  Am 30.12.2022 um 16:43 schrieb polinist:
Daher denke ich dass die "Malossi-Gehäuse" mit dem Piaggio Logo  alte Piaggio Gehäuse sind bzw. Malossi die Gehäuse in der Piaggio-Form gemacht hat bevor sie mit den weiterentwickelten gekommen sind ;-)
Aufklappen
da logge ich ganz klar letzteres ein, da der Guss ein ganz anderer war/ist
logo hin oder her. Wenn die v /vr one nicht die bekloppten malle Prägungen hätten, wärs ein Traum….für mich sind sie dennoch State of the Art - no vid2 come
Die Malle Prägung kannst locker raus schleifen. Da ist das Gehäuse richtig dick.  Hab ich auch gemacht. Danach bin ich mit dem Nagler drüber und dann Skotch.  Fällt echt nicht mehr auf.
Beide. Am Schwingarm hab ich ein Blech aufgelegt und da dann drüber genagelt.  So hab ich die glatte Stelle für die Nummer gemacht.
  Am 30.12.2022 um 08:47 schrieb nlz:
nochmal, das hat mit dem Malossi Gehäuse was man heute kennt nichts zu tun. es gab eine zeit, da hat Malossi aus alten Piaggio formen Gehäuse produzieren lassen und damit war dann auch das Zeichen drin.
im Prinzip entspricht das einem originalen Gehäuse, nur dass es teilweise in Details Probleme gab, wie zb der kickeraufnahme
Aufklappen
Was war da bei der Kickeraufnahme faul?
Wie kann man diese Gehäuse eindeutig identifizieren?
Bearbeitet von Fips Dieml
  Am 3.1.2023 um 12:58 schrieb Fips Dieml:
Aufklappen
Die Aufnahme für den Kickstarterwelle bzw. die Feder dessen ist kein großes Problem, diese kann einfach mit dem Dremel nachgearbeitet werden, bis sie richtig sitzt. :satisfied:
  • 7 Monate später...
Welches der Gehäuse ist jetzt das „bessere“, wenn man das überhaupt so sagen kann?
Das Originalgehäuse, das von Piaggio im Auftrag von Malossi nachgegossen wurde:
https://www.malossistore.com/de/de/komplettes-original-motorgehause-piaggio-fur-vespa-px-e-2t-200-cc-5714493-P
Oder das V-one, also das Gehäuse mit Drehschiebereinlass, das Malossi selbst entwickelt hat?
Preislich läuft es auf das selbe hinaus, soweit man das Originalnachgussgehäuse noch bekommt.
Hatte damals das gleiche Thema wie u.a. @T5Pien mit der Nut bzw. Breite der Rückholfeder. Aus Mangel an neuen PIAGGIO-Ersatzgehäusen hat MALOSSI seinerzeit was gemacht. Wahrscheinlich ist in diesem Zuge die Lage des unteren Zylinderstehbolzens an die falsche Stelle "gewandert" :-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Edith meint noch oben bei 3. Juli 2014 klicken.
Bearbeitet von BABA'S
  Am 31.12.2022 um 09:47 schrieb pv211:
Aufklappen
Kannst Du davon Fotos einstellen?
Würde gerne sehen wie das ausschaut.
  Am 7.9.2023 um 11:31 schrieb -Nepomuk-:
Aufklappen
naja stell ungern ein Foto von meiner Nummer hier ein. Einfach eine rauhe Fläche bei der ein Rechteck großes Stück glatt ist. Da drinnen dann die Nummer mit Präfix usw. Ich kann ein Foto von der Stelle rechts außen machen wo ich das Logo auch raus gemacht habe.
  Am 7.9.2023 um 15:13 schrieb pv211:
Aufklappen
In der Tat, die Nummer hat hier nichts zu suchen. Gerne eins von der anderen Stelle. Mich interessiert wie sauber man das raus bekommt.
Möchte die Logos auch gerne raus haben. Nur eben auch nicht, wenn das ganze später nicht vernünftig aussieht.
  • 3 Monate später...
kann mir jemand sagen, welchen Durchmesser die Nebenwelle am gesteckten Ende (kleine Motorhälfte) beim V-one hat?
PX alt mit ca. 11,5mm oder Lusso mit ca. 13mm?
  Am 3.1.2024 um 11:32 schrieb ptuser:
Aufklappen
da gehört die Lusso Nebenwelle rein.
LG
Bearbeitet von Against All Odds
  Am 3.1.2024 um 11:59 schrieb Against All Odds:
Alles Lusso!
LG
Aufklappen
…sehr goile Sitzbank!! Würde perfekt auf meine orange P 200 passen…
Zum Thema Motor frag ich jetzt einmal anders herum:
Was kann ich von der „PX alt“ Bj. 1980 NICHT für den Malossi Block verwenden?
Passt die Hauptwelle auch nicht? Oder ist da nur die richtige Kombination von Welle, Gangrädern und Schaltkreuz wichtig und das PXalt-Getriebe passt wenn diese Teile zusammenstimmen als Ganzes auch in die Lusso?
Bearbeitet von ptuser
Es passt alles, außer die Steckachse der Nebenwelle. Da kannste Dir einfach eine passende kaufen und Dein altes Getriebe einbauen.
Ich weiß jetzt grad nicht, ob die Malossi Gehäuse für innenliegenden Siri sind. Wenn ja und da ein kleines Loch für den Ablauf des Getriebeöls vor der Staubschutzplatte ist, musst Du das bei aussenliegendem Wedi zu machen. Sonst läuft das Getriebeöl da raus.
  • 2 Monate später...
  • 4 Monate später...
    • Ja bei einem 63ccm würde ich auch nicht auf einen 16/16 gehen aber bei 73ccm und dem restlichen Setup denke ich würde ich reichlich leistung verschenken. Topspeed denke wäre nicht viel anders aber die Kraft würde schon leiden. Denke kann auch SwissV8 bestätigen?
    • Kenne den Motor nicht. Hat der einen "Windflügel" (wenn das so heißt)? ich hatte folgendes beim briggs & stratton. Beim Lüfterrad ist ein Klappe montiert gewesen die über Feder und Gestänge mit dem Vergaser verbunden war. Die hat durch den Luftrom und ausgeleiherte Feder geschwankt, dadurch hat der Motor gesägt. Hatte die etwas gekürzt, dann ging es. Wenn man da hin kommt einfach mal mit der Hand auf eine Position halten.
    • Oster-Update: Nebenwelle, Überströmer & Ansaugstutzen Hey Leute, melde mich mal wieder mit einem kleinen Fortschrittsbericht. Hab die Ostertage genutzt und mich an den Motor gesetzt. Die Nebenwelle habe ich wie geplant mit Lager-Dummys eingesetzt – passt alles top! Kein Spacer nötig, der Kupplungsmitnehmer schleift nicht am Korb, und die DRT-Primär läuft sauber ohne zu streifen. Schon mal ein gutes Gefühl.   Als nächstes habe ich die Überströmer angepasst. Die mitgelieferten Dichtungen hatten witzigerweise nur die kleinen, originalen Öffnungen – also hab ich die erst auf die Kanäle im Zylinder angepasst und das Ganze dann aufs Gehäuse übertragen. Dremel raus, tief durchgeatmet und los. Hatte echt Bammel, irgendwo durchzubrechen, deswegen hab ich’s vorsichtig und eher dezent gemacht – nicht bauchig gefräst oder so, sondern nur so weit, dass die Kanäle sauber offen sind. Sollte erstmal reichen für den Anfang.   Motor ist jetzt komplett zusammengebaut. Für den Start hab ich den 24er Gaser mit einer groben Wurfbedüsung versehen: 118er HD und 52er ND – und siehe da, der Motor läuft! Nächstes Thema ist jetzt der Ansaugstutzen. Der passt zwar ins Loch meiner PK, aber der Vergaser liegt damit auf dem Boden auf. Bin gerade am Überlegen, ob ich mir was aus hitze- und benzinbeständigem Material 3D-drucke oder ob ich mir einen passenden Stutzen schweißen lasse. Mal sehen, was da am Ende praktikabler ist. Soweit erstmal von mir. Wenn jemand Tipps für den Stutzen hat oder was Ähnliches gebaut hat – immer her damit! Grüße!
    • Verkaufe einen vhsh 30 vergaser plus Zubehör.  Düsen. Mischrohre.  Nadeln.   140 Euro alles zusammen     Mikuni tm28  80 euro   Standort 72501
    • Das war das 2 Takt Plus auch nicht von Mannol. Nachdem ich aber selten hinter mir selber herfahre, auch eher nebensächlich.  Dann werd ich mir mal die 20l holen für kleines Geld.
