Zündkerze; Langgewinde NGK BR 8ES , Zündung; je nachdem was du verbaut hast 25-18  oder 17-18 Grad bei fixem Zündzeitunkt. Keine Angst es ist keine Atomwaffe,  kannst nicht viel falsch machen
Bearbeitet von roland851
"RECOMMENDED COMPONENTS
spark plug: NGK B9ES; BOSCH W3CC
original ignition advance: 16° before top dead center
variable ignition like VMC ignition 23° before TDC"
Sagt die Homepage des Herstellers... :whistling:
vor 59 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Davon abgesehen gibt es für den Zylinder auch ein eigenes Topic.
Da steht das auch drin.
Sry hab ich nicht gelesen. Wie ist dir Homepage von VMC? Danke
