamt.  Wenn ich den Drehschieber noch 5 mm gegen den Uhrzeiger öffne, müsste ich bei ca. 123/ 51, also 174 Grad sein.
Wäre das so richtig ist das dann noch git abstimmbar und fahrbar?
Vergaser wird 24er Si und Auspuff eine Polini Box. Primär soll dann 23/65 werden.
Ich frage, da es der erste Motor ist und alle gelesenen Beiträge eher für Verwirrung als für Erleuchtung gesorgt haben.
Gruß Thomas
120/65 sind gängige zeiten, manche fahren mehr. ab 70+ n.ot fangen die nachteile an zu überwiegen mit dem si vergaser(behaupten erfahrene schrauber) voraussetzung, der drehschieberspalt muss i.O sein
vor 57 Minuten hat Thomas.T folgendes von sich gegeben:
Hallo Reiti,
was für Kurbelwellen fährst Du jeweils da zu?
Gruß Thomas
Einmal eine umgearbeitete Standartwelle und 2 Mazzucchelli AMT162.
Die 51 sind schon eher wenig. Man kann damit natürlich fahren,verliert jedoch schon deutlich ohne durch die Bearbeitung an anderer Stelle Einbußen zu haben.
Ich würde an deiner Stelle um die 60-62 anstreben. Also gut 10 Grad mehr. Vor O.T spielt eher eine untergeordnete Rolle im Vergleich zu dem was du bei der Verlängerung der Einlasszeit erwarten kannst.Speziell wenn man nicht das Letzte PS sucht.
Bearbeitet von schoeni230
Ok, das ist für mich schon mal eine Aussage, mit der ich arbeiten kann.
Dann würde ich die 117 Grad vor Ot wohl eher so lassen und lieber von 51 auf 60 Grad nach Ot bearbeiten. Ich hänge mal ein Bild an, auf dem die ca 5 Grad mehr vor Ot schon angezeichnet sind. Die Drehschieberfläche ist i. O.
Gruß Thomas
Moin,
nun habe ich noch mal genau nachgemessen und komme auf 115 vor Ot und 54 nach Ot was gesamt 169 ergibt. Im angehängten Foto habe ich angezeichnet, wie ich es nach jetzigen Kenntnisstand bearbeiten möchte. Das wären dann 2,5 Grad mehr vor Ot und 6,5 Grad mehr nach Ot. Daraus ergibt sich dann 178 Grad gesamt. Der Bereich der Kurbelwelle, der offen ist beträgt nach meiner Messung ca. 128 Grad.
So sollte es doch eigentlich brauchbar laufen. Vielleicht kann ja noch jemand was dazu sagen, bevor ich das Gehäuse versaue.
Der Drehschieber Spalt beträgt 0,05 mm, gemessen mit Fühlerlehre. Das ist ja auch ok.
Gruß Thomas
vor 9 Stunden hat Thomas.T folgendes von sich gegeben:
Die Polinianleitung sagt das Gleiche: 40mm Gehäuseeinlass ~47° und 23mm ~27° mehr Kurbelwellenöffnung ergeben mit 112° Öffnungszeit der originalen PX- Originalwelle ~ 186° Gesamteinlass, also schoeni230's Empfehlung.
Nach deinen Messungen würde ich nur noch 5° vor OT am Gehäuse und die restliche Zeit nach OT an der Welle holen, um die Übergangszeiten kurz zu halten.
Den Einlass dann nur noch ganz leicht verbreitern, um auf die SI24 Fläche zu kommen, (s. Standgasfahrer), und davor den seitlichen Drehschieberüberstand an der Steuerwange messen.
DScreenshot_2022-12-28-22-43-22-831_com.google.android_apps_docs.thumb.jpg.af2026b51d2d1cf8338d88a7c33eccaf.jpg
Moin,
vor Ot mache Ich nur ca. 2,5 Grad und nach Ot 6,5 Grad zum Original.
Die Welle hat 128 Grad Öffnungszeit. Dann liege ich also mit meiner Überlegung richtig. Die Breite lasse ich so. Lediglich den Übergang zur Luigi Bohrung gleiche ich, so gut es geht, an.
Gruß Thomas
Moin,
jetzt habe ich mal gefräst. Siehe Bild.
Die wirklichen Könner hätten es bestimmt schöner hin bekommen,aber es sollte passen.
Schin mal vielen Dank für Eure hilfreichen Tips und kommt gut ins neue Jahr.
Gruß Thomas
