tach!
will meine et3 typisieren lassen, in linz, kann mir jemand sagen worauf die genau schauen, worauf es ankommt und so sachen halt.
danke im vorraus
seleeekta
PS was kostet es und wielang muss man da warten aufn termin oder kann man einfach hinfahren?
Bearbeitet von Seleeekta
War früher schon schwierig - und erfahrungsgemäß werden die Zeiten nicht besser!
Wenn die Kiste in Ö schon mal zugelassen war bzw. du gültige Papiere hast, sollte es primär eine Frage des Fahrzeugzustands sein - und der sollte schließlich auch in deinem ureigensten Interesse liegen...! Wenn nicht, sehe ich in Linz eher tief schwarz!
Ich kann dir nur dringend empfehlen, Stoffi's Typisierungsservice in Anspruch zu nehmen. 'Ne ET3 geht eh in fast jeden Kofferaum.... :-D
Spart dir letztlich viel Ärger und Geld. Die Jungs wissen, worauf es beim jeweiligen Prüfer ankommt, machen meist "Massenabfertigung", wobei nur einzelne Fahrzeuge dann genauer geprüft werden. Da ist also auch am ehesten Platz für ein Schlupfloch...., wenn du nicht wirklich Pech hast...
ich kann dir aber einen tipp geben, wenns zu pickerl machen wird.
da gibts einen öamtc, der einfach keinen plan von irgendwas hat!
in urfahr.....nähe zweirad schuller/biesenfeldbad.
also ich hab meine vnb in linz typisieren lassen.
war eigentlich ohne probleme.
die normale wartezeit auf ämtern eben (dauerte insgesamt 1,5h
dann drehte der typ ne runde wobei er sie 2x abwürgte :-D
das einzige was er beanstandete war das der scheinwerfer locker war :haeh:
aber aufs erste mal lassen die einen so und so nicht durch!
also heim gefahren neuen gummi um den leuchtinger nächsten tag wieder rein
der typ kam her tipste mal auf das glas und fertig :-D
jo das wars dann
die sache is bei mir folgende... ich hab keine österreichischen papiere, bloss eine kopie der italienischen und krieg eine baujahrsbestätigung vom rollerladen. zustand des fahrzeuges is meines erachtens sehr gut... elektrik funktioniert mittlerweile perfekt, spiegel, tacho inkl. beleuchtung, motor saut nicht, bremsen funktionieren einigermassen, springt sofort an.... dachte eigtl dass das so passen müsste
du benötigst diesen italienischen zettel glaub das is die abmeldung oda so kann dir jetzt nicht genau sagen wie das heisst, aber du hast bestimmt ein telefon und die haben glaub ich auch ein bei der typ.stelle ich glaub ich hab da eins gesehen ;-)
dann brauchst du noch ein datenblatt deiner vespa das kriegst du hier
und die vespa sollte in einem erhaltungswürdigen zustand sein
wobei erhaltungswürdig ein dehnbarer begriff ist :-D
na dann ab zum typisieren
good luck
edit: der ital zettel is eine bestättigung des automobil club italia dass ddas fahrzeug ordnungsgemäs abgemeldet wurde und nicht gestohlen is oda so :-D
Bearbeitet von Ron
also solange die elektrik und die bremsen ohne probleme funktionieren, ist das auch in linz kein problem. ich kam beim ersten termin "durch", und das ohne probleme. vnb1t bj. 59. komm dem prüfer entgegen, fülle die datenblätter bereits im vorhinein aus, dann hat er weniger arbeit (da auf der typisierungsstelle immer viel los ist).
befreie bei einer ev. neulackierung die rahmennummer vom lack, dann ist die nummer besser ablesbar.
und am besten besorgst du dir ein datenblatt des gleichen typs, damit er sieht, dass sowas in dieser kombi schon mal zugelassen wurde (falls umbauten vorliegen).
ansonsten versteh ich nicht, warum die leute mit ihren fahrzeugen zu vespahändlern fahren und ihre mühlen dort um teures geld typisieren lassen.
viel glück!
alex.
oder solche die keine Lust haben öfter als einmal zum typisieren zu fahren, nur weil mit der Vorderbremse kein "Stoppie" möglich ist, und der Prüfer der normalerweise Spoiler für die Landjugend typisiert zum ersten mal mit einer Vespa konfrontiert wird, meint die Bremse funktioniert nicht richtig, und sagt: da müssen´s aber noch was machen und dann kommen´s wieder :-D
hab grad eben mit nem freund gesprochen, bei dem ham die die kopierte version der ital. papiere in linz nicht akzeptiert weil da der stempel drauf kopiert(was auch sonst bei einer kopie!!!) war
also schön langsam grauts mir vorm hinfahren!!!
die original ital. papiere brauchst du auf jedenfall
die müsstest du beim kauf mitbekommen haben
also den zettel von dem automobilclub
Bearbeitet von Ron
  • 2 Jahre später...
bin zufällig wieder auf den thread gestossen.
typisieren bei der landesüberprüfungsstelle im märz/april 2006 (ich weiss, ist schon eine weile her) war ganz easy... dem prüfer hat meine et3 wohl gefallen, ist eine kleine runde gefahren, was mir wehtat, weils geregnet hat und fertig.
hab jetzt eine einzelgenehmigung ohne fahrtenbuch führen zu müssen, trotzdem oldtimerversicherung und noch dazu muss ich nur alle 2 jahre pickerl machen!!!
hab mir also mehr sorgen gemacht, als notwendig war
lg
    • @Das O top! Danke dir.   Ich hab nämlich grad das Problem, dass mir beim Originalen der Vergaser immer runterfliegt.
    • Eine Anmerkung noch: Niemals das komplette /home auf die neue Installation kopieren, sondern nur die Daten wie Bilder, Dokumente usw. Es sind dort geänderte Dateien und auch Systemdateien enthalten die die neue Installation wieder unbrauchbar machen können. Wer eine komplexe Einrichtung hat kann aber das /etc kopieren und übertragen. Am Besten aber immer eine Sicherungskopie von wichtigen Dateien machen damit man eine Vorlage hat. Ein wichtiger Grundsatz ist aber noch das aktuelle Software aktuelle Hardware erfordert. Habe mein W530 ausgesondert da der Prozessor heutige Videos nicht in Hardware dekodieren kann und der Lüfter nur noch rauschte. Alte Rechner flott machen kann bis zu einem gewissen Grade gelingen, dann nicht mehr.
    • Beschreibung:  Verkaufe eine gebrauchte fast unbenutzte rote Fastback Sitzbank für eine Vespa PX, 150 Sprint, LML, VBA, VBB. Der Neupreis Betrug 139 Euro und ist momentan ausverkauft. Bastlerobjekt. Privatverkauf, keine Garantie, keine Gewährleistung, kein Umtausch, keine Rücknahme, Barzahlung bei Abholung oder Vorkasse. Versicherter Versand nach Wunsch oder Abholung in Wien 1050. Preis: 70 EUR Standort: Wien   Auch auf Willhaben. Wenn über GSF verkauft wird, gehen 10 % ans Forum.   https://cache.willhaben.at/mmo/5/151/785/6385_843963731.jpg [https://cache.willhaben.at/mmo/5/151/785/6385_862707926.jpg https://cache.willhaben.at/mmo/5/151/785/6385_-837689758.jpg
    • Moin, Gold und dicke Eier!   Fährt jemand am 26.04. nach Brunswick zum Anrollern bzw. auffe Rolle?   Da die Rote nicht rechtzeitig fertig ist, würde ich evtl. mit der PK fahren wollen. Nicht so super interessant, was die auf der Rolle abwirft, aber sicher witzig.
    • Da wo es Normteile gibt. Ist ja nur ein normaler Zylinderstift.
