Hi Leuts!
Ich brauche bitte dringend Hilfe bei der Fehlersuche bei meiner PX 80 Lusso.
Das schmucke Teil war bis vor 5 Wochen in absolutem Originalzustand (7900km Laufleistung) - wurde dann von mir mit einem 135 DR-Kit + (102HD+ Kerze B8) umgerüstet.
Lief alles problemlos und wurde sorgfälltig gemacht!!! Habe seitdem ca. 800 km die Vespa gründlich eingefahren (ohne Probleme). Gestern dann die erste größere Tour auf der Autobahn - bei Vollgas ab einer bestimmten Drehzahl (bei etwa 88km/h) fällt die Leistung abrupt ab. Bei etwas niedriger Drehzahl (bei ca. 82km/h) läuft der Motor wieder gleichmäßfig durch. Sind die abrupten Aussetzer bei Vollgas eventuell Kolbenklemmer????
Ich tippe mal auf falsch eingestellter Zündzeitpunkt oder zu kleine Hauptdüse.
(bin aber kein Profi!) Wer weiß Rat, wie man die Kiste anständig zum Laufen kriegt????
einszufünfzig
Ganz dringend Hilfe will jeder haben, in dem Fall solltest Du Deinen Roller ganz dringend zu einem kompetenten Laden bringen.
Die Frage des Kolbenklemmers mußt Du Dir selbst beantworten, nachschauen. Alles andere wäre im Dunkeln gestochert, nicht wahr? Es empfiehlt sich immer, den ZZP zu überprüfen und einzustellen; produktionsbedingt ist die Werkseinstellung nicht zuverlässig. Nie. Infos darüber sind in den FAQ und mit der Suche zu finden.
Lies' Dir die Vergasereinstellungstipps in meiner Signatur durch, beachte bei Deinen Fahrten das Zündkerzenbild; es gibt Dir Aufschluss über die Qualität der Gemischaufbereitung.
    • Korrekt! Die Bohrungen sitzen bei PK und V50 90° versetzt auf der Drehachse.   Ich habe damals bei der V50 Gabel 90° versetzt gebohrt, die Schaltgabel auf die Welle gesteckt und beides zusammen mit einer Hand-Kegelreibahle aufgerieben.   Dadurch habe ich mir das zerlegen des Motors gespart.   Allerdings finde ich heute wie damals keine einzelnen Schaltgabeln in den Shops.     Nebenbei bemerkt, da das ganze hier stark offtopic ist, könnte man das Ganze vielleicht in ein passenderes Topic auslagern.
    • Moin Gefällt mir was du baust. Habe die gleichen Bremstrommeln verbaut. Ohne irgendwas anpassen zu müssen. SIP Bremsbeläge habe ich verbaut. Passte alles perfekt drauf. Hatte mich bei der Montage noch gefreut das man da nix nacharbeiten muss. Gruß Marco
    • Ich glaube da nicht so sehr daran und zwar aus folgenden Gründen:   1. Die einzelnen Staaten in Europa sind Demokratien und es herrscht Rechtsstaatlichkeit, auch wenn die EU noch solche Spezialfälle wie Ungarn hat.   Trotz geltendem EU-Recht hat jedes Land noch eine eigene Gesetzgebung. Und geltende Gesetze müssen bei bestimmten Vorhaben ggf. erst geändert werden, was oft gar nicht so einfach möglich ist und weil man bei der ein oder anderen Sache (falls Grundgesetzänderungen nötig sein sollten) sogar die Stimmen von Teilen der Opposition braucht.   2. Die einzelnen Staaten der EU ziehen keinewegs immer an einem Strang, verfolgen nicht selten auch Eigeninteressen und es sind in den einzelnen Staaten ganz unterschiedliche Regierungskonstellation gegeben.   Beide Punkte machen schnelle und gemeinsame Entscheidungen in verschiedenen Punkten äußerst schwer.   3. Die EU verfügt nur über zwei Atommächte und das sind Frankreich und England. Ob deren Abschreckungspotential für Europa ausreicht, ist die Frage.   Was diesen Punkt angeht, habe ich zumindest Zweifel.   Nur das Beispiel "Wehrpflicht" in Deutschland. Das klingt so leicht, wenn man sagt, "dann setzen wir die Wehrpflicht wieder in Kraft". Faktisch fehlt es mittlerweile an ausreichend Kasernen für die Wehrpflichtigen, es gibt keine bzw. kaum mehr Kreiswehrersatzämter die die Wehrpflichtigen rekrutieren könnten und es fehlt an den rechtlichen Voraussetzungen zur Wiedereinführung der Wehrpflicht, die erst geschaffen werden müssten etc. pp.   Es ist selbstverständlich möglich, aber es wird und kann gar nicht schnell gehen. Das dauert viele Jahre.
    • Muss es unbedingt der originale TSR Dämpfer sein? Bei den meisten löst sich eher früher als später das Lochrohr. PM-Lochstich-Dämpfer passen auch.
    • Ein wahrer Teile Gangbang mit Egig, Fabbri und Polini Schoʻn langsam hab ich alles beisammen...
