"ja"
und
"beides das selbe"
der höchte punkt ist doch zwischen den anschlägen auf beiden seiten, wenn du einen kolbenstopper hast. oder der ut, wenn du nen denkfehler hast :-D
danke
hab da scheinbar eine voellige blockade(oder zu doof)
nehme also nun die hoechste stellung bei abgebauten kopf(muss das ja nur einmal tun-koernung und so)
grad scheibe auf null und dann die entsprechende gradzahl zurueckdrehen
jetzt sagt einfach nur ja
oder ich erschiess mich oder schraub zur strafe meinen finger zwischen kopf und zylinder
Also nur mit Kolbben auf höchsten Punkt stellen alleine, ist zu ungenau.
Dreh mal am Schwungradl, da siehst du gleich, dass sich der Kolewn kaum bewegt. Liegt in der5 Natur der Kurbelwelle.
Also am besten mit Kolbenstopper und den 2 Markierungen, die halbiert werden. So, wies eh überall beschrieben ist. Mit einer Messuhr gehts natürlich auch. Aber wer hat die schon.. :-D
je weiter weg vom ot die stoppstellen sind, desto genauer wird der ermittelte ot (weil weiter weg vom ot die bewegung des kolbens pro °KW größer ist).
mac users think different... :-D
das war doch mal eine sinnige antwort
natuerlich nicht die mit den mac usern
kann wenigstens am mac mal ueber den rest der welt lachen (windoof user)
danke schoen
je näher die stop-punkte zusammen sind, desto einfacher läßt sich der mittelpunkt dazwischen natürlich herausfinden und abtragen... also ich täte sagen wenn die punkte 45° bis 90° auseinander sind, paßt das, d.h. isses ausreichend.
bohr ich mir also morgen eine kerze auf und bau so nen komischen kolbenstopper
das wird ja lustig
will endlich nen px motor in meine T4
bloeder unterbrecherkram
Eigentlich isses ganz einfach: den Kolbenhub sollte man am besten da hemmen,
wo die Kolbengeschwindigkeit am größten ist, d.h. genau in der Mitte zwischen
den beiden Totpunkten. Gut, ganz genau trifft man diesen Punkt sicher nicht,
aber so grob sollte man sich wenigstens gut von den Totpunkten entfernt halten.
das wird ja lustig
Mit dem Bohren ist das gar nicht so einfach, weil die Keramik in der Kerze schon ganz schön hart ist! Brich die am Besten erstmal irgendwie. Ich habe da ne halbe Stunde dran gebohrt, nen Bohrer geschossen und dann die Kerze jemandem mit zur Arbeit gegeben..
Am nächsten Tag hatte ich dann nur noch das Gewinde :-D
Die Kolbengeschwindigkeit ist bei ner 200er so etwa zwischen 76° und 77° nach OT am größten, das entspricht ungefähr 25-25,5mm unter OT. Die Kolbenbewegung ist leider keine reine Sinusbewegung da das schiefstehende Pleuel für etwas kompliziertere Verhältnisse sorgt.
Bei anderen Motoren als dem 200er (oder Langhub, etc...) variieren die Gradwerte etwas, bleiben aber in derselben Größenordnung.
    • Geht hier glaub nur um die Schraube zur Befestigung der HAUBE. Falls ich richtig liege, die ziehe ich immer ohne Drehmoment an und da verwende ich auch keinerlei Schraubensicherung. Falls du da ein Drehmoment willst, schau nach den Werten für die Gewindegrösse, gibts diverse Tabellen im Netz. Falls es sich durch Vibrationen tendenziell eher lösen sollte und eine Langmutter darunter hast, spricht nichts gegen Loctite Schraubensicherung oder einen Sprengring;)
    • Wenn die Zündung im 2. Takt erfolgt bzw. am UT, ist kein Sprit mehr da der gezündet werden könnte ...
    • Ich würde mir auch mal den Wedi genau angucken. Ich meine rechts im Bild sieht das so aus wie wenn die Dichtlippe mal "umgestülpt" gewesen wäre! Als nächstes scheint mir die Spiralfeder links im Bild entweder deformiert, evtl. verdreht montiert zu sein, irgendwie sieht das nicht so toll aus. Nicht das hier beim abdrücken die nächste Baustelle auftaucht, das hiesse, nochmals spalten!
    • Wie im Thread beschrieben sind alle Zollunterlagen (heisst Zollformalität) vorhanden, somit entstehen keine weiteren Kosten. Dies vorab zu dieser Aussage.   Der Rest wird sich zeigen, wie erwähnt ich bin offen egal in welche Richtung es läuft schlussendlich.
    • Simmering Kupplung ist drin. Kolben natürlich richtig rum drin, nicht nur der Zylinder:)   Nein mit Vergaser hab ich's nicht probiert.  Aber wenn er mit Bremsenreiniger nicht anspringt dann mit Vergaser sicherlich auch nicht. Jup Bremsenreiniger hab ich auch ins Kerzenloch gesprüht und gekickt. Gar nix..  Eben des denk ich mir ja auch das es fast völlig wurscht ist ob die Zündung jetzt bei 10 Grad steht oder bei 30 Grad. Ein paar Zündungen sollte er doch zumindest machen..  Gehe jetzt mal in die Werkstatt und schaue nach...
