Hallo in die Runde mit einer 125 Bj.64 aus der Schweiz
Hallo miteinander,
Ich bin Schrauber an einer 125 von 1964. Die Vespa wurde wohl original ins Tessin ausgeliefert und hat es bis zu einer Kollegin von mir geschafft, welche sie vor 3 Jahren gekauft hat.
Die Vespa lief wunderbar, bis sie auf einmal nur noch mit Choke zum laufen zu überzeugen war. Trotz 2x Vergaserreinigen keine Änderung.
Ich schraube normalerweise an 250ccm BMW und an einem AMI Bj. 64. Vespa kenne ich nur von Jugendsünden...
Beste Grüsse aus der Schweiz
Risky
Bearbeitet von Risky
  • Risky änderte den Titel in Hallo in die Runde mit einer 125 Bj.64 aus der Schweiz
Da kann es viele Gründe geben.
Schau mal nach ob da irgendwelche Falschluft im Spiel ist.
Bearbeitet von kobaltblau
    • Suche Motor PX Lusso elestart (kein V8X1M)   Ich möchte meiner PX 80 Lusso elestart mit Getrenntschmierung ein Update verpassen und suche einen passenden Motor.   Möglichst original. Bevorzugt 125ccm oder 200ccm. Bitte keine getunten Motoren anbieten!    Grüße, Detert
    • Naja, doch. Zum Motor weiß ich eher nix zu sagen; ich würde so um die 250 - 300 € schätzen. Sturzbügel: muß man wollen. Vielleicht 30, wenn sich dafür jemand findet. Die schlecht überlackierten Plastikteile machen viel Arbeit, wenn man die wieder schick haben wollte. Interessant und geldbringend könnten Rücklichtglas und Handschuhfachklappenverriegelungshaken sein. Das Rücklichtglas ist seit einiger Zeit nicht mehr lieferbar und wird tw. zu horrenden Preisen angeboten [KLICK] (), ebenso wie der Handschuhfachklappenverriegelungshaken [KLACK] (Beispiele).
    • So, hab nun die Kupplung gewechselt, bzw. neue Beläge, Stahlscheiben und Federn eingebaut. Es hatte nur noch eine Belagsscheibe etwas Belag drauf. Die anderen waren blankgeschliffen.    Nachdem nun alles zusammengebaut ist, lässt sich der Kupplungshebel ganz leicht bewegen und er geht auch fast nicht von alleine zurück.  Beim Zusammenbau ist mir auch aufgefallen, dass die Feder der Andruckplatte an einem Ende abgebrochen war. Da hatte anscheinend schonmal jemand rumgemurkst. Da das alles trotzdem so zusammengehalten hat, hab ich es doch so eingebaut.    Könnte diese Feder die Ursache sein, weshalb sich der Kupplungshebel so leicht bewegen lässt oder hab ich evtl. beim Deckel aufsetzen etwas nicht richtig eingefädelt?   Hab schonmal eine neue Dichtung und eine Feder bestellt. 😉   Schönen Tag! Vielen Dank!
